查看: 4337|回复: 8
小松挖掘机油臂维修图,求助
发表于 2010-4-7 22:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位行家跪求有没有小松挖掘机油臂维修图!麻烦各位帮帮忙!
发表于 2010-4-9 12:10:36 | 显示全部楼层
机油臂?什么部件?是小臂(斗杆)还是别的?
 楼主| 发表于 2010-4-11 16:25:47 | 显示全部楼层
小松大臂油缸油封如何更换,或油缸的结构图
发表于 2010-4-14 14:54:20 | 显示全部楼层
拆下来,量尺寸,找进口密封件,更换,完了
发表于 2010-5-31 18:44:55 | 显示全部楼层
买个密封圈 换上就好了
发表于 2010-6-3 20:14:49 | 显示全部楼层
找一家卖油封修理包的,告诉他小松的机型,就可以帮你配好。
发表于 2010-6-5 15:49:19 | 显示全部楼层
若果能找到专业的维修站,还是找他们吧
发表于 2010-8-23 22:21:02 | 显示全部楼层
关于油缸密封的更换很有讲究,首先对于拆卸过程要注意平稳,切忌强拉硬拽,避免缸筒内壁划伤,因为这样会造成后期拉缸,导致油缸报废;另外在拆卸缸头时注意安装顺序的记录,特别是内部油封的安装顺序,切忌装反,而且还要考虑拆装环境的清洁度,否则会导致二次故障,导致极大的抱怨。
发表于 2010-9-6 22:35:33 | 显示全部楼层
只换坏的,其他的最好不要换。
GMT+8, 2025-1-22 18:55 , Processed in 0.056362 second(s), 15 queries , Gzip On.
