查看: 10179|回复: 4
在proe4.0中current_session.pro是什么文件?
发表于 2010-4-6 17:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-6 22:07:35 | 显示全部楼层
PROE配置文件的类型和读取顺序2 [' _+ u7 x6 ~4 ^6 b$ O
6 B, [# h" i5 _  Z4 z     PRO/E的配置文件的类型从后缀来分主要有config.pro和config.sup两种,其中config.pro是一般类型的配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件,也就是强制执行的配置文件,如果有其他配置文件里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准,例如在config.sup里配置了如下项目:* Q- m; Z+ Y" }
save_drawing_picture_file  yes
) b6 ^7 r3 ^8 Z, b而在其他的config.pro里设置了:$ |5 Q& O0 c3 p) J1 G- g
save_drawing_picture_file  no
+ H2 K6 X( V9 J: }则以config.sup里的设置为准,即在保存绘图时,将绘图文件保存为画面文件。 8 r4 _% Y5 A7 o) y; U( A' Q( G
    PRO/E的配置文件读取顺序如下:
! X6 A# h& n: y4 F  1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文件,也就是我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配置。 例如PRO/E安装在C盘下,则一般为C:\program files\proe2000i2text\config.sup
3 A; e* S; U% w, x  2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此文件设置库目录的路径。
3 U: H3 K$ ?+ g; j" K  3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。 例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。 6 j9 I* C3 y& L( Y
  4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。
3 y" c: f) D3 v! B, d6 H  5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。 " J, a. u3 x$ c" m# t0 g' y
  一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况下一般是用“记事本”进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用“优先选项”进行配置。
" |% [+ F6 D/ |% V, f" R6 _ 6.至于current_session.pro,则是当前进程中的配置。也就是读完以上所有文件后,排除了冲突选项后的值,还包括了没有自定义的系统的缺省配置值,还有可能包括你修改了某个选项,但又未保存到config.pro的值。
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:13:29 | 显示全部楼层
谢谢 2# sdlqwnu
发表于 2014-6-18 09:00:21 | 显示全部楼层
sdlqwnu 发表于 2010-4-6 22:07 8 \" J( G, b8 c( R
PROE配置文件的类型和读取顺序
( U# A) }  B" D! X. p
# T( L2 y; b' s4 |; M) \1 Z$ \     PRO/E的配置文件的类型从后缀来分主要有config.pro和config.sup两种 ...
3 d% p# U9 O! @# K1 ^
如果current_session.pro这个文件在桌面上,可以随便删除或移动吗?
发表于 2014-6-18 09:02:02 | 显示全部楼层
sdlqwnu 发表于 2010-4-6 22:07 ( \+ \' q+ q7 T# z4 C0 x
PROE配置文件的类型和读取顺序; }/ S. Y2 l/ t1 M
7 W+ O0 E' g1 }/ r$ Z1 }1 d
  ~, d/ L9 S# E
GMT+8, 2025-2-24 04:34 , Processed in 0.067467 second(s), 15 queries , Gzip On.
