1# tommong 0 q# L, S7 G3 ^& V1 R8 ]: }
- e* Y/ |8 V9 _3 R) T3 B! h; _: Q
& A2 D. h0 H- X! Y8 ^% m! T# x0 a% e6 C! F Y
我也是刚工作两年,有个别问题,我也不太清楚,
1 |. K6 H7 S$ K7 G1、轴承内径肯定也有误差,无论什么什么轴,什么孔,都有误差。只是误差小罢了。我感觉轴承内径应该是最大偏差是2道(这个应该问生产轴承的高手回答,我也不太清楚)。
3 ]4 N V6 W2 T+ v2、应该可以。
) Q, V4 x4 \# ?3、不太会。
% ?4 Q# f, ~2 M# w! \6 m$ I4、这个是你问的模糊啊,还是我没有理解啊。轴颈就是Φ100、Φ110、Φ85、Φ95、怎么还怎么确定呢?
" E# j8 d$ I+ F; n7 W, l, I; W5、不同型号的轴承,增大的量也不一样。这个具体的数据我也不清楚。反正大个3、4道应该没问题。
y: }; m+ B8 }& j6、轴磨损了,我感觉应该是轴在设计或者加工时公差给小了,因为轴承钢肯定比轴的硬度大,轴磨损就相当于(土话)轴涮了,跑内套了。这个应该和轴承游隙没有关系(我认为)。具体的影响还是请高手回答吧。0 R& ^. A" P' A% e$ ]
7 t" [5 I2 G( g! C3 j3 q
上面有哪些地方回答的不好的,还请高手指点。 |
