查看: 18290|回复: 33
同步带可以当“齿条”那样用吗?
发表于 2010-4-8 09:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,考虑负载不大,想用同步带展开固定代替齿条,(请问这样可以吗?谢谢!
发表于 2010-4-8 10:13:59 | 显示全部楼层
没这样用过
你是要用同步带当齿条,轮子当齿轮是吗?
只要合适 好象没什么不可以
发表于 2010-4-8 10:15:06 | 显示全部楼层
从理论上讲没有问题,但是“展开固定”要有讲究,简单讲,就是要使展开后的同步带的固定牢度,能够符合负载的要求。
发表于 2010-4-8 10:16:31 | 显示全部楼层
有想法!没用过,试了好用说一声,可以借鉴!
发表于 2010-4-8 10:18:03 | 显示全部楼层
开始估计可以,时间长了估计不行。如果临时用用只是一个对付的办法。
发表于 2010-4-8 10:22:34 | 显示全部楼层
轻负荷,没问题,带要张紧以后粘接,节距不能太下,否则齿会滑脱,
但反复用寿命比较低,这个道理我想你明白,
发表于 2010-4-8 10:23:45 | 显示全部楼层
同步带是柔性的,齿条是刚性的,你要能把这个问题解决了就没有问题
发表于 2010-4-8 10:24:10 | 显示全部楼层
有创意!只能应急用。没强度的。
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:26:53 | 显示全部楼层
临时用,现场切管太费时间,简单做个切管设备,同步带固定在导轨上传动送管,都是89以下的管 很轻的负载,齿条太贵太沉了,谢谢各位的帮助!
发表于 2010-4-14 17:14:43 | 显示全部楼层
就像坦克上的链条那样用。可以。很多轻负荷的如气动打字机不就是这么用吗。就是齿条的一种“变形应用”
GMT+8, 2025-4-4 00:06 , Processed in 0.059991 second(s), 16 queries , Gzip On.
