看看书的目录:6 t' J1 ]8 s$ C! M" D4 z9 F3 v& K
s& b/ ]" n1 X8 F, j0 P" M
. D8 S8 [- H: G# f, ^
第1章数字控制1+ B( r9 e' e. K# b" r
11数控的定义1
) f y) c4 u! O/ D S12传统加工和CNC加工29 E1 U# Y' V- w* ?, ?
13数控技术的优势3
3 z n6 M* S! v( v j. R14CNC机床类型4
+ O8 m# }5 b' N2 G15CNC工作人员6
2 D6 w+ c! _( f% T7 x16和CNC工作相关的安全问题6/ f S2 c5 H E) a
第2章CNC铣削加工8
$ X7 V+ d8 T. s( A/ `21铣床类型8" { W8 f3 i2 C$ F" @& x
22机床轴9
1 {, d, a: Y; L+ b3 Y23立式加工中心9
$ A& N8 z+ |; O24卧式加工中心10& S9 N) T5 y/ k$ U, ?
25卧式镗铣床11% d H# T/ P4 K D
26典型规格说明11
0 \0 R8 J* R2 W, f2 j: M第3章CNC车削12; I3 o8 f# Z* k& g" w
31CNC车床12
" p8 V7 C/ o0 {32轴的命名12: u/ ^& y) h6 m0 w+ u
33功能特征和说明14& r* [1 {' K5 g1 v( g
第4章坐标系统17
: O6 ^) t5 A' d. L41实数轴系统17+ l% q1 `8 w- B0 _: C7 v
42直角坐标系17
) U1 f3 ?5 }- r9 k; V( Y( x; Q43机床的几何关系202 x o, S1 d2 d$ ^. Y
第5章控制系统22
1 d6 r" m$ H0 s) Q2 P$ s8 L6 e51概述234 z- p4 e* _% y+ m: `$ d
52系统功能特征25# S. O( b; A6 j, K2 L
53手动中断程序29
7 R7 s/ q. T% H* @3 r2 H9 v: ^54手动数据输入(MDI)29
# ]0 `% f8 h- @; I6 M55程序数据倍率30
: F. M7 ?) A5 k9 l. L56系统选项33
) c0 @+ T; P, i第6章程序规划36 _- F- @& b6 l0 Z$ W$ V% p3 p
61程序规划的步骤36
: z( t' r; Q) p62原始信息363 F* P" |* I3 ~+ ], h1 p' n
63机床功能36) v. w4 w, C& q! W* x) I& R V. R
64工件复杂性37* l- u0 e* q; q" p; J3 T, U
65手工编程37
2 [" c4 D& B6 a4 y8 J7 {66CAD/CAM和CNC388 i- w5 D( V* S
67典型的编程步骤391 B7 k7 v5 I0 y6 z8 I
68零件图39- V7 T' A* Z" s# u) n- x
69工艺单42
8 a$ `8 S! B) l1 P' V610材料说明42; i4 L s5 Y( f& h. E
611加工次序43, e1 R9 v1 I7 t
612加工选择44
6 m* T* G. E! W+ ?613工件安装44) o% ]8 k" b* C# D z6 c9 H) c
614技术决定45
- ~4 K3 ~/ `6 \# [615工件草图和计算46. X R$ E `8 N& a3 G! l1 O' s
616CNC编程的质量47
, x! k2 F) V& h7 s第7章程序结构48
7 w) E4 x" s6 ?: M8 f5 C7 A# ]71基本的编程术语48$ W; ?" F+ {8 ?6 B
