查看: 8644|回复: 20
铸件表面处理----发黑处理
发表于 2010-4-2 19:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这论坛内方面的资料较少,我摘要了一点与大家共赏
发表于 2010-4-7 14:16:57 | 显示全部楼层
1# yiji-an-2007
发表于 2010-4-11 18:52:15 | 显示全部楼层
先感谢楼主了。
, d' v, E: ?, _8 X4 i3 l目前我厂铸件只是酸洗钝化就可以了,还没有发黑。8 Z& f3 A; y7 ^8 D5 k! C' r& }
先存下来备用。
发表于 2010-8-9 12:17:36 | 显示全部楼层
这个文件有病毒,害惨我了
 楼主| 发表于 2010-8-14 13:03:58 | 显示全部楼层
四楼的,你不要以小人之心度君子之腹,你自己不知道在那里感染到病毒,就说是我带有病毒。
: Y) z7 h' }0 Q/ i3 H- r我的文件有毒,就单毒你,就不毒在你前面的人,可笑,无知!!!
发表于 2010-8-14 19:31:00 | 显示全部楼层
学习学习一下,谢谢了
发表于 2010-8-20 23:46:38 | 显示全部楼层
学习学习一下,谢谢了
发表于 2010-8-21 02:41:01 | 显示全部楼层
我把它贴出来吧。; U7 b" w( f0 w5 \5 ^7 S' {- O
发黑处理
% R3 v; w. T  n4 i% S0 r发黑处理是表面处理的一种,主要用于碳钢和低合金钢。就是在很浓的碱和氧化剂溶液中加热、¬氧化。使表面生成一层有磁性的(Fe¬3O4)薄膜,其目的主要为(1)对工件表面防锈。(2)增加美观。(3)消除淬火过程内应力。其表面颜色有蓝黑色、黑色、红棕色、棕褐色,厚度0.6~0.8um左右,发黑处理过程为¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬;初现黄色→橙色→红色→紫红色→紫色→蓝色→黑色。
5 g0 E& w0 Y0 O二)发黑处理时溶液中的介质,一般是由(NaOH)600克/升,(NaNO¬¬3)60g/L,含结晶水的磷酸钠20~40g/L,其余为水组成,其作用分别为(NaOH)使表面产生微腐蚀,起促进作用,有利于为溶液的温度升高,去除工件表面油渍,利于氧化膜生成。(NaOH)起氧化作用,完成发黑过程与NaOH一起时,二者缺一不可。磷酸三钠的作用是作进一步提出高工件在氧化过程的质量。
4 J0 g$ |) `9 w8 ]0 ?) B三)影响氧化膜生长和质量一般有以几点;(1)NaOH、NaNO3的浓度一定要严格控制(2)温度的影响极为重要,对进槽与出槽的温度要严格控制(3)一般新配的槽液中预先加一些氧化铁,如生铁屑。(4)溶液中杂质要定期清除。
! v1 Z% K$ L% s5 C- z四)发黑处理工艺一般准备阶段,氧化处理阶段,氧化后的辅助阶段。流程为;装网夹→化学清油→冷水冲洗→酸洗→冷水冲洗→氧化处理→冷水或温水冲洗→沸水冲洗→皂化→上油→包装,注意事项如下;
7 [/ r: `; }& v, X1.        装网夹要考虑处理时间不同工件不同,应分开放置,工件与工件之间尽量做
1 H0 y7 K# z6 y" }8 m: M到点与点接触。9 E' f1 L) m, \) ^* k" v) N
2.        氧化处理(发黑处理)配方一般用(NaOH)90%+(NaNO3¬)10%。其时间如
, E- j2 Z/ X7 M- f; l! }表。# ~4 C( C" {7 K: J0 p$ J5 h
钢种        温度        时间
( a4 j' i$ d+ b% v0 h铬,硅钢        138℃~142℃入炉,145℃~146℃出炉        60~120分钟# U% R. m8 e+ o% G. z
碳工具钢及一般合金钢        142℃~145℃入炉,146~150℃出炉        90~120分钟
5 l% J2 X" G, Z( d* |0 o高速钢        142℃~145℃入炉,146℃~150℃出炉        90~120分钟+ B/ ?- E. }# ^: w& l: l8 v9 B
3.        皂化;用20条肥皂溶入200升水中,加热至80~90℃制成。时间2~3分钟。2 m( m" D. ^" m
4.        上油;工件干燥后,放入80℃左右的10﹟机油中1~3分钟。# U: W' `; v8 E
五)缺陷;5 V2 i( S: G, v4 s, o
1.        花斑;主要为装得太紧太密,如太严重,只好从酸洗重新开始。' S! j7 x5 _6 k3 ?
2.        色淡;1)出炉低2)槽液浓度低,可延长发黑时间。
; e+ O7 i& z4 H0 I' }3.        发红;1)进炉温度与出炉温度太高。¬2)槽液浓度太高,可采用以下方法补救,4 ?# v1 Y0 S- R& M# ]
将工件放入80℃的水中冲洗,将红色泡出,可重复2~3次,再就是将工件冷水洗后放入发黑槽几分钟,再放入冷水中冲洗,这样1~3次数 ,发黑槽温度可控制在146~148℃,发黑严重的只有重新酸洗后进行发黑处理。) Q5 G1 K' N0 z9 `% C
六)槽液的配制;1)氧化槽液配制为在槽内放入2/5的水,再加入NaOH,加热溶解后,再加入NaNO3和磷酸三钠,达到沸腾后进行化验。
/ ^8 I, d! `; n& b& A                        2)酸洗槽液配制为在槽内放入1/2~1/3的冷水,再加入HCl,浓度为40%~50%,然后加入0.2~0.5%的尿素(按HCl的量来计算)。7 h# U8 Y2 }! G/ B1 N6 a
! T5 C! [# @: Y
4 S7 @6 p( W6 `' v, I        Saturday, November 26, 2005
发表于 2010-8-21 14:23:57 | 显示全部楼层
楼上的是个好同志啊,值得表扬
发表于 2010-8-25 09:44:59 | 显示全部楼层
支持楼上的楼上,免费下载
GMT+8, 2024-11-24 11:49 , Processed in 0.055533 second(s), 16 queries , Gzip On.
