楼主: ccairr1314
液压油箱的回油滤芯破裂---请教!
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:59:14 | 显示全部楼层
好的...谢谢大家的建议
% R) [4 |5 k$ [' a5 O! c
, ~# R' h/ a- L: z     回头我去看看...   像这种爆滤芯的
0 o& M! j" {& j1 T* l( i  都是安装了 风式散热器了的     没有安装的反而没什么事0 p6 H9 q" Z* {" R( h) {9 O( n
7 n* G1 p8 b6 m/ O3 r3 s6 q
     关于背压  也测试过了的  没问题的  管也是 1/2 的国标5 |( \! G( Y5 Q' Q  F. X! n/ {2 O; z4 `
  可能是接散热器的管细了吧
5 G9 C+ {. h1 {0 K$ i! X/ k      导致大管进油  小管出油的情形...   旁通阀开闭不协调吧
发表于 2010-4-7 19:14:24 | 显示全部楼层
这个是外壳承受力不行,回油的背压高了!现在回油的背压为多少呢,向你那种过滤器可能也就0.8 或1.6MPA
发表于 2010-4-7 19:48:29 | 显示全部楼层
油温降低后,液体粘度大了,过滤芯的阻力肯定要变大,我没听说过爆滤芯的,滤芯一般就是容易坏,如果不行就换滤芯过滤面积大点的,或者换滤芯种类。最好的是能将数据摆出来油液的种类,滤芯的厂家, 油液流量 ,油液 ...
' W) J* C% ]% T9 X  d
4 b7 r" D9 }9 V; e* g5 D/ p: ?                     同意此说法
: L" p  H1 c2 r- ~要不把两个过滤芯并连装在一起!已此来减小液体粘度大而造成的压差!不知行不行!可以试一下看看!
发表于 2010-4-8 20:54:05 | 显示全部楼层
我觉得是流量太大了,换个滤芯型号试试吧,应当跟风冷无关系的
 楼主| 发表于 2010-4-17 19:27:41 | 显示全部楼层
  大家看啊...
5 I3 R4 f& A$ O9 N* L    这是今天又发生的一起了..
; y" I: {" o( ^; w
0 H' l0 w+ H; Q* l           就算是滤芯过长..   工作时的震动加上尾部的自重' ~! x" t% A+ l
  也应该是上下裂口啊   h8 h  f' l. f9 y; S0 `
3 o5 Z% _6 z7 y, |$ B4 e3 t1 x; H
       这个显然不是...
) }6 S% g5 C1 Q! ^) P. `6 p, z& O( L, z" ~8 w5 u, S" n
  如何改进一下啊...  简单点的!!
& U* y+ f& Q6 S2 Z9 ^* @% _0 n. ?      谢谢了...
发表于 2010-4-18 19:13:42 | 显示全部楼层
感觉是不是油液太脏了,堵塞以致油液无法回程造成爆啊
发表于 2010-4-18 19:18:33 | 显示全部楼层
是否应该把环境因素考虑进去,正常夏天和冬天,效果都是不一样的
发表于 2010-4-18 21:59:12 | 显示全部楼层
可能是风冷油路管径太细,系统工作回油有液压冲击造成的,温度有关系,但不会影响太大。
 楼主| 发表于 2010-4-19 18:06:08 | 显示全部楼层
4 h: h2 S) a" ~) Lzw1967 发表于 2010-4-18 21:59
- R$ G* s# q8 Q: T
  这个有可能..5 t1 J2 b, y) i( I
    谢谢..
发表于 2010-4-19 22:29:38 | 显示全部楼层
油液由于温度降低,粘度加大,滤芯过滤能力有限,压差过大导致滤芯破坏
GMT+8, 2024-11-26 01:56 , Processed in 0.052062 second(s), 14 queries , Gzip On.
