LUGB高温(H)型涡街流量传感器% ], \5 F4 s* Q/ Q8 P$ ^( \% ?
产品编号 12211024016
% y5 Q( u5 Y/ L& e. I5 {3 ^1 b产品名称 LUGB高温(H)型涡街流量传感器 ) `' v2 W) M1 O% G7 Y
规 格 DN40-300
1 A% o0 A! g* f: ~( Z* P3 x5 _: }产品备注
7 X% l* R* v& `& g- p: a 高温(H)型传感器具有被测流体介质工作温度范围宽;不断流可在
: ?7 _. p$ l( k' ~, T7 \+ \4 g : W9 |; E7 s( \$ ]1 n* ^" s- C6 C
: L6 f. _* f# K7 g. L$ j
1 l" _$ l! [; @' k) [1 a
产品描述
& J+ b/ ?# }. F8 @4 N高温(H)型传感器具有被测流体介质工作温度范围宽;不断流可在线维修;操作简便安全、可靠性和实用性强等优点。
( N; j F' C% s' Q
% ] z! J4 y% w' f5 w一、概述:0 r, ~$ T% G2 y, J) [" e: ^9 d
LUGB-21高温(H)型系列智能型涡街流量计 是利用液体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。
; X9 u4 c$ w2 S* A8 n P二、主要特点:
6 _, B1 j- q: Z$ g1.结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠 。
4 @+ X) M' ^+ ?* u' Q# p; ^2.安装简单,维护十分方便。
" @% b, t+ f2 q, R, y, f6 V3.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
9 ~6 O r+ O. M M$ A1 L$ C& V" E4.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点飘移,精度高。& ]4 f9 `7 C2 v$ I) P/ {
5.测量范围宽,量程比可达1:10。, @! |4 d2 i/ d& d% H8 E7 C
6.压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。/ z& K) k2 r, k+ ~
7.在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
0 @3 ^2 V b" Y5 G8.应用范围广,蒸汽,液体,气体的流量均可测量。: D& C# _$ d/ ]& k
三、工作原理:
: b A! O' X9 h, ]# J; L* D: h3 l 涡街流量传感器是以卡门(Kaman)和斯特劳哈(Strouhsl)有关旋涡的产生和旋涡与流速关系的理论来测量流量的。当介质以一定速度流过三角柱体时,在三角柱体两侧后面产生一个交替排列的旋涡带,称之为“卡门涡街”(见下图)。 0 C1 ?2 B8 ^; G! [) x) c
由于旋涡发生体两侧交替产生旋涡,于是在发生体两侧产生压力脉动,从而使检测体产生交变压力,封装在探头体内的压电晶体元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,放大器将这种电荷信号进行放大、滤波、整形、最后输出频率与介质流速成正比的脉冲信号(或转换成4 ~20mA信号),送至积算仪进行处理、显示和控制。
2 {8 o5 N. @7 w+ h% q6 k0 R+ {% n0 D 一定雷诺数范围内(2×104~7×106 ),旋涡的释放频率f与流体流速V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间关系式为f=St·v/d,式中St 为斯特劳哈数,它是一个无量纲的系数,只要准确测出频率f,就可以求得流体流速v,由v求出体积流量。! c4 n5 H& T' P, s
/ r7 I9 W' ~% U: @涡街流量传感器旋涡发生示意图 4 q. K3 C2 m5 Y e g
四、技术指标:
/ H f' l% s1 i8 o) @$ @( {1.测量介质:液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽。
/ \7 r7 Y) u2 P) L2.精度等级:液体±1.0%,气体(蒸汽) ±1.5%,插入式±2.5%。
/ _7 |* D- o. |7 a$ n& `! g0 ]9 S9 Q3.工作压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.4MPa。 + V( \ s) S W. h$ q) r
4.介质温度:普通型-40~150℃ 中温型-40~250℃ 高温型-40~350℃。 : d* D! g/ s1 N
5.输出信号:三线电压脉冲,低电平0~1V,高电平 > 4V,占空比50%; 二线制标准电流4~20mA;三线制标准电流0~10mA。 ~* z1 v# ~, `) ` w d$ S0 o
