查看: 1934|回复: 0
国家一级设计师十年用CAD精髓(二)
发表于 2010-4-6 10:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD使用心得连载之三 ) `$ e1 O# ]) L* E3 E" N% f1 i
$ M7 S. t" a) W) v6 a2 y
--字体、标注的设置与CAD模版文件  # r- g7 U3 \* Z* s" c5 r6 \; g
上次,我们探讨了AUTOCAD软件中图层设置的几个原则,接下来,我们再探讨一下其他几个我认为需要掌握的设置。
$ i$ z+ f/ C5 R; C* [字体的设置(Style)。
" g9 @0 y, H' w8 K在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
8 Z0 F. H. w$ m) C; Z/ O& K" x我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。 2 K% R2 o9 b1 N- g8 ^
那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。我们在定义字体时,还有一些要注意。
, P7 c( N; e$ O/ _5 ^0 L. m首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
5 F+ c' A1 V$ u/ o7 V我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。标注的设置(Dimstyle)。
5 m$ g* q9 m, ?" l) Z4 V) F标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。 1 U' P# L( U3 y3 U7 U
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
# U" J) u# O4 Q1 Z) y文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。 * s0 V/ t/ W$ Q% B) y% b% m
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
+ F9 H' H) m5 V" W- A' [单位的设置(Units)。
; E, @( U  A7 }7 a  V- _5 _2 ]1 z) K" ^单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。 $ O5 ^% ?' |( y- B" ~
讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。 / E. N& j6 \0 `/ X; H3 y* ^  `. S
最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。 + t/ G. u- p8 _3 z1 I- P
6 u: G- t3 L  U- ~% r( vAUTOCAD使用心得连载之四
  g( ~' ~& k; ^- t/ }
6 N% |7 v! T1 E- e' [$ f  X
--常用命令与快捷键设置原则  * T' Q' v' V* K: \4 D: F$ a% E$ Q5 V
AUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。 2 [$ T% M" v& R# M, H
我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。 3 a! c# B- \7 C3 U' E
第一类,绘图类。常用的命令有:
+ \+ O) i) m, y' P6 x) f6 C! bLine 直线 % O0 Q0 S6 \; E, S
xline 构造线(用来画辅助线)
' W, @/ O# O6 i% }- ]* ]( b, zmline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
: P5 P4 [1 T0 R8 R4 L6 `, @pline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便) 0 G# S$ J! ]7 N, a3 D' @, c
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
1 B' O  s* F) |/ p% \* i. Rarc 圆弧
! c+ k* _  B  Y8 V8 Kcircle 圆
) t4 z5 f5 U/ G+ D( y0 T9 Zhatch 填充(要注意图案的比例)
  `* j$ U5 K' {9 C. q% c+ Q( Dboundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
1 p- B' ~: f, _# h" `block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
, r0 q6 t8 Q& Einsert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
5 n; j2 B6 Q! d; z( \# }第二类,编辑类。常用的命令有: 0 r2 E( d9 F0 _6 `3 Y
Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层) & h2 v( C3 ~3 S: |
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
$ M+ e( T& i4 y, ?1 @# EPedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线) / F  [) z8 t) J
Erase 擦除
! [0 c- _* J! K: _, b! pCopy 拷贝
! i0 J$ s8 J) d/ I: T4 {( qMirror 镜像   C( d2 O3 t% m
Offset 平移
8 s. O0 F6 U) M0 N* Y) R. q1 C3 VArray 阵列 8 _: z5 L; E) H3 ?7 G/ c8 Q# S
Move 移动
0 z- c7 G) t1 s$ @/ bRotate 旋转 5 A" U5 a; B* T$ S
Scale 缩放
6 U- t. P# j: p' {- a; Y3 t3 ?Stretch 拉伸 6 s, `+ m3 A5 E5 \$ C9 {
Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看) 9 i7 F: Z. X1 H6 H; F' B
Trim 裁减
6 K' ]5 C+ v- r* BExtend 延伸
  W, Q. B# T1 |$ ^1 z: V7 JBreak 打断
& l; R/ Y$ h3 {- S! w5 EFillet 倒圆角
3 H( U) X$ m6 u& B' M( FExplode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等) ) w$ P/ o) F* P
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
$ V  B' J0 a* |" RProperties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用) 3 k& K7 H# e. j
就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。
/ |' n" l. C9 ~, s第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
2 v" o9 g: {" W4 g7 L1 M第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。
* t* Q* N9 e. U' I+ [第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。 " }0 F' P/ n$ k: @. Z5 r* i2 k
第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。  ! L' r' [7 `9 I# v8 W; M
第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复 7 E+ S% j9 y: |
第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令) 3 Y( w: |, O* \8 `$ K; d
/ A% o9 k5 G, A4 ~+ q  E0 |  V接下来谈谈如何自定义快捷键。 9 g; X8 m! m+ G1 ?0 O; {; u7 ]
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
" i8 X- R  a$ [$ |一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。 0 s7 O: ]1 S/ b7 m$ @
