查看: 15936|回复: 32
六角螺栓上的数字是什么意思?
发表于 2010-4-6 10:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天师傅布置了一个话题,说是让查一下六角螺栓上的数字5.6是什么意思,哪位大师知道可否告诉小弟一下?
发表于 2010-4-6 11:07:00 | 显示全部楼层
google “ 螺栓 5.6 ” 就明白了
发表于 2010-4-6 11:31:30 | 显示全部楼层
说的不明白,什么5.6?
发表于 2010-4-6 11:49:44 | 显示全部楼层
强度等级 5.6,猜的
发表于 2010-4-6 11:52:49 | 显示全部楼层
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
强度等级所谓8.8级和10.9级
是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
如4.8级
则此螺栓的
抗拉强度为:400MPa
屈服强度为:400*8/10=320MPa
发表于 2010-4-6 12:07:35 | 显示全部楼层
看来猜对了
楼上是无锡的!老乡好!
发表于 2010-4-6 12:13:10 | 显示全部楼层
7# flyeego
楼上也是无锡的啦?我是陕西的,不过现在定居在无锡了,多多交流,向你学习啊!
发表于 2010-4-6 12:50:16 | 显示全部楼层
7# flyeego
中国公民甲 发表于 2010-4-6 12:13
恩,恩,我是无锡土著
互相学习吧,在设计方面,我还嫩得很呢
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:43:38 | 显示全部楼层
谢了,学习中,我想4.8我也会了。
发表于 2010-4-6 17:51:20 | 显示全部楼层
性能等级为5.6级,也就是通常说的强度等级
GMT+8, 2025-4-28 16:49 , Processed in 0.060245 second(s), 14 queries , Gzip On.
