查看: 10053|回复: 33
该单向阀内螺纹处怎么密封?
发表于 2010-4-8 05:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向阀内螺纹末端的台阶,光滑度不够,加了O型圈,还是泄漏。与它相配的软管接头的外螺纹上缠生料带,还是不行。- Q' I/ z0 q' r0 v* k( x
, N* u  J) X0 D# x7 P% t
发表于 2010-4-8 07:16:53 | 显示全部楼层
螺纹端面加组合垫!不用加胶带 和o型圈
发表于 2010-4-8 09:53:00 | 显示全部楼层
加组合垫圈,感觉怎么像是锥管螺纹。
发表于 2010-4-8 10:28:38 | 显示全部楼层
学习一下了,还有什么好的办法啊
发表于 2010-4-8 10:30:51 | 显示全部楼层
端面车沟槽加O型圈试一试
发表于 2010-4-8 10:40:48 | 显示全部楼层
把螺纹车掉一点加“O“圈。
发表于 2010-4-8 19:08:25 | 显示全部楼层
请楼主先看看单向阀的接口,是55度锥管螺纹还是公制管螺纹。再做决定是采用组合垫密封还是生料带加密封胶
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:56:02 | 显示全部楼层
公制螺纹,我准备涂螺纹胶了
发表于 2010-4-9 09:24:30 | 显示全部楼层
公制螺纹,用组合垫就没错了!直通单向都这么用啊!螺纹胶耐几个压啊?没用过!是不是10Mpa的?
 楼主| 发表于 2010-4-9 21:54:18 | 显示全部楼层
可是与它相配的接头,厂家没有做出端面来,没法跟单向阀的端面一起来夹紧组合垫
GMT+8, 2024-11-27 19:53 , Processed in 0.055002 second(s), 16 queries , Gzip On.
