查看: 3071|回复: 4
刚出炉的铸件在机加工上有什么特性
发表于 2010-4-5 21:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对刚出炉的铸件,仍有很高的余温,如果对其进行加工和普通冷加工有何区别?
发表于 2010-4-5 21:48:00 | 显示全部楼层
对刀具肯定有很大的影响  加工的铸件刚性也不好  很难保持加工精度
发表于 2010-4-14 21:55:14 | 显示全部楼层
想见到朋友们的高论啊,好学习
发表于 2010-4-15 09:07:55 | 显示全部楼层
刚出炉,还没定型啊!!: A# D& A, \( i/ b$ S* m# ]( {
内应力也没稳定,你不怕变型啊??6 ~3 f0 q! r. i$ H, [
我在01年左右有一次加工急件,前一天晚上挖出来的,老总严令第二天上午加工,一边加工一边变型!!7 d# V( S+ G: q) g0 R6 G
后来只好停下来!!处理好了再加工。
" N$ M% ]1 S! L2 d2 `除非你的东西没有一点精度要求!
发表于 2010-4-17 14:32:46 | 显示全部楼层
对呀,一般都必须等完全冷却后再加工,如果精度要求高但时间不紧急的,最好再做一下自然失效处理
GMT+8, 2025-2-24 02:52 , Processed in 0.062915 second(s), 15 queries , Gzip On.