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
9 C: B: X! Q( R5 [: ]" D2 ]" Z4 R举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。 3 B% |1 M# R) ?
对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
' e, M0 w1 S, ^: [大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
" J; }+ X0 q& ]2 h  T8 I$ r9 n  O, s& y
AUTOCAD使用心得连载之五
* y# d! R' i7 j% W( j7 @- T  x; u% q6 A--图层控制命令、视图命令、图元选择方式
" ^( g! [! g% w' d# [图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是这些命令非常的关键,是否熟练,将会极大地影响到绘图的效率。 , a6 _- ~% e3 M5 H- z
先来看看和图层有关的命令。和图层有关的命令实际上大部分是在Express(02版中好像是在Bonus)中,在安装AUTOCAD时,要完全安装才能出现。
8 @" W! I! i7 y: f  W6 g图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。 & |7 Y! f" p( k) }4 @
和“当前层”有关的命令。 ! O+ d- e0 G" j  X
ai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。 # `/ x+ M$ N8 {, j
laycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。
( l. Z' F; A3 Q2 E和“开关”有关的命令。
, s! K# G( g/ V8 J2 A0 A, c, playoff (layer off) 关掉选择层。
7 [$ b8 N. h6 ^+ k. R; dLayiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。 2 }' h" n2 D7 x+ p- ]% ~2 F
Layon* (turn all layers on) 打开所有层。
5 m4 I! T7 v3 }; |. [' X: Y和“锁定”有关的命令。 2 _, d& t/ G1 I) [, f
laylck (layer lock) 锁定选择层
; A' r2 F  F0 l, R4 ^+ Vlayulk (layer unlock) 解开选择的锁定层 7 f7 k% J; F4 [5 F
layerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)
/ [$ U3 t5 O- o& x0 }5 X' k其它图层控制命令
8 C+ l* i. V6 Z0 f# `# ulayerp 恢复至上一个图层状态 . L2 v7 {; h: T* y
laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)
8 K1 B( D: V5 |# K! O2 t6 e: H图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。0 K8 U( L8 W( v; e% m, r$ c
视图命令有三类。
1 }# f: T8 O2 e6 A( ?第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。 8 m! S* C/ `; v% Q8 e& U7 d* Q7 ~
第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有: - r5 ~8 w! s# L; r, N* @) g
zoom-默认 实时缩放
/ T6 E6 q" n8 [zoom-p 回到上一次视图范围 1 y! b$ v, @( m1 T; I% o8 Y9 ^+ i; @( d( @
zoom-d 动态缩放视图
  j$ R2 [0 r. |+ @zoom-a 显示全部视图 4 I4 \0 |% n8 ?6 ^- X4 \( x
zoom-w 显示所选择窗口的视图范围 , K( C) R) F7 Q4 o4 r4 z
第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。 / D  U5 s# R, f+ ], A8 ~2 ?( ?# a
不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。
# }0 A7 ~9 h& ]# [! B* G% M7 L鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。  ) d- g# b6 O; b+ b. H$ x, E9 O* B
既然提到了鼠标的使用,就在谈一下和鼠标也密切相关的图元选择方式。
% ~% r5 p5 s% H! Q
GMT+8, 2025-2-19 07:11 , Processed in 0.058689 second(s), 15 queries , Gzip On.
