查看: 2741|回复: 8
高压静密封---请教
发表于 2010-4-5 20:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品需要用到高压油缸,由于空间的限制,油缸的直径不能太大,只有提高油压来增力,现在采用O型圈加挡圈,但寿命有限容易顺坏,敬请各位大侠指教?
发表于 2010-4-5 22:50:32 | 显示全部楼层
能说一下具体工况吗,或者QQ联系411794700   电话13880480673,沟通后可以根据具体工况提出 方案
发表于 2010-4-6 11:32:36 | 显示全部楼层
说的清楚些LZ,我们也能学习下,说不定还能帮点忙呢
发表于 2010-4-6 13:13:07 | 显示全部楼层
压力有多高?
* f$ |! N" |+ V( v' n6 N高压情况下,处要加挡圈外还必须注意密封件材料的硬度选择
发表于 2010-4-6 20:49:46 | 显示全部楼层
看压力有多高   不行用金属密封圈
 楼主| 发表于 2010-4-9 18:25:30 | 显示全部楼层
谢谢!各位关注,油缸高压时达到320-350bar(公斤/平方厘米),附上结构图,请大家指教!
发表于 2010-4-21 16:40:10 | 显示全部楼层
高压密封一般用一个O胶圈,两侧各一个挡圈
发表于 2010-4-21 20:03:04 | 显示全部楼层
选用进口件好一点。另外,做密封槽的时候不要按照重标手册上做,重标手册上的槽太大。你可以做小一点,。装上密封圈和挡圈留上1mm就够了
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:22:46 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,我尝试过单边加挡圈,效果不理想。
GMT+8, 2025-4-15 06:37 , Processed in 0.057702 second(s), 15 queries , Gzip On.
