查看: 6521|回复: 18
零件的尺寸精度、形位精度、表面粗糙度大致是由什么决定的?
发表于 2010-4-6 09:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件的尺寸精度、形位精度、表面粗糙度大致是由什么决定的(机床、刀具、加工方法、加工参数各占多少比例)?
发表于 2010-4-6 10:09:58 | 显示全部楼层
难说的很,各有各的考虑
发表于 2010-4-6 10:30:00 | 显示全部楼层
零件的尺寸精度、形位精度、表面粗糙度是由零件的用途、性能设计人员决定的。
发表于 2010-4-6 10:32:43 | 显示全部楼层
根据装配的需要人来定
发表于 2010-4-6 11:15:48 | 显示全部楼层
应该是形位公差,那些东西是看你的用途,你图纸上给的什么要求而定的
发表于 2010-4-6 12:01:44 | 显示全部楼层
零件的尺寸精度、形位精度、表面粗糙度70%由机床决定的,20%由刀具决定的,10%人为因素。但有些机床的不足可以由别的因素弥补,比如一个好的操作师傅可以提高尺寸精度和表面粗糙度。
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:51:18 | 显示全部楼层
6#大侠回复的才是我想要的。
 楼主| 发表于 2010-4-8 15:05:21 | 显示全部楼层
位置精度和刀具有关系吗?
发表于 2010-4-13 11:16:23 | 显示全部楼层
继续讲啊,讨论的详细点就好了
发表于 2010-4-22 14:59:59 | 显示全部楼层
我来学习学习,谢谢各位大侠!
GMT+8, 2024-11-29 01:31 , Processed in 0.052559 second(s), 15 queries , Gzip On.
