查看: 9184|回复: 21
火焰焊接的火嘴设计,这里似乎有什么奥妙?!
发表于 2010-4-6 18:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位路过的大侠,伸个援手啊# C% v4 {# ~' Z  p  J" k
我朋友的厂有火焰焊接,好象是烧煤气加氧气的,用黄铜焊丝钎焊不锈钢和紫铜管,以前没涉及过啊" @& [9 d5 V8 c  S0 y
火嘴有什么奥妙吗,现在用的就是外面买的普通嘴,我觉得这里面应该是有讲究的,例如孔径的大小长度等。
; G+ R1 T9 |# G8 f6 T- f! {有没有专家点拨一下!
/ t; i! H% w& B& x6 Q/ @# ~谢谢了!
发表于 2010-4-7 16:29:26 | 显示全部楼层
哈哈,不急,不急,阿拉陪你讨论,你到底要解决什么问题?你现在的问题是什么?是焊接质量不好?还是效率低,你说说,阿拉替你解决,哈哈,什么都不要着急!发财有时间,
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:36:39 | 显示全部楼层
过大侠啊,见到你就象当年见到红军啊
发表于 2010-4-7 16:38:44 | 显示全部楼层
说说你的问题,焊嘴怎么了?  你要玩什么?我陪你玩,直到你玩明白了,哈哈
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:44:41 | 显示全部楼层
现在这事不挣钱啊,朋友的,接近义务劳动,问题是我对火焰焊接不了解,被赶着鸭子上了. C) V& y/ ]' K
我想这问题得一步步来,所以我就从火嘴开始啃,可网上啥资料也找不到。
* L% \, ^1 S1 d, j9 G5 E7 B$ d他们现在车间里不论产品大小,就用了一种“H01-6,5#”的铜咀,好象几天就要换,3 ?8 H$ {0 A1 p5 _9 J& @
我认为,这个火焰的形状和质量应该与火嘴的结构是有直接关系的,问题是没资料啊,都成狗咬刺猬了,不知道怎么搞了,迷茫啊
发表于 2010-4-7 16:51:17 | 显示全部楼层
首先,你玩明白几个问题,+ D9 e  N& |' ?: l0 ~/ @5 I
1 你买的焊嘴是什么介质?即是烧什么的?有是氢焰的,环氧的,焦炉气的,乙炔的,因为其热值是不一样的,热值不同,烧的量就不同,流速不同,供气的压力也不同,这样,火焰的形状和高温‘焰心’的位置就不同,焰心靠近烧嘴,烧嘴的寿命就比较短,还有许多其他问题,( ?2 o4 a& c8 |* \3 r4 F. Z2 M
( j  ?4 p" b1 c, ?( @1 ?2 你先分辨好了烧嘴,按热值和流量调,看效果,假如烧嘴选的不对,就看出来了,
7 [1 K( [- ?* f4 Q: Q+ n) E7 ?5 P  R5 ]2 }% p6 o/ h# g, {) o
还有什么问题,都说出来,
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:02:12 | 显示全部楼层
烧煤气+氧气+助焊剂
% s% t" d! d1 U% M& b" P# H( a我量了一下,这嘴的口径是1.4MM,' @! }9 k: E$ }, B9 }
我是想问,为什么是1.4呢,这1.4的直身位又需要多长呢,有没有更耐烧的呢,我想换钨钢,可那玩意不好加工
% o& Z0 F) O4 N我想自己设计一个更合适的嘴,或者是根据产品来设计嘴,
发表于 2010-4-7 17:05:48 | 显示全部楼层
你煤气是什么煤气?是发生炉的煤气吗?发生炉煤气热值很低,另外大量的灰尘、杂质,烧嘴寿命必然低,还有,你买的烧嘴是什么介质的?买的时候,那老板告诉你是烧煤气的吗?假如不是,原来是烧什么的?
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:14:55 | 显示全部楼层
就是做饭用的液化汽。他们公司用很大很大的罐集中供气的
发表于 2010-4-7 17:17:26 | 显示全部楼层
阿拉问的是你买的烧嘴是按什么买的?是按液化气烧嘴买的吗?这个和混合有关系,混合和燃烧有关系,
GMT+8, 2024-12-27 15:02 , Processed in 0.051803 second(s), 15 queries , Gzip On.