72编程格式49- E! h3 ]8 d0 l. r/ _. e5 B' @ g
73字地址格式496 Q) q# a. A( l3 B
74格式符号50
+ N) y+ e; q, h: L5 f7 G" @' @/ S75编程符号530 l+ P/ p1 f0 ?0 Y" d0 y& F
76程序头54
6 G" v) `1 t! d' m) i77典型程序结构55( I* D3 l+ ]6 @+ V. a- X# ?' g! D+ B
第8章准备功能57) ]$ l0 f4 Q6 b$ D
81说明和目的57
2 j: S! Z$ ?' H( x# [82在铣削中的应用58. ~0 @( l( }/ {( V1 j, W0 i
83在车削中的应用59/ ?8 y4 P8 H2 e% L* X
84程序段中的G代码60% P2 a. K8 a4 V( e V% H. @
85指令分组62
# T7 E" G- h6 O& {$ o: D7 u86G代码类型64
4 N# X0 [. O- c第9章辅助功能65. E) w! a! t/ K6 }. s3 |. o4 X
91说明和目的659 \. K" R& u$ t M$ }) T
92典型应用66& C M( |; P0 K) i7 n: a
93程序段中的M功能67
7 o. w5 c. z5 d0 K( t94程序功能69" n% f* Z7 y9 R4 m) l
95机床功能71
4 B. O$ b' d5 U5 W2 ~1 V+ l+ O9 I第10章顺序程序段75/ B+ S% D9 v( `* O0 A; o
101程序段结构75- {, n& X& {2 `& ?: K1 u# X" h
102程序标识76
, A: g, ]) S+ [103顺序号772 z, c) \ x& v
104程序段结束字符79+ j v2 z- N2 M) K
105起始程序段或安全程序段80
% I+ l( u6 Z# R* \ B& H! g/ X1 V106程序注释81
4 X1 n k; r/ P# R107程序段中的冲突字81" e" `2 v. `* h) d7 d# E
108模态编程值83
6 |6 t/ p) q( K( U* a0 I" x. e: ^109执行优先级83$ z' L7 V" L0 @
第11章尺寸输入85
5 N' J0 J$ {4 d" b$ Q$ Q6 \0 d3 R111公制和英制单位85* j x5 N* i% b' d0 K {
112绝对模式和增量模式87 T3 u5 g7 X9 `$ t! F# H D
113直径编程89
1 H! `) |7 U: w# o9 @- w v114最小运动增量90
( M) D. x$ S' x- m4 K. l# d" S115尺寸输入格式90
+ f' m' d! Q' g2 k# N& [; k116运算器类型输入93
9 B3 s1 U) F7 r; E2 v, q第12章主轴控制95
4 ?& N9 [) i* N5 k. t4 o" b% }121主轴功能95
! b8 H8 w2 O, t2 F# M% p5 b122主轴旋转方向95
( W% k S8 a: x$ u% s123主轴停98+ g* k* V3 P( l# m: o# z/ p
124主轴定向997 w+ M' C8 F3 Q) j
125主轴转速——r/min100
9 X5 H! v3 {& R126主轴转速——表面速度100# N7 ~/ K1 E. ]3 B+ o
127恒表面速度102
V6 X4 \0 N9 v$ O, E第13章进给率控制107* t6 D, `5 l5 e3 b/ O" ?
