查看: 7495|回复: 29
如何确保轴的总长?
发表于 2010-4-3 21:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径16的棒料经下料后,长度为100-101MM,该如何确保总长为99MM,公差-0.07MM,两头平行差要好,端面粗糙度过得去..而且产量也要会跟上..各位大虾有什么好的工艺,要简单..
发表于 2010-4-3 22:08:56 | 显示全部楼层
采用双端面磨床加工可以保证长度尺寸及平行,效率也很高。
发表于 2010-4-3 22:44:39 | 显示全部楼层
加工工艺与数量有关,请问加工量有多少?
发表于 2010-4-4 01:09:27 | 显示全部楼层
铣床定位铣端面就好拉!~
发表于 2010-4-4 19:36:45 | 显示全部楼层
数量少的话就车吧
发表于 2010-4-4 19:56:17 | 显示全部楼层
关键是数量,有量才有方法
发表于 2010-4-4 20:10:52 | 显示全部楼层
直接车床,先车一端面,再车另一端面。完了
9 K2 B: X, H6 H  M, x& q: y第一个端面可以用桌面车床,成本更低
发表于 2010-4-4 21:28:15 | 显示全部楼层
做个三角形的胎具,将一定数量的轴轴直立于胎具内,加以固定,在平面磨床上磨白第一面,然后翻转胎具磨另一端面至尺寸。只要胎具做得好,轴固定可靠,0.07的公差绝对没有问题。此法适合批量加工,效率高,质量可靠
发表于 2010-4-4 21:37:04 | 显示全部楼层
做个三角形的胎具,将一定数量的轴轴直立于胎具内,加以固定,在平面磨床上磨白第一面,然后翻转胎具磨另一端面至尺寸。只要胎具做得好,轴固定可靠,0.07的公差绝对没有问题。此法适合批量加工,效率高,质量可靠+ B" s0 [! G0 X  O# M# c
土豆-HZ 发表于 2010-4-4 21:28
此方法甚好,不过感觉0.07的公差如用大侠这个夹具在铣床上应该也可以保证的
发表于 2010-4-4 21:52:39 | 显示全部楼层
那要看加工余量的大小,其次还有,在铣床加工的话,要用T型螺栓将胎具固定,平磨加工只要放置在磁性工作台上即可,装夹的时间是大大的省略了.......
GMT+8, 2024-11-27 18:45 , Processed in 0.054491 second(s), 15 queries , Gzip On.
