查看: 6265|回复: 20
谁有CAD的快捷命令呢?
发表于 2010-4-4 21:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位仁兄谁有CAD的快捷命令呢?
发表于 2010-4-5 20:40:17 | 显示全部楼层
L=直线;  c# k+ K0 {) z, X* j" b
U回车=后退;
4 I% _& j% h7 Y2 [D=修改,调整;
. _& _0 c. _& D8 |5 SREC=矩形;1 Z6 Z& d7 t3 w  ]9 e3 P
C=圆;: {# c7 T8 Z; l
TR=修剪;" w% R/ H: b& n0 d9 D  L
O=偏移;
. f- C7 E% P( u; X( B+ xX=分解;
% N: _6 _6 N" f+ [CO=复制;, h6 v& j" O- W& P/ s) U  `0 @+ C
M=移动;% {$ k! `$ ]% W/ n: u; V) w* }8 g
MI=镜像;
- W, y6 N8 l! V$ wBR=打断;
0 a5 ~# c, W) W, t4 jPOL=多边形;0 T9 v2 V! F5 i+ i  ^, ?9 ?$ i
LEN=拉长;
1 |, I5 P7 u, y1 F# ZS=拉伸;$ R" l" X; ^$ I  Z2 J2 a
ME=等分;# W1 }/ Q* V* V: K
E=删除;
* N$ w) U9 z, ~* H6 SAR=阵列;' c) ?+ O. u$ H4 s$ `; W# {
RO=旋转;
2 B/ L. A2 Y4 l8 U; b: I9 OSC=比例缩放;
: w, f1 L& M1 ^: L( r: a9 nEND=端点;
- H: \1 B- n0 Z1 ~4 |MID=中点;
4 o8 g5 r, @2 fPER=垂足;
5 I; Y$ @3 m% n; Q( R* SINT=交足;
  e5 i1 \' `4 _2 j8 G! K" ^CEN=圆心;
* Z- J) q! j! z+ E) uQUA=象限点;
6 x* g) U) J. B5 K* R' lTAN=切点;: \6 f' A$ l" \
SPL=曲线;
: Y2 Q. [) k% f" a8 \0 u0 `" y" pNOD=节点;* v3 d! o* G4 T
F=圆角;
8 W4 y( D6 p8 f; C5 T' s: F3 G) hCHA=倒角;+ ~) x( O; m6 ^- U
ST=文字样式;& L$ u. z- b( d9 P- p4 `+ G8 x5 o
DT=单行文字;
- e' m4 J# h( H5 D/ p& o. yT=多行文字;8 D4 }5 d, L" T- v4 f
ED=编辑文字;
; }# S& a# ?5 G0 mA=弧;7 v: O* [! T; E1 Y, ^
H =填充;8 o/ F3 k6 A' S; T' I
HE=编辑填充;
7 R+ B5 q  s7 K: }B=创建临时图块;9 q! Q5 a% x" k- s  m' a, Y% Z) v3 [
W=创建永久图块;0 m( h- s3 b( Z9 {1 Q
I=插入图块;
# g+ ]& D6 ]3 _# ZLA=图层;
$ U& U; i+ p" M. EPAR=平行线;& K/ ?- p' A$ s+ p& M9 }
FRO=正交偏移捕捉;
2 h$ ]- c2 [: w# @) n# o* @" hPO=创建点;: K- P# G5 Z: Q5 p! Y, X
EXT=拉伸;* \; O5 r$ P, A! \8 ^
(一)字母类
( v5 T8 t5 v# P$ ]6 B1、对象特性
5 Z: Z& G. J9 z; k. d7 LCH,(修改特性“Ctrl+1”)  q* Z! @* M$ _4 P( e
MA,(属性匹配)
* v0 @  h8 P5 j4 P0 yST,(文字样式)) [6 O8 ?: I4 n& u) N% A
COL,(设置颜色)
/ r9 D5 G) X5 T" Y' tLA,(图层操作)
+ ^# L, ~- W; O8 H2 gLT, (线形)) N2 p0 @# D/ m4 S/ L- y
LTS,(线形比例)
" w# q0 Y( a9 @; U4 ALW, (线宽): H2 K- G# _' U- |! r
UN,(图形单位): u7 }4 f% [' ^# J; @/ ~) t
ATT,(属性定义)
4 o0 b0 _2 |' T/ Z' t/ h! QATE,(编辑属性)7 H8 r8 a8 t7 j4 y4 [
BO, (边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
# f0 A+ q9 |# v, s$ l( B/ xAL, (对齐)
) T  {0 H- D7 ]6 a% J0 SOP,(自定义CAD设置)
+ T' ]. d3 y8 ~PU, (清除垃圾)
$ f/ T  Y2 C, ?1 j. b) `: ]R, (重新生成)( _" B5 V0 s6 C6 P+ W1 L
SN,(捕捉栅格)& k3 i0 @: p- [3 {
DS,(设置极轴追踪)
1 i9 G; W6 b% n/ v8 \# V1 o9 h3 zOS, (设置捕捉模式)6 _6 n6 Z) V) A' R$ K# m5 W
TO, (工具栏)8 y7 e5 B2 w: n" `1 C
V, (命名视图)
: |  M, M/ q/ dAA,(面积)8 A8 E% ^& R+ v! }/ N; g& U! w
DI, (距离)0 z0 x! w6 q# ]% d* h; c9 t3 R# `
LI, (显示图形数据信息)8 g* _9 C* }6 z* ?