131进给率控制107' ^9 u$ v3 m9 \4 P. x
132进给率功能107, i6 \$ Q& C7 `" V, l
133进给率选择1082 \! D5 f( e7 |! z8 m5 A
134加速和减速109
; K; G* n" H" E* {) i4 B% ]135恒定进给率111
, {) P7 p1 V/ o, z' {9 _, q136最大进给率1120 B/ p5 R9 W( b$ t! @9 O7 A* [# k1 Y8 I
137进给保持和倍率113
6 F4 M7 p" U' {$ n0 I* X, Z138螺纹加工中的E地址114
% b5 k; e: Q: Q N% F: t第14章刀具功能116
4 ]. k* W3 `- S6 k& N' M1 w I7 Z141加工中心上的T功能116* R1 p6 D9 `# g9 g5 i d, p
142换刀功能——M06118
& Z8 X: U+ h2 I5 o143自动换刀装置——ATC120
. F% u. K' l3 {) V! A c144ATC编程122& L) {# x* Y* k2 \: w# r
145车床的T功能132+ [& j) `* ~$ w( i! s
146刀具偏置寄存器134
+ P0 s- b, [; l6 T2 s" `第15章参考点138
' `- H G) \" f/ b+ C8 U( S$ J, a151参考点组别138
+ \7 Q4 l# m3 s9 U) B152机床参考点139
4 x t2 H6 c$ s* ]) A% \2 C153工件参考点140
/ |7 a$ p( U- }8 I154刀具参考点144
$ C& n( B$ i( E2 K第16章寄存器指令146
2 r( u H. y6 C, s5 `3 C9 p161位置寄存器指令146
$ _& A8 K4 e' J0 P9 P/ m5 Y162在加工中心的应用1479 B: m, l* b. q- W# g. r) B2 @
163在车床上的应用149$ v" e s! t5 K7 a; f; S
第17章位置补偿153% p2 m" z/ z$ X9 R1 @
第18章工作区偏置158% Q9 a P/ Z0 g1 h4 ?' \
181可用工作区域158
4 j2 S+ s1 T `# J' ^& Y9 R/ Y; M182工作区偏置的缺省值和启动160' O( j7 h1 {1 x& I; z
183在卧式机床上的应用163- m" i) Y0 c2 Q( O9 C" x: B' Z) i
184外部工作区偏置164+ ^7 ~* h; t# u9 s, `5 m9 u$ ]; C
185在车床上的应用164
9 \7 P: ~( n7 y186刀具安装1650 U6 J+ k" t5 Z
第19章刀具长度偏置168
- Y7 r* g; F, W6 d0 ?! H* D$ y0 A191一般原则168
. b6 e. a; ]# ]+ [( g192刀具长度偏置指令169
0 h, q2 Y8 K- J5 C' K. G, f [, K3 n6 Z193刀具长度设置1710 O& G# q9 G$ L/ e" J; g8 d& @+ a
194Z轴关系172
7 t! f9 F3 y1 l. M195编程格式176
1 p- O: l" e% ] P/ G* f196改变刀具长度偏置181
5 G9 l" e0 [" f' n( H7 @$ n197在卧式机床中的应用182
* t, ^/ k5 z1 B% H; X198刀具长度偏置的取消183: R0 f6 q1 V2 v' w
第20章快速定位184
4 n- E! u; E7 g- K" F3 N- i6 m201快速运动184
- P* A9 @6 e( a% {, d* p202快速运动刀具路径185/ D- P8 S R/ c) k
203运动类型和时间比较188
1 g1 f w) O9 @4 o& \5 }204快速运动速率的减小1893 Q6 |/ `( f7 A0 e' M, w ?
205快速运动公式189- k9 T: @3 |' @; S
206趋近工件1909 q0 a! f7 e( a8 I: D
第21章机床回原点191
" E8 K$ a: z$ A. W4 L211机床参考位置1913 c4 i2 A8 G4 A, g7 a u4 Q1 ?" M
212返回第一机床原点193* ]" a# J* t/ g* |5 F4 ]2 q
213复位检查指令2013 x: s1 b0 d P: _9 _# G& a( b* s4 _8 F
214从机床原点返回2028 p4 x F) H* \( j
215返回第二机床原点203
4 l7 T. {0 A! ?: {- |第22章直线插补2056 w9 ^$ u) k( [& B
221直线指令205# |6 }2 m5 C [# i- d% ?
