半导体制冷又称电子制冷,或者温差电制冷,是从50年代发展起来的一门介于制冷技术和半导体技术边缘的学科,它利用特种半导体材料构成的P-N结,形成热电偶对,产生珀尔帖效应,即通过直流电制冷的一种新型制冷方法,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。
6 `0 y' N. T! D- l3 @7 f; r
0 }/ B9 y, e3 e# A' Z, e 1834年,法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,他惊奇的发现一个接头变热,另一个接头变冷;这个现象后来就被称为"帕尔帖效应"。"帕尔帖效应"的物理原理为:电荷载体在导体中运动形成电流,由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,就会释放出多余的热量。反之,就需要从外界吸收热量(即表现为制冷)。9 @0 `# i2 A3 {* i" A0 D- {7 _& q
+ M% W9 i1 U5 Q* v5 `/ R
所以,"半导体制冷"的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但制冷效率极低(不到1%)。半导体材料具有极高的热电势,可以成功的用来做小型的热电制冷器。但当时由于使用的金属材料的热电性能较差,能量转换的效率很低,热电效应没有得到实质应用。直到本世纪五十年代,苏联科学院半导体研究所约飞院士对半导体进行了大量研究,于1945年前发表了研究成果,表明碲化铋化合物固溶体有良好的致冷效果。这是最早的也是最重要的热电半导体材料,至今还是温差致冷中半导体材料的一种主要成份。约飞的理论得到实践应用后,有众多的学者进行研究到六十年代半导体致冷材料的优值系数,达到相当水平,才得到大规模的应用。80年代以后,半导体的热电制冷的性能得到大幅度的提高,进一步开发热电制冷的应用领域。- a% Q+ m5 s+ X# {+ w' x# ~' [
3 {7 f" r" z7 G: b) b# k 二、半导体制冷片制冷原理 原理图7 A: }% V$ f2 F t) q
2 u% d) c8 @. p1 y& Q6 O; U- Y
5 V1 b L% J) k2 W% ?7 h& _ 半导体制冷片(TE)也叫热电制冷片,是一种热泵,它的优点是没有滑动部件,应用在一些空间受到限制,可靠性要求高,无制冷剂污染的场合。6 E1 k: V$ o C& T$ g
3 {/ y) u3 T/ \. @ 半导体制冷片的工作运转是用直流电流,它既可制冷又可加热,通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热,这个效果的产生就是通过热电的原理,上图就是一个单片的制冷片,它由两片陶瓷片组成,其中间有N型和P型的半导体材料(碲化铋),这个半导体元件在电路上是用串联形式连接组成. 半导体制冷片的工作原理是:当一块N型半导体材料和一块P型半导体材料联结成电偶对时,在这个电路中接通直流电流后,就能产生能量的转移,电流由N型元件流向P型元件的接头吸收热量,成为冷端由P型元件流向N型元件的接头释放热量,成为热端。吸热和放热的大小是通过电流的大小以及半导体材料N、P的元件对数来决定。制冷片内部是由上百对电偶联成的热电堆(如右图),以达到增强制冷(制热)的效果。以下三点是热电制冷的温差电效应。7 Z) H; w8 \# N" D& C% W
# Y- b* f& B+ y9 P3 N5 p o 1、塞贝克效应(SEEBECK EFFECT)- i1 F% w5 L: z l
7 z2 v2 I4 d2 Z) W: Y' K 一八二二年德国人塞贝克发现当两种不同的导体相连接时,如两个连接点保持不同的温差,则在导体中产生一个温差电动势: ES=S.△T
( j2 i, g5 p1 e- s; u5 i1 K' V Y H5 J
式中:ES为温差电动势
" e1 b+ A2 g# ^' t) z" M$ d' `! O6 R
S(?)为温差电动势率(塞贝克系数)% p$ X/ I- D$ w6 ^' I q' ~
: T( t0 N. x4 r! v, n# d9 r △T为接点之间的温差% e9 g9 ~2 T# z0 ]
2 |1 j I/ n) o+ f- y; c" b 2、珀尔帖效应(PELTIER EFFECT)
9 V+ S. _, b$ {& P$ o% I) f' S0 [
( A8 c1 m6 b; B% C 一八三四年法国人珀尔帖发现了与塞贝克效应的效应,即当电流流经两个不同导体形成的接点时,接点处会产生放热和吸热现象,放热或吸热大小由电流的大小来决定。( [" @6 B& ]( @, q% m" ^
) U9 F3 W) ^1 b: x Qл=л.I л=aTc
' T( {# ]1 [- ?' M7 V
. e0 a4 a0 e$ L& M 式中:Qπ 为放热或吸热功率& v1 j4 U1 g d* E j2 y- \, O
& Q9 o2 e' |" l' D π为比例系数,称为珀尔帖系数
7 O+ C7 |, @3 k7 Y& m- e$ X) e" E# f, p# U: X8 M" q m7 s
I为工作电流
' w, s& i$ m. u, ~# G2 ~& k; j. }4 K9 k9 P
a为温差电动势率