6.工作环境:-35℃~+60℃,湿度≤95%RH。 4 p$ G& K5 [# D" l
7.工作电源:DC12V;DC24V。 ; T' k& t& y3 J$ H5 S) C
8.壳体材料:碳钢、不锈钢。
$ g5 b5 S- L( g, p9 J9.防爆类型:本安型 ExibIICT6。
9 m* K' z8 H: R6 Y( t" E0 ^五、外形尺寸:+ @4 l+ E( p/ A+ d
, o) `! \4 Q' l5 O5 m `, d9 d7 M) m; [" {( p
' h6 T$ a0 |8 ]$ t4 O5 uDN A B C D
8 Q* t( w% `( P1 D# Z/ E) s15 90 Φ57 383 45
+ I8 t' {6 r6 J4 L) R$ t2 Q20 100 Φ57 388 50 3 c7 g2 K( W L
25 100 Φ57 394 50
" {- c& V' |8 \' O6 H4 _6 ?: N32 100 Φ65 396 50
, z U4 }: s/ C40 100 Φ75 401 50
; m. s' s2 k8 c2 b6 q2 \( f50 110 Φ87 407 55 / D0 t2 X8 I4 W
65 110 Φ109 418 55
1 s# p! x6 f9 b# k% Q; j2 I& G80 110 Φ120 423 55
4 P/ F3 U7 K( c7 ]' V8 T& i100 120 Φ149 447 60 ) a. V9 D k& m8 o/ l
125 125 Φ175 474 65 9 N" `% b3 E i* W9 _, i
150 145 Φ203 501 75
0 f0 \1 H; t' Q200 170 Φ259 556 100
! f' D' a0 E2 K8 G& {" Q250 190 Φ312 608 120
& V! B$ c6 u5 x7 C7 ^- u300 210 Φ363 660 140 0 a* e1 F" L4 t7 m
350 230 Φ409 709 160
U3 L( B( T* l400 250 Φ460 756 180
2 J7 t% p* I, m/ X% ]2 l4 j450 275 Φ520 814 205
0 E+ ]8 a1 G: `/ T6 u/ Y500 290 Φ575 869 225
9 O6 X6 r. h I$ @, M7 j& i+ W) V
6 |8 @" Z( F5 D# p, ^! r涡街流量计流量测量范围
/ _- Z0 z/ m: H' L4 a# Y) d. i4 q' p# V
口径DNmm 气体测量范围m3/h 液体测量范围m3/h
`3 A8 ^$ u& n0 p9 D15 0-30 0-8
, b+ W* w& r1 K5 d! x8 u25 8-60 1-12
7 Z3 h, v0 M5 ?( O$ ]; b+ |! Q0 k32 12-100 1.5-20 + ^! i; M9 T9 X3 Q$ ?
40 18-180 2.5-30
$ f2 U0 M% Q6 o! q1 v9 Z50 30-300 3-50 ' \& B) ^% B6 _- v" E/ w1 y- }; s
65 50-500 6-80
9 c- |$ N+ m, u0 ]5 ~4 a80 70-700 10-125 . x k# g2 [8 Q4 [, `+ ?
100 100-1000 15-200
1 `0 C! h+ v8 Q4 T1 i: J3 j125 150-1500 25-310 . O! h8 ?* D* X# h
150 200-2000 40-445
$ D4 S. w+ r, U" X; R$ E200 400-4000 90-900 2 O, k: y! Q3 u2 {2 n+ C
250 600-6000 150-1500
2 Z& e- h1 @( f! P4 S5 O& Z% `300 1000-10000 200-2000 5 N/ k8 T# T0 e9 V% ?; H: ?9 K
6 R/ A& I. q5 [1 U. |/ }0 I
六、插入式涡街流量计/ {& }1 M |) [" f
将涡街测量头插入管道特定位置,通过测量该位置的局部流量,根据管道截面流速分布关系,计算出管道内平均流速值。它由转换器、插入杆组件、球阀( 根据需求配 )、安装短管(ф100)、涡街测量头等组成。
1 K/ C# L' U# m3 k3 h8 F安装步骤:
9 r( Z7 b! @% L& X1.在需要安装流量计的管道正上方(水平管道有此要求),割开 一个略小于ф100的孔,去掉毛刺;
6 w$ v8 Q4 j) P5 x! o& c4 p2.将配套的一端带有法兰的短管放在孔的上面,保持短管与管 道垂直,焊接牢固; 0 w0 @" X- u% d% c Y. b2 F
3.放上垫片,插入流量计,法兰连接,若此时有球阀,应先将球阀放在短管上连接好,再打开球阀,插入流量计; 8 h( c+ i1 i# s9 S: Z
4.保证流量计前有大于15D和后有5D的直管段(D为管道内径)。
% v) D- d. ]! O" M3 ?4 }! w: F4 s% f8 ^/ V l' N0 S