222编程格式206
- q( P0 Y+ D4 z9 H& j+ n+ s5 _223直线进给率206 J3 i: O' f8 w
224编程实例208 W2 m' H8 j5 ?0 n( k+ [
第23章程序段跳过功能210
5 h5 D/ {! t( v# M231典型应用210. ?6 H4 A d! e7 |& }+ K7 A) W
232跳过程序段符号2107 y j. G1 B/ n q- c: _# d$ w) i
233控制单元设置211
; A1 F0 S3 r# l f! {3 r. A- _234程序段跳过和模态指令211
3 Q) w/ s; s8 O, ?+ {! _5 V235编程实例213
& i' s1 T$ r# N第24章暂停指令223% @& N% d q3 X) o$ N% A* k
241程序应用2233 B+ O2 e+ ~4 C. Z! p' X; V1 X9 j
242暂停指令223
9 w+ y% S* G1 {8 M( N243暂停时间选择225
1 y6 n$ ~0 L+ d5 Z! j244设置模式和暂停225
* U# h; l, P E6 W4 y245最短暂停时间225
+ X3 M! e- b- j' s% X8 y' d246转数2264 |2 S2 l' Y9 T+ F$ B
247长暂停时间227, ^% S$ |' c1 s! t# ^4 T5 o
248固定循环与暂停229
0 {9 e& |7 y3 I第25章固定循环230
. X5 Y1 n: n+ a$ \5 k7 M251点到点的加工2302 j- R+ J% v$ B8 Q) v
252固定循环的选择232
2 R. o* o* O$ P253编程格式232
6 L' y& c1 V' p6 Q* ^254通用规则233/ A6 P9 j6 x0 g7 E
255绝对值和增量值234
7 w- R8 c$ b8 K2 f256初始平面选择234
# A; S% R+ m, B257R平面选择236
' o# _5 }& y x4 E7 J# F4 _' l258Z向深度的计算237
$ U+ N' B) o. u/ Z. V$ Y1 F) ^259固定循环的描述238
6 n$ ]9 [* r" v r+ E2510固定循环的取消247
4 L2 u0 I! l" _2511固定循环的重复2473 ?+ G) t0 {; ^4 [; U: b
第26章孔加工2490 s8 f+ T7 q: H" l
261单孔评估249
' f7 W6 A5 A& M$ |% L262钻孔操作253
: u6 N# H; s2 h7 E) x263断续切削钻(深孔钻)260
4 Y8 f* P$ }" `264铰孔262
# h% V6 x3 c) y% E( l265单点镗2638 l5 F4 z/ q7 d8 e# T" {
266有刀具移动的镗孔2658 s( J8 O5 m+ V% ~9 w. K3 D! v
267扩孔267
2 S" d3 ^- A+ w' K' y* [3 P268多层钻2709 C; n' m4 H0 z
269连接板钻削272" R0 _$ X$ G) l: m9 F9 ?$ {& a
2610攻丝273/ m+ O* V# Q: F, T" O# F& g& d
2611车床上的孔加工操作277
6 }! W- s" P N+ O第27章孔分布模式284
/ k. M; o/ \' s" s/ m: _6 A' f271典型的孔分布模式284; {) y, C( t6 a( X( P' M
272随意孔分布模式284
- }! Z% g- b. `: l; E) F+ w3 P. r3 ]273直排孔分布模式2856 |% E5 N- i& \/ \
274成斜行的孔分布模式286
8 x! P9 ~' o' I3 A275拐角分布模式288' e6 }3 X% i# n0 \; o" Q [# s" I- t
276栅格分布模式289
0 z5 `( a, J3 {( P; g. g9 `! c277圆弧形分布模式291
$ A. s: [9 G$ f+ U0 o3 A0 w278螺栓孔圆周分布模式293
