查看: 2830|回复: 6
面轮廓的测量,很棘手!
发表于 2010-4-3 10:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个棘手的问题,谁有更好的面轮廓度的测量手段,我现在用三坐标、检具去评价面轮廓度,谁有万能检测的面轮廓度的检测手段发一个给我,先谢谢各位大侠了
发表于 2010-4-3 20:23:08 | 显示全部楼层
首先,很负责任地告诉你,面轮廓度的测量没有什么万能的检测手段。最好的方法还是用三坐标。( S% ?: C( L& c: ~: p0 @( }1 u
如果未带基准的面轮廓度,那就只是形状公差,可以用投影片去比较,判断OK或NG。
. u$ @9 [, D- `' ]) J5 x" M, C如果带有基准的面轮廓度,则相当于一个位置度,如果批量比较大,可以制作专用检具,但也只能判断OK或NG
发表于 2010-4-4 21:31:46 | 显示全部楼层
带扫描功能的轮廓仪,搞定
发表于 2010-4-5 18:06:38 | 显示全部楼层
制作个检具应该是没问题的,关键是轮廓的 公差是多少?
发表于 2010-4-20 21:44:32 | 显示全部楼层
最好使用CMM,专用检具也可以做成扫描规
发表于 2010-4-23 19:52:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sagw_beacon 于 2010-4-23 20:04 编辑 ! j% n. U% Y0 A' ]9 S$ v
( v' \8 B. \+ K% J+ N+ H2 N像圆、直线、圆柱、平面等标准几何元素可以用标准的数学方程去描述它们。7 P9 @2 U$ |: P5 H- L( V
但是零件的面轮廓度(标准平面除外)是依附在本零件实体上,是独一无二的,标准( T' G) C" \) Z# C
就是设计出来的CAD MODEL。
- c+ \) b6 k/ ^- V. i+ ]如果要测量出具体的数值,就用CMM 或其它的扫描仪器。
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:52:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,我现在只能在三坐标上出数据,我现在有的产品的面轮廓度要求多是对基准来的,而且量还挺大,也正考虑用检具控制,但是两个端面都要轮廓度要求,且有一端面的轮廓度要求基准是另一端面(此端面也有轮廓度要求)。
GMT+8, 2024-11-25 02:19 , Processed in 0.053489 second(s), 17 queries , Gzip On.