5 a, o; Z K, C) a3 [) b2 ~; @六、型号选择
# t9 Q( B4 c- f( j7 v/ Q5 a流量仪表的选型是仪表应用中的非常重要的工作,据有关部门统计,流量仪表在实际应用中有2/3的故障是错误选型和错误安装造成的,请特别注意。
; n) o5 V ` o+ x( A O! O+ Z对直管段的要求! O- M7 o& d$ P l
为了确保仪表正常、准确运行,传感器安装点的上下游必须有一定的直管道,以调整流场,如图所示。# [" x/ F0 G4 r+ C+ p! ^; J) d
图1:同心缩管;
5 E# K" G P2 V* P9 r图2:同心扩管;
( \8 g8 t$ S+ o4 Z" l6 f6 }& B8 z图3:一个90度弯头;
3 i5 d5 q1 S6 _. _/ t' K$ Q图4:同一平面两个90度弯头; J5 \6 x* m' `; Z l8 f1 D
图5:不同平面两个90度弯头; ' Q9 L }5 S8 g
图6 :调节阀应安装在传感器下游5D以 远处,若必须安装在传感器上游, 则传感器上游应有不小于50D的 等径直管段,下游应有不小于5D 的等径直管段。
, N# S& \% h/ D( m% v Q4 C对管道的要求6 b0 [' `+ R$ m, p
1)上、下游配管内径D和与传感器内径DN相同,其差异满足下述条件:0.95DN≤D≤1.1DN。 ; v6 w. z f7 M& ?& C
2)配管应与传感器同心,同轴度应小于0.05DN。 % v. C8 O0 U" k8 x5 x( H
3)密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径略大。 # u5 B5 b9 s' G8 ?
4)如需断流检查与清洗传感器,应设置旁通管道,如下图所示。: ^" g9 W1 n7 }4 i; i
旁通管道示意图 . }2 k5 X" A4 F K0 D! Q
对管道振动的要求
Q3 V- [7 F: S( g. x& `传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采取减震措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。6 Q0 j7 |& V8 r2 q7 T" {4 `) t2 k
5 u4 _8 L- }' @特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。
+ H& Y6 J5 w: A Q4 S# H' F
5 v/ H/ R. k; r% x5 A2 _. X
3 X2 R: p! W' {/ O4 t7 \
8 u5 L5 r, ]. v' |7 J, ^
4 v4 [: P# b' b智能蒸汽涡街流量计1 R/ m/ F8 J% P% S I$ @, N
产品编号 100210012 - h/ n& e1 z4 p& C) a% W
产品名称 智能蒸汽涡街流量计 ( @% Y" D5 h( }. t. m
规 格 DN25-DN1000
8 M( x$ O$ _% J: P, U( m9 \0 b, Y$ ?产品备注 " \5 n7 @0 t1 h+ E
可用于各种气体、蒸汽、液体和水的流量检测及计量。采用压电晶体 ' @0 b) }* D2 `9 Y8 w' w( I5 j
9 V9 N* _) Q3 O. k$ K& X
3 d( z( A8 B( Y+ Y3 ?5 x i # G7 ~% z u) M& k" x
产品描述
3 u/ p6 E( o" A可用于各种气体、蒸汽、液体和水的流量检测及计量。采用压电晶体作为检测元件的新型应力检测式涡街流量计。
* k3 L! A# e/ @ }: g基本原理 . M" k" m" n7 u6 I& K
卡门涡街原理,即 “ 涡街旋涡分离频率与流速成正比 ” 。 2 ~' [( ~! Z. H* S5 n2 I
特 点
/ d( \: j) W6 N) w该仪表具有量程宽、精度高、压力损失小、介质通用性好、有与流量成比例的脉冲信号输出、便于个计算机联用等优点。由于传感器采用的检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 9 T# Z2 y. x- E& c. w- }* R
流量范围
' r, J0 g( z) a( m8 U: D: e: ]. J" `传感器型号
4 V$ _2 j0 U/ D9 w1 U. M 公称通径 DN(mm)7 l% \4 Q: M# D( G& ]
流量范围( m 3 /h) ; y6 Z: L$ D1 u: c- ^( ]* b/ ]
6 @1 a# W( l3 K9 o液体
+ ?' Y+ e' ?0 C; q7 T4 m 气体
E* \* d3 D# A5 q8 s! u3 q 蒸汽
5 N. @; e3 W3 }% Z, K! g
- ?6 D% ?+ s( C4 M! t4 b4 rLUGB-2002 4 T# N- C$ J8 N x& n
25
0 W4 J) B2 V# o% P4 K+ \9 k 1~10
+ {7 J8 L- Y! V' Q f/ z; f, S 11~97
9 `0 ?$ q- @8 Y7 _ 9~80
