楼主: yanqi0001
厂里买了台6150云南产的,开合螺母的开合动作困难!
 楼主| 发表于 2010-4-9 22:14:54 | 显示全部楼层
9# 陈可可 我们去年买的是4.5万
发表于 2010-4-9 22:36:49 | 显示全部楼层
问题是溜板箱上操纵手柄孔的中心和丝杆的中心不在一个平面线上,只要把开和螺母两片滑块上滑柱的位置作相应的调整就可以了。滑柱是在平面凸轮中动作起到上升和下降的作用。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-10 21:00:03 | 显示全部楼层
我调的是开合螺母的间隙,位置没调过,不知能不能调,最好请教一下“北京机床维修 ”他是专业人才
发表于 2010-4-11 07:00:05 | 显示全部楼层
普通机床是这样的,在压开合应该先启动机床才能顺畅压入丝杆。
 楼主| 发表于 2010-4-11 21:51:47 | 显示全部楼层
13# tangshuiping123 我看了一下,那是调整开合螺母滑块的间隙的,也就是滑块的动作阻力。谢谢你的提醒至少我以前不知道这些东西,我又学到点东西
 楼主| 发表于 2010-4-11 21:54:20 | 显示全部楼层
4# 北京机床维修 不是间隙问题,是开合螺母的位置不准,距离短了0.5mm
 楼主| 发表于 2010-4-11 22:01:57 | 显示全部楼层
12# lxdwl1314   请问开合螺母滑块上的滑杆该怎么调整?要卸下遛板箱和丝杆吗?
发表于 2010-4-13 09:35:14 | 显示全部楼层
' l) k" T* ~4 hyanqi0001 发表于 2010-4-11 21:54
5 ^+ l& Y- y0 r) J
是凸轮槽的位置不对?
 楼主| 发表于 2010-4-13 22:12:17 | 显示全部楼层
18# tyx2000 凸轮槽没问题吧?该是开合螺母的中心线和丝杆的中心线不能重合
发表于 2010-7-17 23:41:48 | 显示全部楼层
我用两米的,也发现此现象,估计属正常.
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.062403 second(s), 16 queries , Gzip On.
