查看: 2481|回复: 7
有一小部分丝杠的活,长度在1000,用数控车能做吗?
发表于 2010-4-8 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一小部分丝杠的活,用普车效率比较低,不知道用数控车能不能加工?长度在1000左右,
发表于 2010-4-8 16:06:30 | 显示全部楼层
看你粗细程度
8 r1 z, l! E- U4 K长度在1000左右
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:36:06 | 显示全部楼层
粗细在35左右,您看能做吗?
发表于 2010-4-13 22:25:00 | 显示全部楼层
这个是可以的,就和普车的道理是一样的。. \5 d5 R: u0 y1 n' k' ]8 z
建议,普车车外圆,车总长、数控车车台阶。- O8 k/ w# ~8 L' x1 V
我以前用过这样的组合。
发表于 2010-4-13 23:06:03 | 显示全部楼层
可以采用反车,防止弯曲
发表于 2010-4-14 10:09:35 | 显示全部楼层
新手初来,有贴必顶,努力学习。
发表于 2010-8-7 23:36:09 | 显示全部楼层
应该用上跟刀架吧,不然的话恐怕不行
发表于 2010-8-8 07:39:00 | 显示全部楼层
一米长不用跟刀架可以的,用反刀就行
GMT+8, 2024-11-27 15:38 , Processed in 0.053366 second(s), 15 queries , Gzip On.