+ J9 K' T* Q1 q& n+ x# N2 N
* b4 G# R# w: u, D$ F* x8 r- A. y Tc为冷接点温度
) y. ]* ]6 }5 T/ q0 o! [, ?7 R' @6 r9 R9 C
3、汤姆逊效应(THOMSON EFFECT)
. C9 p! r- s+ Y6 I' |! c; H8 q, [- C- T& {6 h
当电流流经存在温度梯度的导体时,除了由导体电阻产生的焦耳热之外,导体还要放出或吸收热量,在温差为△T的导体两点之间,其放热量或吸热量为:
/ }# {2 f" ?( o7 \3 c6 a9 a# z8 {1 Q0 ~( K3 Q: X
Qτ=τ.I.△T
4 U1 o9 I" }8 R+ |6 x
8 p2 c1 _. w9 Q! } X8 V Y Qτ为放热或吸热功率% C- f2 z5 f# D+ Z, s6 e2 I
5 f8 [: {2 U3 t, u% t
τ为汤姆逊系数1 t" `+ b5 y8 Y
8 E% R; b; V4 O- R
I为工作电流
$ r) Y5 w, `! f3 R% n4 |4 c( F/ S; Y% v' e3 H; b1 W! q
△T为温度梯度
+ `/ L {7 S2 L, U8 C7 r, K7 a5 K
以上的理论直到本世纪五十年代,苏联科学院半导体研究所约飞院士对半导体进行了大量研究,于一九五四年发表了研究成果,表明碲化铋化合物固溶体有良好的制冷效果,这是最早的也是最重要的热电半导体材料,至今还是温差制冷中半导体材料的一种主要成份。# d7 W+ H8 j/ }/ q% w% u. p% T
% q9 n' W' a6 F7 J 三、制冷片的技术应用
4 d( g. w1 D6 U, |4 H6 u* T
. E, w0 @0 z: I% K" b: U2 t 半导体制冷片作为特种冷源,在技术应用上具有以下的优点和特点:
, v( V" s% c- N
+ l+ ~; D7 j: N, }* M0 X 1、不需要任何制冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,没有滑动部件是一种固体片件,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。$ Y- ]. f' t7 B8 W" B
& M; w; P. H5 _% @0 a5 Y
2、半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很高,永远大于1。因此使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。8 p* J H1 y; |7 r: {
! O6 o* o6 b0 e0 T3 }4 U' a 3、半导体制冷片是电流换能型片件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,很容易实现遥控、程控、计算机控制,便于组成自动控制系统。; n8 g8 X. _5 h) |. k) d! y: s
( Z) Z. p% k# b3 Z; {0 u0 h
4、半导体制冷片热惯性非常小,制冷制热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下,通电不到一分钟,制冷片就能达到最大温差。& H: }# `% g' ?3 W1 Z$ R
0 l7 M: G4 @; A: k8 z3 G 5、半导体制冷片的反向使用就是温差发电,半导体制冷片一般适用于中低温区发电。: N. {2 h- n0 ^/ g l: R4 G" U
& J7 n7 u+ T$ q1 E- U. [8 a
6、半导体制冷片的单个制冷元件对的功率很小,但组合成电堆,用同类型的电堆串、并联的方法组合成制冷系统的话,功率就可以做的很大,因此制冷功率可以做到几毫瓦到上万瓦的范围。
! _1 ^2 n+ f- I1 T7 M/ ]. m4 O8 @2 M7 r) C: t/ Y1 R6 s7 T
7、半导体制冷片的温差范围,从正温90℃到负温度130℃都可以实现。0 V* o) B V% A" {" m9 u
7 i$ K7 S& W+ P 通过以上分析,半导体温差电片件应用范围有:制冷、加热、发电,制冷和加热应用比较普遍,有以下几个方面:
9 e* w! J/ p0 j+ a8 a" q
/ h+ W6 }3 N" ~' R) f* Y9 u 1、军事方面:导弹、雷达、潜艇等方面的红外线探测、导行系统。
~, l% }* M0 T. a6 Z: S$ w" _( @0 h/ M& U" ]
2、医疗方面;冷力、冷合、白内障摘除片、血液分析仪等。
+ T8 g5 m2 o1 b9 `# ^* `: y s, t- p: `* L- M
3、实验室装置方面:冷阱、冷箱、冷槽、电子低温测试装置、各种恒温、高低温实验仪片。
* D1 e8 ?, ~5 v c% k$ L
& k" y. J8 g$ _. d4 O1 P. J2 I 4、专用装置方面:石油产品低温测试仪、生化产品低温测试仪、细菌培养箱、恒温显影槽、电脑等。1 T4 @. M4 }5 A/ W. J
, X& P' E; Y- C* h" ^( e" O0 z
5、日常生活方面:空调、冷热两用箱、饮水机、电子信箱、电脑以及其他电器等。此外,还有其它方面的应用,这里就不一一提了 |
