查看: 10088|回复: 10
绞孔,余量是多少?
发表于 2010-4-7 20:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时我在绞孔时留0.1---0.3mm余量,可今天我们老板让我们留0.05mm的余量。给人感觉挺不方便的,在此请教各位大侠,正确经典的余量是多少?
发表于 2010-4-7 21:05:31 | 显示全部楼层
不会是0.05mm ,要看孔直径大小。
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:10:25 | 显示全部楼层
2# twange 直径30mm ,长度59mm
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:13:37 | 显示全部楼层
2# twange   老板的要求是0.05MM 孔直径30mm长度是59mm.以前一直是留0.1---0.3mm的
发表于 2010-4-8 08:40:41 | 显示全部楼层
不理你们老板就好了吧!
发表于 2010-4-8 10:42:06 | 显示全部楼层
正常10MM ,但是每次留余量要一样那,绞孔时进给要匀速,转速慢点,这样每次孔就一样大
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:54:28 | 显示全部楼层
6# wanghualai 8 b8 J: b8 W1 p+ t9 L9 S
% j* m0 h) A" v8 D
1 f0 a2 G: Z' G# k2 S
正常10MM ,但是每次留余量要一样那
这么多,还是0.1mm? 每次余量要一样,怎样保证,一样到丝还是?
发表于 2010-4-8 22:22:13 | 显示全部楼层
不用理会你们老板的,0。1-0。3是比较合理的,
发表于 2010-4-8 22:58:35 | 显示全部楼层
[D:\我的文档\桌面\未命名.bmp: n4 A4 O3 P& k4 q
参考数据,不一定要按手册来,只要你做出来合格且效率高
发表于 2010-4-8 23:02:36 | 显示全部楼层
看不到图片,直径20-40,刀具材料为硬质合金为0.15-0.20mm的余量,
GMT+8, 2025-4-3 10:51 , Processed in 0.071878 second(s), 15 queries , Gzip On.