0 k+ ^+ }/ w- S. p; X. a# x
5 u9 ]0 E E9 K- u* V( U/ H8 wLUGB-2004 ; J2 T% ]% z2 N: i: C
40 & z" s+ m# L4 R. E
1.7~26 % r% V) b4 N2 i [, {2 _5 X, w
24~236 % @1 F+ j- e- q: U
19~193
d& g0 X$ c% d7 z
4 d$ o. Y r5 F' p: {2 \LUGB-2005
/ t- I3 z0 a* h$ m- e! e! w# G 50 ' R3 ?, G# v" [. @. h; ` n
2.7~41 2 k. a& i8 K A0 U- ?7 t) W) H5 [
37~373
* P( r0 E1 [. j# f: X 31~305 7 F5 p5 u. o! F& [* a1 K
/ X' O W1 C8 V: Z- ALUGB-2006 , |* t9 k7 g6 j: j5 B. [* o
65 ) p0 N* ]+ `, m: A+ O0 N
6~90 $ G1 Y% C7 u+ B0 @ O8 S
55~550
7 \ @& v) [+ j 42~550 8 G, B" H! O' ]+ i) G
" O( M" X w/ N( n( }" ]LUGB-2008
" v# e+ p5 Z. q8 M' u 80
( O. w |% [9 k. ] 7~106 ' d, |" `, z; N" Z$ q
97~970 5 o+ X+ P' f5 v, P- _! H
79~794 0 G3 Z1 M) U' }+ V
5 t# Q$ L( \$ C2 V! z! a
LUGB-2010 : J6 ^' F0 F' w
100 ) n/ }( @3 p5 H0 \# e# S5 K2 F
11~166
7 Q! m, L; t. C5 h: G 152~1524
0 @) B. z( W6 d0 `3 F; J 125~1247 ! @- v( C; b. m& o5 k, I
0 [8 H: z8 b+ ?2 o6 ?
LUGB-2012
. U3 D& K v, w7 O& a r 125 1 `1 d% @/ H+ z6 H! v% J
18~265 3 K3 l- [1 U# T8 D3 P _
243~2430
6 [* q% v4 c# L3 u 199~1988 ( d7 s! M$ Y7 U, O& ~+ C ?
$ K; x" @/ Y- i' A7 m) j
LUGB-2015
0 j6 q+ w# n: }+ ~ 150 2 d4 [7 S& T0 q: i2 n8 N7 H
25~377 7 s1 W' _2 R; m9 L8 h, s. z
345~3452
' z" Q7 |: H6 x) ? 285~2824 ( b, Y* ~0 z" I! E9 i0 ?
$ B) G$ Z" o- H j4 s* sLUGB-2020
2 s9 L# ^7 [7 d- N& V$ i 200
1 w! \+ F( M( Y1 D% n/ z1 X 48~727
. f9 G+ {, h1 \- E0 b 666~6662 5 H7 s. x2 X% m3 \4 Z/ y; U, n- V0 p, |
545~5451 5 Z# {7 n, s) ^! o' {' G5 X
( ^, Q6 X' ~" C; P0 iLUGB-2025
; _ m+ ~" h4 T6 h& ` 250
+ y9 Z* ^+ J1 U) R1 Q 76~1138
3 q) v9 A3 E7 i. c 1043~10430
! ?: Y& ~ s9 C3 ? 853~8534
: g8 A" K6 C C) r$ B! {: m0 M; v
# G: m' R; v9 B$ a3 H3 `7 j- iLUGB-2030
}3 e7 q8 Z9 t4 w 300
; Y5 u* V" L$ ~6 R& ^2 i 108~1620 , R" k; B+ A" v
1485~14850 ; w$ G! P% m, M% T# L+ G) z
1215~12150
) y: f! V9 J% C6 x" y ) W! D* U3 [2 j$ v5 I8 M w
, l# S$ {/ p% x/ b+ q1 w! d4 i对于气体是在温度为0 ℃,一个标准大气压下的空气 (ρ 0 = 1.293kg/m 3 ) 对于液体是为4 ℃的水(ρ 0 = 1000kg/m 3 ) 对于蒸汽的绝对压力为0.4MPa的干饱和蒸汽(ρ= 2.1628kg/m 3 )( F% X! u, {/ ]7 k+ H* u6 [( ]6 F
4 b; y F$ @9 o5 S5 _, Z" M: D7 T: p |+ s. q. _ A* ^
销售热线: 电话:022-60380312 手机:18602607992 传真:022-58558339+ ~7 p/ \3 h2 @# N* w0 C
天津市东耀机电设备销售有限公司# X) b' T5 {$ z8 w
地址: 天津市塘沽区金福里1-4-402! x, q9 a" r$ g
网址: www.dyjd88.com |