1 _* _' o' ~; {* r5 G) j4 L; M+ Q279极坐标系统296( o- W. u# D$ t; _$ z
第28章平面铣削300
; B; L9 f' z& ~281刀具的选择300* l; Q" R5 S7 x
282切削运动的一些考虑301
" V" R4 G; F% J/ |/ {" E283编程技巧3030 Q7 H1 H, c* p- T8 O
284使用位置补偿307
/ z# H% z/ [3 ?4 C第29章圆弧插补309: Z+ G) Q( g H: N' V* |; V
291圆的几何要素309
- S# v6 d& N6 B292象限310" ]5 V) z; N7 ^% `9 F: q3 j$ C
293编程格式311# [+ d7 j8 r F" s2 ]! P
294半径编程3143 B+ B! {( }) V7 `: ~- Z; r
295整圆编程315
3 F, V- X1 M% S2 ], M' N296圆弧编程321
* j/ X3 ?, J9 _* G, z7 ]( b/ p297圆弧插补的进给率322
: z; T* k9 x2 {第30章刀具半径偏置325, {6 m, n, x/ x2 @5 |
301手动计算3250 S$ `4 C; [) \' `" U! d
302补偿后的刀具路径328% x1 l1 S- }5 M9 P4 e& I1 o; X
303编程技巧329$ Y5 w4 a+ X" F( i
304刀具半径偏置的应用333
7 D: a8 W/ x. U1 ~305半径偏置的工作原理337
, h! Q/ o( d# ^, e! R306常用规则回顾345" t: ]+ {0 F0 R* J6 v" _
307铣削实例346+ f5 U) Z/ d4 u* x
308刀尖半径偏置351! w, T# U- \1 T- a; F$ N0 ~
第31章平面选择357
( e3 _" i- l. j4 }311平面的概念357
8 C! B" f ?- ]7 K# ^6 t, H312平面的加工357
_9 `& R; H7 i6 z8 \7 _313平面中的直线运动3594 t- Y- p3 J. w, N, l5 B3 }" ?7 @
314平面中的圆弧插补360
" S \2 D7 Q6 X% H' s' n( V3 `2 f315实例363
/ x& @9 j; L' f) E+ O3 K7 v( x316平面内的固定循环364) m4 e9 T2 w, v2 }
第32章圆周铣削365
2 i0 a6 k3 L) G0 R' _321立铣刀3650 [/ b9 A$ K s( p4 Z' n
322转速和进给率367% A& w* S* V% d
323余量去除369
5 Z. ?, t" {- i- Z3 f9 Y6 ]6 f第33章窄槽和型腔372 k `7 S3 R, n" t3 ~
331开放和封闭边界372
# a5 u- s) M' n332窄槽编程3727 c) t6 |( _' t7 }' p- |
333型腔铣削3764 `, p) V# H5 [! d
334矩形型腔377+ R) ^ F" Q, ?4 g6 ~: h
335圆柱型腔3826 ]( c7 u2 v" d7 x
336圆柱型腔加工循环387
+ N. H: c: L" d8 ]- K: q第34章车削和镗削389
% j6 k$ f: |' ^341刀具功能——车削389% j7 {# l# F2 D
342车床偏置390" S# O" w) ]/ l4 r6 }! ?
343多重偏置392
5 E2 `6 v9 N6 e# ^9 K. g0 g) u( n344偏置设置396& p) T; O" ~9 O6 n3 W" k
345速度范围功能3967 T$ P6 ]3 l+ J9 q& d% L6 N6 a6 w
346自动拐角过渡397
O$ \& W! e5 }347粗加工和精加工4017 m2 ~/ G% v" j% a* e& m) s1 N) w
348凹槽编程404; k& r$ ~' @- g! F8 ?
