自己做的数控车, 系统是南京仁和的100t, 电机是三菱 的j2s-20A 的 (200w) ,用20的直线导轨.$ X$ R M; L# ]+ d$ @* T
具体问题: 我车一个长度35.4的外圆,结果车出来是 34.4(材料为铅黄铜,图纸见附件)/ u7 ~1 ?; l3 |$ ]
连车几个都是这个情况,但是不积累.(不像是步进电机的丢步)( o$ f# y+ `0 A% Q k$ }
( H3 O! |2 o- O! x3 k我以为是电子齿轮设置不对,然后重新车了一个10mm长的外圆,结果是正确的10mm
# v$ O V6 |% W然后接着,我车了一个20mm长的外圆,结果也是20mm长(明天准备车30)
4 D2 V0 E$ S2 H
, h: G( D: {1 E, M- d这样应该不是电子齿轮的问题了
& u4 i, k6 j( ^. J
# r J5 w5 S8 f- ?4 X然后我把伺服的刚性调高一点,从10A调到10C,车35.4mm长的外圆,结果是35mm长左右.
& p- q) X# k) W, ^# z) P8 l* w: M; C( S
不是不 Z向电机功率不够,因为前面车20mm的时候 吃刀余量比较小,后面的余量大,电机功率跟不上% F$ O* X% |8 H6 p- J
& G, Y \" s& {& a! H/ B1 v# W0 i
望大家点评一下,出出主意,有什么办法可以改进啊 |
