查看: 2182|回复: 0
全国数控大赛问答题
发表于 2010-4-3 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(第1~20题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题1.0分。满分20分)
5 A% S, \) S  P( G( a1. YT类硬质合金中含钴量愈多,刀片硬度愈高,耐热性越好,但脆性越大。(   )- L- N6 m% Q- S, w. D! H
2. 主偏角增大,刀具刀尖部分强度与散热条件变差。(   )
+ }2 @, f% m6 ]3. 对于没有刀具半径补偿功能的数控系统,编程时不需要计算刀具中心的运动轨迹,可按零件轮廓编程。(   )
' a" c1 _( u+ e5 b$ U  [! p4. 一般情况下,在使用砂轮等旋转类设备时,操作者必须带手套。(   )
0 B, w3 b& ?7 K6 ~7 I2 c: `4 d" B8 \5. 数控车床具有运动传动链短,运动副的耐磨性好,摩擦损失小,润滑条件好,总体结构刚性好,抗振性好等结构特点。(   )6 M$ ^+ d0 m6 ~. {( X
6. 退火的目的是改善钢的组织,提高其强度,改善切削加工性能。(   ): L, V- d4 q+ w! o2 ~: M' e1 J
7. 平行度、对称度同属于位置公差。(   )
1 _/ ?- X$ `: n# U8. 在金属切削过程中,高速度加工塑性材料时易产生积屑瘤,它将对切削过程带来一定的影响。(   )0 J- b. r" `: D& K, b% W
9. 外圆车刀装得低于工件中心时,车刀的工作前角减小,工作后角增大。(   )
1 i! d; d: j8 _9 d10. 加工偏心工件时,应保证偏心的中心与机床主轴的回转中心重合。(   ). g: ?" X1 }4 y8 K
11. 全闭环数控机床的检测装置,通常安装在伺服电机上。(   )
7 w  F( d2 P( M+ l; B1 r+ a12. 只有当工件的六个自由度全部被限制,才能保证加工精度。(   )
$ [% k2 N; ?7 D* Q# e  G13. 在编写圆弧插补程序时,若用半径R指定圆心位置,不能描述整圆。(   )
5 N7 t5 o+ [! t' e6 N1 D3 |14. 低碳钢的含碳量为≤0.025%。(   )/ i& s) P$ E, u
15. 数控车床适宜加工轮廓形状特别复杂或难于控制尺寸的回转体零件、箱体类零件、精度要求高的回转体类零件、特殊的螺旋类零件等。(   )
7 D% Q' l7 b. L7 O) B6 k/ T16. 可以完成几何造型(建模);刀位轨迹计算及生成;后置处理;程序输出功能的编程方法,被称为图形交互式自动编程。(   )4 P) m; ~7 k2 ^' W
17. 液压传动中,动力元件是液压缸,执行元件是液压泵,控制元件是油箱。(   )
. D( q2 X4 v$ k1 ?. E, _, v18. 恒线速控制的原理是当工件的直径越大,进给速度越慢。(   )
8 `1 \3 `2 X' J* W" ~19. 数控机床的伺服系统由伺服驱动和伺服执行两个部分组成。(   )
' W$ h2 ^& p& U5 `$ a. K20. CIMS是指计算机集成制造系统,FMS是指柔性制造系统。(   )
GMT+8, 2025-2-22 22:47 , Processed in 0.051499 second(s), 14 queries , Gzip On.