349CSS模式下的主轴转速405
/ z2 a% g' }, G8 v/ w5 F0 l7 h( R5 }! A3410车床编程格式406- X5 c4 c( Q( a' ~: V
第35章车削循环408, o: X' K* |* a. A
351车床上毛坯余量的去除408
3 y& h, l- ~) ]- @3 r; v) G; f352车削循环原理408
+ ^+ y% F K( H7 ?! `353G90——直线切削循环409" o9 L2 R& \3 J! W* e6 U) J
354G94——端面切削循环415( p2 t0 F6 }# l+ T& Y, [
355多重循环415( C2 F2 h) v6 T" I6 j7 z4 r0 s& w
356轮廓加工循环416( B5 C' G6 u" W
357Ⅰ类和Ⅱ类循环418$ C1 l: |& L* T
358G71——车削中的毛坯余量去除419! k5 Y2 w# U" E( Z4 k- K
359G72——端面切削中的毛坯余量
) K; h+ e I/ \) g去除422
8 _: g5 T5 b7 @7 a! T+ ]3510G73——模式重复循环424; h4 Z$ @3 F6 H# _/ I
3511G70——轮廓精加工循环426/ j5 F) d$ ]" k' g4 D( [0 e
3512G70~G73循环的基本规则427
* D9 k# u8 Z+ p' D3513G74——深孔钻循环427
. ~0 s: E) M+ |3 K: z3514G75——深槽切削循环429
5 b: q) p5 _. p$ C) c8 H, ]6 C3515G74和G75循环的基本规则429
; Z1 i0 I: V' S+ `' D第36章用车床进行凹槽加工431
8 z& n% c0 O b; `, v) H- E361凹槽加工431
! m9 ]7 R5 k+ u( n362凹槽形状431+ B5 |# r. c) f
363凹槽位置432
n! J! N# r6 l P" J364凹槽尺寸433; O6 D# z" ?1 f1 b& U1 _$ `+ e
365简单凹槽的编程434+ w R+ v+ @, w+ t8 c
366精确凹槽加工技术435+ \0 ^, p9 v1 F& a0 s6 W/ }2 {# a+ D
367多凹槽加工440- {- Q7 y* v$ z$ | q
368端面凹槽440
; E$ T j- p% W- e& C3 T369拐角处的凹槽442
& k4 g1 F# }* e# [$ L3610凹槽加工循环4439 W0 A# X* T; z! d+ Q, Q& Q
3611特殊凹槽444
, |' ]( F" a# r/ F, E \3612凹槽和子程序4452 ?8 T9 l5 A' v1 _/ C8 D2 G
第37章工件切断447
/ J' r- m( ~$ t/ ]第38章单头螺纹452
- x: C$ u- i0 p# I, k381CNC车床上的螺纹加工452
* a4 L/ R. H+ X- ?# a: t382螺纹加工术语453
% }* A ~& g/ `1 Z/ ^; _8 V; b383螺纹加工过程454
! a7 S/ w D& }3 K) a+ n$ u; Q384螺纹加工的进给速度和主轴转速459( v- V" ?4 R$ K1 H6 \
385刀具参考点4632 l$ P, `: O# R( d$ H' ^
386逐段加工螺纹463
. |2 M6 b: q# x387基本螺纹加工循环——G92465% ~ L4 ]5 m5 d
388多重循环——G76467+ `$ [+ m. J& y/ q3 Q
389螺纹横向进给方式470
+ U r9 Y8 u! G2 f3810单程序段方法计算472" |: z e2 Y- B7 g
3811螺纹退刀运动476
8 A0 x! M2 b7 ]- c3812螺纹旋向477% e% u9 Z/ ?" C9 C
3813轴肩上加工螺纹478
5 _7 L! k+ h' L2 K# g3814其他螺纹形状4808 r9 p9 t# X: U: k) n7 f2 P7 X6 j
3815锥螺纹481
) b, L3 v, A4 }) R" U2 w5 u3816多头螺纹486
4 g8 F6 x# C* } ^- p* m" R3 f3817螺纹再加工490$ E5 Q9 i' ~: Z: K5 A
第39章子程序491
/ _5 S$ ~5 i, s/ i+ J0 \; I391主程序和子程序491+ L5 P c9 {0 ]( H( }$ h* H; f
392子程序功能492