2、绘图命令:
4 w4 K4 d9 z. E; e" jPO(点): d2 l9 ?4 w" e7 W- w5 w: m3 _/ T
L(直线)# r1 T+ q0 s; m: ?" S0 ]% G4 U
XL(射线)6 R$ T# Y' h$ ?: o  u# ?! R0 X
PL(多段线). R! \! B: W/ P
ML(多线)
1 U- T" ~' c+ M8 B" m8 @SPL(样条曲线)' q0 F9 D' H' d5 Y0 z. `0 k
POL(正多边形)1 w1 b) H8 O# v3 E3 s
REC(矩形)
% p1 b5 C3 H6 r- LC(圆)
& w0 {' s. w. V2 x/ h  K' |A(圆弧)% ]& j. i# u$ o! S7 L$ |
DO(圆环)9 \  j: d, e" E% G
EL(椭圆)
: }- z' e4 W0 z; h9 I1 ^: ^& ~, _! L4 }REG(面域)
  L5 v# }: j3 p6 W- e. S3 xMT(多行文本)
1 z1 m4 p% o: E  P' c/ ?# s% v7 bT(多行文本)3 a8 A0 f$ Q- c: L! u* y
B(块定义)
+ O  a) I. ?3 f5 t# G0 r6 JI(插入块)
0 i; V3 A+ [  S5 S$ D" F* qW(定义块文件)
/ N6 i0 x9 C/ @% yDIV(等分)
' N* x+ T% C% [* KH(填充)
% k4 q! ~9 H4 m$ ?* h' }- M) @) R3、修改命令:
* S5 r& n# r" j  K% L! v2 N/ J4 jCO(复制)9 \% I% w. c0 W  v+ K
MI(镜像), g* C" _7 ~# ^0 \6 H; w
AR(阵列)" p+ L% I2 l2 ?1 `$ f- q$ w
O(偏移)
& f% Y" S; ?7 H. _: Y% XRO(旋转)" n" y" C4 Z6 U
M(移动)
0 ~& V6 v" Z6 [; K2 b' M. @E(删除)  a0 i0 R3 L0 \% E
X(分解): P& L' ?( _' \
TR(修剪)* U' J8 Y6 [/ {$ Z% o$ i
EX(延伸)
& Y# m; y) h. j* D8 a/ X% @4 nS(拉伸)/ o% Z( F9 _8 ?( H
LEN(直线拉长)
% r2 D. Z% C6 C- d9 _% U- \SC(比例缩放)
  [- r1 \) O# i3 MBR(打断)
" l7 G: W3 y  K+ h) pCHA(倒角)0 F' w# Q. z, }. ^* ^, _1 p, I6 j0 Y
F(倒圆角)
% f8 g7 v! U0 JPE(多段线编辑)
8 z& G' `; t# b2 w$ iED(修改文本)
) T# M8 _8 T& o0 W$ A2 t3 j) r. [# P4、视窗缩放:
' _; X) K% Z+ c3 J8 N" }P, *PAN(平移)
2 M* `+ _5 k+ _: s! ?2 @: tZ+空格+空格, *实时缩放$ v( |; _6 b! }& l
Z, *局部放大
+ g0 f9 a: x5 z( c0 G' O7 \Z+P, *返回上一视图
! r% u( z! ?" \Z+E, *显示全图8 l; M: ~$ O+ s# R# C
5、尺寸标注:  s* R+ A) O) G: i5 D
DLI(直线标注)
4 ?0 @  K5 T  U, DDAL(对齐标注)5 |  k& Z1 T2 h) y
DRA(半径标注). G5 t  w- y* Q& D2 J: d
DDI(直径标注)
+ C# N/ g# N, {) n% J$ z/ ]; fDAN(角度标注)% R1 k' G  l. Q( Y( j  b
DCE(中心标注), t" N4 c0 u! A  I& m9 N
DOR(点标注)" d- c8 d- l: a% B/ q4 f
TOL(标注形位公差)# A0 W! I9 `0 R7 ^! G
