查看: 2108|回复: 9
系统在大流量连续工作时,冲击声大---请教
发表于 2010-4-5 10:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
再请教高人一个问题吧,系统在大流量连续工作时,冲击声大,用手摸液压管能够感觉到冲击,是何原因造成的,请给解释一下。有礼啦!
发表于 2010-4-5 10:40:09 | 显示全部楼层
这个我也同意,因为大流量的话,液压油的换向时的冲击较大,所以有振动
发表于 2010-4-5 12:54:50 | 显示全部楼层
加蓄能器应该可以解决。
发表于 2010-4-5 18:20:22 | 显示全部楼层
问题说的有点笼统,系统如果在大流量连续工作时,如果没有动作的改变,会有冲击么?如果有动作的改变,系统没有缓冲的话,冲击就是难免的,你想:你高速前进的过程中,突然让你回头后退,你也会有"冲击"的 大流量的系统必然伴随着高速,高速运动的物体其势能是很大的,突然的变向,势能需要消化,对流体来说就是冲击了.大流量的换向冲击大小是大流量系统的一个突出问题,是否很好的解决就是系统的优劣.
发表于 2010-4-5 19:24:44 | 显示全部楼层
可以通过其节流阀调节流量来改变换向时间,减小液压冲击。
发表于 2010-4-5 19:45:55 | 显示全部楼层
你是在连续的工作  有没有考虑油温的变化...温度升高了  黏度小  冲击大也是一方面
发表于 2010-4-6 10:19:45 | 显示全部楼层
可以明确的告诉你这是液压冲击,怎么产生的你描述的不详细 暂不能给出结论
发表于 2010-4-6 11:35:06 | 显示全部楼层
LS几位回答的不错,学习下
发表于 2011-10-5 17:47:29 | 显示全部楼层
液压冲击的机理是液体的动量,大流量在管径一定的情况下,流速也大,动量I=mv,遇到换向之类的,由于需要改变液体的动量,需要很大的外力来完成,所以大流量带来的冲击大。
发表于 2011-10-5 18:57:54 | 显示全部楼层
进来看看顶下。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-30 14:23 , Processed in 0.053842 second(s), 16 queries , Gzip On.
