查看: 8909|回复: 14
齿条所配的齿轮应该如何设计?
发表于 2010-4-4 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿条的尺是三角形的,并不是齿轮那种形状,它的参数与普通齿轮有哪些不同呢?应该如何设计?, W4 M: {% x, [" _/ d" z% ]
6 H4 a4 S' l9 x; G/ X7 f' @
我按照普通齿轮的参数设计了一个齿轮(简单测试之用),发现形状不同,担心会影响转动齿轮时的“手感”。
 楼主| 发表于 2010-4-5 01:06:33 | 显示全部楼层
看来我这个问题提的不太好。因为我对这种齿轮没有接触过,估计很多用词都不恰当。6 J) ]; |3 S) P! F
# n7 q) n0 U( ~1 a: r( S3 |
其实我的意思是想问,要配合齿条的齿轮需要知道哪些参数,如何测量?% S  y) }1 a  e- x
/ p9 e1 f6 P- T( ^! o0 Q" D因为远齿轮已经遗失,现在只能通过这个齿条来测量,我目前通过普通齿轮对照测量,这个齿条的模数类似齿轮的0.5。
发表于 2010-4-5 02:59:10 | 显示全部楼层
齿条的齿形就是梯形的,测量下两个齿之间的距离,这个就是模数,模数必须相同,才能正常转动及传动,然后根据你的需要选择齿数
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:06:37 | 显示全部楼层
请问一般的角度是多少呢?
 楼主| 发表于 2010-4-5 20:53:18 | 显示全部楼层
顶一下!
& J2 Y) _, N5 T/ L5 A1 n9 j/ }6 `% ~+ Y7 y+ X
估算出角度大约60度。不知这个是不是有统一规范标准的。
发表于 2010-4-5 22:29:48 | 显示全部楼层
压力角国内的标准就是20度啊,也就是你那个齿条梯形角度为70度
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:44:29 | 显示全部楼层
压力角国内的标准就是20度啊,也就是你那个齿条梯形角度为70度+ f- L) q9 c4 {) I$ w* ?
flyeego 发表于 2010-4-5 22:29
1 e7 R5 d4 t/ z, i5 m
- j4 N& k, H3 R& {7 U
知道了,非常感谢!!!8 z, U6 z) O  P) s
, h8 }$ l6 k0 k
如果要做(线切割)配套齿轮,请问还需要哪些参数?是不是也有模数的呢?
发表于 2010-4-6 17:50:15 | 显示全部楼层
楼主实在太有才了。我要好好学习
 楼主| 发表于 2010-4-6 19:59:23 | 显示全部楼层
据我所知,一些高精度的齿条和齿轮都是斜齿,例如显微镜的调焦装置。, [* K1 Z; H! t! D# g! w9 h) p0 e2 y
我这个是直齿,精度方面会差一些。
! G) Q3 u6 V8 i
' k! G9 V: H0 v* W2 Y4 b: D继续等待答案。
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:08:05 | 显示全部楼层
这些应该算得上是高精度的调焦齿轮调和齿轮了吧。
GMT+8, 2025-2-25 13:14 , Processed in 0.067531 second(s), 17 queries , Gzip On.