0 s1 Q; |9 R9 i$ V' T393子程序的编号498
) k }' c0 X( t) c- C) }# n394子程序的开发500+ [8 \. }1 I& T/ H
395多级嵌套503* q# z/ r/ L) J% j
396使用子程序加工轮廓5058 x8 e0 q. h% ?" u3 A, \$ m7 d3 L
397换刀子程序507# U) T: O% d+ B4 i3 f
3981000000000栅格孔508
1 T$ ` _% [4 P% `7 ]* [7 W第40章基准转换511
6 M" G9 K4 v, F& X0 \5 t3 F' C401基准转换指令G92或G505116 k% F" Y/ }7 Z/ d5 S
402局部坐标系513# r1 L- c% p) j5 x/ g3 u
403机床坐标系516
3 }1 i+ Y, ?0 I" D$ a4 ~' N404数据设置518
8 `- u! ~# D/ q) P405工件偏置519
/ ^ ~2 S4 e! v% s406刀具长度偏置519
& g. r( l1 R4 O9 M% ]407刀具半径偏置521! z: i, ^* Q( r8 j
408车床偏置521
: {( x* G N6 l' r( E$ @409MDI数据设置522
F/ w1 b: J) ?* s% \) X4010可编程的参数输入522
" l7 l8 c- t: u' O- l第41章镜像功能527
/ o* \" v) A: r8 N3 o, _0 {411镜像的基本规则527
0 g1 O! A: c% l( H" {8 A- p7 a& g412设置镜像5300 ~$ A# g! n1 W8 r$ P
413可编程镜像532 R+ p9 c) J1 h- @
414CNC车床上的镜像5364 D/ Z( B, A! q8 W. s3 M' M
第42章坐标旋转537
% \5 d" A/ r" Q8 ^6 J421旋转指令537. _* N' r% w/ [0 v* }0 d
422实际应用540" c' K6 O2 q1 l% ]1 B' O9 X
第43章比例缩放功能545
2 }' o3 L( z H. w9 X431概述545
+ G1 |4 e# b3 b% c, N432编程格式546
: D1 k) u4 Q( ~% D# {! U0 I9 ^433程序实例548' B- I0 ?) q$ |, }# z2 c! H* s
第44章CNC车床附件552. ]; q6 @& M+ C9 o1 p
441卡盘控制552
. {5 y. m; l+ t. N, |! d442尾架和尾架顶尖套筒554
! B3 ~/ y% t7 V: r' y443双向转塔555
) {" J# i6 K1 p3 C1 ~4 Y* e+ [444棒料进给器附件558* [! T5 H& S, p/ I" n0 m" j
445附加选项559
H3 D8 }& e w446编程实例561& v) R/ t5 J4 H- E2 q" ^
第45章螺旋铣削564
0 D" ^% p. @3 \: k9 j451螺旋铣削操作564
! a, a& @8 ]2 _9 j/ u; b452螺纹铣削565
' k8 l" L, Y% V" ^5 V! d453螺旋槽567
8 i* k6 e- F- C3 c454螺纹铣削实例568& B3 k1 c$ v' k9 n0 s6 @' n; N- D
455螺旋铣削仿真方法574
; Y# i, `) G# q) G" K! m6 s8 P' m456螺旋斜面575
' J! o% e# z, y3 G第46章卧式加工5788 A# ^/ F3 O* Y) M
461分度轴和旋转轴578
@- T; y+ _9 B4 N+ e. Z! N462分度工作台(B轴)5799 r( S$ M9 {5 A' F6 }' J
463B轴和偏置581
O# |' ^9 k8 O. G464机床原点的返回584) |3 J, ?3 j1 M$ u
465分度和子程序584% g) n& w8 h( z
466完整程序实例587+ }4 v2 D! v$ }
467自动托盘交换系统(APC)5916 z' ]! l) Q3 g. M$ B! u6 \0 O
468卧式镗床5925 O# j; w/ R5 }
第47章编写CNC程序595
4 B6 D, B: s7 V. t471程序编写595& V: k& h7 U/ o( D6 q3 i) C
472程序输出格式597
1 g/ ~' }1 h* L+ {, L, O5 R9 ~473长程序602, d0 E9 F- g8 ]/ P8 v: u3 a/ ?
