查看: 12517|回复: 14
铸铝件车螺纹,螺纹粗糙,什么原因?
发表于 2010-4-3 22:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铝件车螺纹,螺纹粗糙,不知道是铝材质的问题,还是加工的问题,怎么解决呢?望高手赐教,谢谢
发表于 2010-4-4 14:53:35 | 显示全部楼层
有可能是铸造的原因,如果铸造后热处理调质,达到一定的硬度车出来的铸铝会很量的
发表于 2010-4-4 19:24:25 | 显示全部楼层
铝太黏了,用一个好点的刀,切削液换一下
发表于 2010-4-5 21:15:04 | 显示全部楼层
用柴油做切削液。换上数控牙刀,或用高速钢磨牙刀试一下
发表于 2010-4-5 21:18:41 | 显示全部楼层
但是材料本身含锌比例太高就比校麻烦了
发表于 2010-4-6 11:07:17 | 显示全部楼层
使用带有断屑槽和带修光的螺纹刀片试试。
发表于 2010-4-6 11:13:47 | 显示全部楼层
应该是加工件材质的问题,不应该是道具的问题,除非你加工时操作不对,比如进刀,转速方面!
发表于 2010-4-6 14:02:04 | 显示全部楼层
铸铝件是不容易加工出光滑的螺纹.$ x# o: G2 C% T( ^7 M7 s
买来的普通刀片后角很平,不锋利.6 a2 n& p" z. W. z) K
可以去定做PCD螺纹刀,干切削加工,粗糙度可以做到0.8.
发表于 2010-4-14 21:33:58 | 显示全部楼层
应该是螺纹刀片不够锋利吧
发表于 2010-11-13 12:51:42 | 显示全部楼层
兄弟,是材料的加工特性问题,由不得你啊。还能换材料? 真牛啊!都有本事代替客户当上帝啦!再难也得干不是吗:金刚石刀子、金刚石涂层的刀子、铝合金加工专用的刀子、铝合金专用切削液、把转速提高到心惊肉跳为止!
GMT+8, 2024-12-23 05:56 , Processed in 0.051839 second(s), 16 queries , Gzip On.
