![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2010-4-11 13:12:16
显示全部楼层
27 在装配体体中您可以按住 CTRL 键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。 3 h9 c4 x8 k9 Z! ^
* E& p( A D6 I" \) m) ~- c
28 经由我们的网址:www.solidworks.com ,您可以查询最新的 SolidWorks 新闻信息。
" C- g# ?5 s8 U" h* ]$ L3 S) @: q
29 您可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击右键,选择属性,单击"显示视图箭头",并且根据需要指定一个名称〔一个或两个字符〕。 + g4 S& z7 p2 A& I" W
$ M. P) U' I* q30 不需要相应的特征复制,您也可以在装配体内生成零部件的复制。
" `. h( u& V3 M4 t+ T; h1 }. s8 y! h
31 将文件由资源管理器拖动和放置到 SolidWorks 的窗口中,如此您可以同时打开多个 SolidWorks 的文件。
6 G( O& C' }9 Z1 X6 _* k2 S$ X2 q) _1 z; |8 P% V; C$ L& Q9 w* ]$ x
32 在FeatureManager设计树中选择设置,您可以将某零件上特定的设置拖动放置到一个装配体中。
# P M2 u) c1 X; a3 u: G, |
* r" j7 \) x9 t" h33 选择菜单上的工具/自定义/命令,您可以增加或消除工具栏的图标按钮。 9 t$ [! a1 \* d6 y1 o
* |) ^9 [0 e2 Q& R
34 您可以选择菜单上的工具/干涉检查来确保装配体中的零部件之间不发生交叉干涉。 ( u/ d% n3 n6 }' E) m9 G( ]
; e4 O& v: N% w/ E5 @% q
35 在菜单中的工具/选项/文件属性/颜色上,选择上色然后单击高级按钮您能够使零件生成透明度的效果。 " b3 {: C% m6 Z0 m( o
1 E( Y3 _- q; N7 m% A1 z- e
36 若要改变特征名称可以在特征名称上慢按鼠标两次,并且键入新的名称。
0 O7 }' {0 N$ K8 _$ P
, {/ R3 T' l1 h1 k9 |37 您可以使用菜单上的视图来切换基准面、基准轴以及原点的显示或关闭。
& p% Q6 G" u% i+ K: w6 j6 W6 U* M& D7 [9 h, | z! I1 M/ P, i
38 选择菜单上的工具/自定义中的键盘设定,您可以建立最常用命令的快捷件。 / `, {" e& e- X$ t3 \/ C" q; L3 V; k
1 _! Y) z5 s" V" F0 {
39 选择菜单上的工具/草图绘制工具/修改选项,或在草图关系工具栏上选择相符的工具栏按钮,您可以移动、旋转、或缩放整个草图。
5 r/ G8 `& ~( |+ \
, m- b3 y X: y+ e8 v4 D' b% q40 使用菜单上的视图/显示/剖面视图,您可以在模型上生成一个剖面视图。
7 S9 Z+ s' _/ [+ d U' h) F7 n* U, ]: {# a; [. F
41 您可以生成一个自定义工程图模板,并且使用菜单上的文件/保存模板命令将它保存起来。
' b( G: {; M, e x8 z& u# J1 X
: {$ G. q9 D: |# R! j42 使用菜单上的工具/草图绘制工具/尺寸随拖动修改,您可以在拖动草图实体的时候修改其尺寸值。您可设定工具/选项/系统选项/草图的选项之后,使之成为默认行为。 ; ^; t. C/ H; _5 v) D- U
9 N6 E' N8 o7 ~9 ]& W
43 您可以按住 Shift 键在FeatureManager设计树上选择多个特征。 $ h- Y! M6 E: Q0 }
, w/ b5 J: T& l$ }6 t6 T+ O E5 S44 您可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定您的选择。 % j$ O) h* o+ g6 W' m
5 y9 ]4 s6 F: j9 ]' X/ e45 如果草图为欠定义,在FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,如果草图为过定义,则草图名称前面会出现一个正号。 * Z) B! H' P3 r
' F8 Z. B! l0 z$ |* ?- m46 如果您将一个零件拖动放置到装配体的FeatureManager设计树之中,它将以重合零件和装配体的原点方式放置,并且零件的各默认基准面将与装配体默认的各基准面对齐。
! q/ L# Z/ @( T# P+ Q' u
" \* o H0 Q: y! M2 @1 O; |47 在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。 ' M* E" T3 }. F4 E% B2 z/ I
5 H/ t2 w, F- E! I4 z, m6 f, P48 您可以在任何时候按 "F" 键,将图面缩放至最适当大小。 " q) G6 T& l: }+ a' f9 x
% ]: W7 F5 j/ R) p49 在FeatureManager设计树中选择退回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以让您逐步地查看零件的生成顺序。在启动这项功能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项,将FeatureManager设计树内的方向键导览功能选项打开。 . K7 e& Q( ^& }% x$ l D
& Y% Q! B5 B( F8 j; Z. {" s C9 f! a
50 您可以针对一个零件或装配体调整系统的视图定向。请打开视图定向对话框,并且点取任何一个视角名称然后选择更新,此时目前的视图定向将会替换所选择的系统默认视角,所有其他的系统视角也会依此变更同时更新。6 e! o, ?: ?* b
$ r- r: H2 |1 U2 j* m; B P, ?
51 您可以测量边线、面、草图实体、以及零部件之间的最短距离。请使用菜单上的工具/测量,并且选择一对测量的实体。
$ m7 f5 {; g1 M* t- @, d
1 U5 K3 L, x, f0 O) V9 s& _: {52 您可以Windows资源管理器中观看 SolidWorks 模型的预览图片。请在该文件上单击右键选择快速查看,然后可以选择文件/打开文件编辑,来打开该模型的文件。 |