LE(快速引出标注), p+ L' m7 T3 W: J9 [
DBA(基线标注)
/ L! x& B8 y$ n3 b8 s) P! j) x7 yDCO(连续标注)7 p$ f/ A7 b* T# Q  U' r) w8 ~
D(标注样式)
: y/ |% x% z4 s3 {" X( aDED(编辑标注)0 u" t3 A4 h* I& ~- d
DOV(替换标注系统变量): C& T5 m* i7 Y' x  Z: ]4 ?! s
$ A8 D  D' f2 y/ ^9 ~" L' H(二)常用CTRL快捷键
6 h) e, s; t2 }. N* j; m7 i& K; U【CTRL】+1 (修改特性)/ ^1 B3 d; g& K
【CTRL】+2 (设计中心)
* J9 M8 H% j. Q5 E8 ~【CTRL】+O (打开文件)
& E! ?7 B! v2 v2 [【CTRL】+N(新建文件)$ }. ]; P3 U! i0 R7 s! O. ]! u
【CTRL】+P(打印文件)9 C& f/ l' Z  S# i" ]
【CTRL】+S(保存文件)
( k, f9 G+ ]: l, E3 I4 C$ g【CTRL】+Z (放弃)
2 e9 [: Z6 e$ N6 s【CTRL】+X(剪切)  v7 p$ i  W" l5 e& f) G$ H
【CTRL】+C (复制)4 ^( ?7 J9 z. R5 b  m
【CTRL】+V (粘贴)  R$ o; W( q# W. Q' O3 p
【CTRL】+B (栅格捕捉)
: R5 x1 f5 O+ [. x【CTRL】+F(对象捕捉)' a0 F; N+ h8 C7 @8 ]5 H
【CTRL】+G (栅格)
7 e# f) N  _  {7 u" g. }* e1 `【CTRL】+L (正交)8 n' a. o" p3 R. J# S9 Z* `" R5 K
【CTRL】+W (对象追踪)+ ]  |6 I' a# q; D
【CTRL】+U(极轴)8 C7 L' X4 j! I# f# q+ s
(三)常用功能键
1 p: P" e: q; r* f5 y/ M" n+ U【F1】(帮助)7 q, i, V: V0 L% D
【F2】(文本窗口)3 }2 w) Q- w2 u* v( ]
【F3】 (对象捕捉)
. ?7 Z" T8 o+ R【F7】(栅格)
. W: T4 R0 T5 |4 b【F8】(正交)5 V9 v$ T9 B9 n* U
1# 雾里青
发表于 2010-4-5 20:42:48 | 显示全部楼层
CAD是2007版的,本人正在考证培训,刚好有一份
发表于 2010-4-5 22:11:42 | 显示全部楼层
谢了  !!!共同学习!!!
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:48:03 | 显示全部楼层
谢了  !!!共同学习!!!
发表于 2010-4-8 11:04:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!非常有用啊!
发表于 2010-4-8 12:40:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!非常有用啊!
发表于 2010-4-8 19:38:12 | 显示全部楼层
这还要去记吗,# d" L9 D9 ~9 \0 ?; c- R
打开AUTOCAD2006里的“工具”“自定义”“编辑程序参数ACAD。PGP”,这是个记事本文件,你可以按照自己的习惯编辑快捷方式,不用去记,也可将里面跟自己习惯不一样的改掉,然后保存,重启CAD,搞定,8年前我都这样用了啊
发表于 2010-4-8 20:43:04 | 显示全部楼层
谢谢了,快捷键用好了很省时的
发表于 2010-4-8 20:52:59 | 显示全部楼层
一般的都有!!!里面自带的!!!
GMT+8, 2025-4-30 23:12 , Processed in 0.070698 second(s), 15 queries , Gzip On.