第48章程序文档605
/ ~+ ]: W8 k* j& w# l7 m* C481数据文件605
) Q: }/ S8 A4 m5 f0 U( I482程序文档6069 M% {0 V+ s8 ~- E6 n- K
483调试单和加工卡片608& M. M5 R5 X9 M
484文件夹610
/ a/ g6 x; ?! G/ S第49章程序检验6130 j; z2 k* n- B7 u4 |
491错误检查613
7 x7 B9 ~: Z% ]492图形验证6149 D, p% i2 o( G1 R. L, {4 L2 Z
493错误避免615$ F5 r) Q4 ~5 I9 M
494常见编程错误616 i% G" x: `$ w6 Y" v* i
第50章CNC加工618- ?6 F; I* v* V4 }
501加工新工件6188 m9 w; s( X4 T7 u7 Z+ p0 O. ~
502加工第一个工件6207 h: {2 Q! T) n4 _1 T+ a! j
503程序改变621
5 Z2 H* F5 y! t( x r504替换机床的选择623; p$ Z- Q/ t% O H
505机床预热程序623
1 }$ y) c+ D; p; U+ I506CNC加工和安全问题624
4 I# \) b- f, z2 z/ U7 \. R507关闭CNC机床625( o# n0 B; d# G1 W
508设备维护627
$ T9 u; @5 k; w" |; a第51章设备接口628 z9 v$ d! K, ^0 q3 U1 v
511RS232C界面6281 Q. @6 c/ v! m0 x1 q/ `+ \
512穿孔纸带629
* R& I5 _, L8 Y. j$ n# l0 G513分布式数字控制6326 N9 s0 T$ d& v2 Y* C
514通信术语632
. \2 U0 H k7 w1 u) [( h515数据设置633
; ~- K. I9 I' s) M516连接电缆633
7 ~1 v' B4 U/ ] ~- p第52章CNC编程中的数学知识635
' M+ \1 b( s* j( W( U' y' S521基本要素635 `5 R ?2 S9 P% V M
522几何学636
" F/ D: [' b z0 w$ q3 {5 w6 g5 q S) r523多边形638
9 L: Z6 E' q5 X% }: A+ Z/ z524锥体639
& u6 _3 C" \% Q+ h" [525三角计算641/ B& _+ e& D2 i1 j2 n8 M
526高级计算648
" C9 t- N+ q1 b o: @) R527总结648
6 ^# v6 J( S, z! y第53章CNC和CAD/CAM649
- O: j) `3 a) U \. T531用手工进行编程649
, M+ @+ R V0 Y! ?532刀具路径几何学的发展650
: Z7 y9 s0 E& m8 G e533刀具路径生成650
5 V: g+ y$ n/ n& k534完善的环境6512 B3 I: o6 y7 B8 M- B
535后置处理655& \1 b2 h; s; d1 I8 {7 t: M% d
536重要功能655/ ]3 {0 b( G' G/ p) I& n& M) t) \
537支持和管理6567 k+ w' N+ a+ U# C% }% i
538结束也就是开始657, q' Y0 F4 |9 @4 Z& s9 {
附表659数值转换659
2 [6 p T) u2 W" Y- N' h( N英制UNC/UNF螺纹663
# h( K. k- Z f0 X6 M直管NPS螺纹664' J8 a$ d) g4 u' s2 I; h
锥管NPT螺纹665
& k1 ?/ t Q# D6 d9 o3 j4 a公制粗螺纹6656 s; F" i4 M$ v; @7 {( g
公制细牙螺纹665. ?4 |4 p2 V* a3 R5 v$ S
内容提要667- i% S7 i) [+ G7 Y& ^3 J
