楼主: 天一若水
这个工艺如何安排更有效率
发表于 2010-4-5 10:43:35 | 显示全部楼层
外径        壁厚        重量; ~4 R4 [. \3 [, }6 C5 ?
英寸        毫米.        单位        毫米.        英寸.        公斤/米.        磅/英尺.  b/ o- c- b8 `, ?
1/8”        10.3        10S        1.24        0.049        0.28        0.19/ ~3 |& H0 v; d3 j- _. F
1/8”        10.3        STD-40        1.73        0.068        0.37        0.25
0 g' b2 R4 q0 F9 W& g* U  P1/8”        10.3        XS-80        2.41        0.095        0.48        0.32
& X0 p# G1 K" F( A  o9 h. B1/4”        13.7        10S        1.65        0.065        0.50        0.343 G5 F  Z7 C! O# x& h
1/4”        13.7        STD-40        2.24        0.088        0.64        0.43* ]- d0 h; F# ?% M6 ?
1/4”        13.7        XS-80        3.02        0.119        0.81        0.55
  s+ |3 R0 n$ f5 o) D* s3/8”        17.1        10S         1.65        0.065        0.64        0.431 Q! l2 c" i# Z: I" w$ k5 f0 S
3/8”        17.1        STD-40        2.31        0.091        0.85        0.571 }2 P8 o9 |" p, }
3/8”        17.1        XS-80        3.20        0.126        1.11        0.75
  p. g& S: P6 P& H1/2”        21.3        5S        1.05        0.042        0.53        0.36+ I. }  I( p0 q) ]. V' [2 K9 X
1/2”        21.3        10S        2.11        0.083        1.01        0.68
5 T, @; T  K/ Y: K, @1/2”        21.3        STD-40        2.77        0.109        1.28        0.86
1 [) Y# T, ^! }, G! \0 ]1/2”        21.3        XS-80        3.73        0.147        1.63        1.10) ~( R1 Z9 ?" R: c
1/2”        21.3        160        4.78        0.188        1.97        1.33
$ {$ D, `( p' K8 j- B7 x$ ~1/2”        21.3        XXS        7.47        0.294        2.57        1.73
' ^+ c8 y4 A+ ^5 H, G' X3/4”        26.7        5S        1.65        0.065        1.03        0.69& S! J+ X/ K3 x1 ]; L
3/4”        26.7        10S        2.11        0.083        1.29        0.87. w: K9 ~! H! A/ N1 B
3/4”        26.7        STD-40        2.87        0.113        1.70        1.14
. M5 n1 m: {0 u& E7 b3/4”        26.7        XS-80        3.91        0.154        2.22        1.49, `/ Z3 q: R' ~- T! _
3/4”        26.7        160        5.56        0.219        2.93        1.977 L9 F7 W& q7 q3 L# X0 ?
3/4”        26.7        XXS        7.82        0.308        3.68        2.48) r, d: U$ ?+ Z
1”        33.4        5S        1.65        0.065        1.31        0.88
9 q; n* Q9 c  t2 @% P5 C1”        33.4        10S        2.77        0.109        2.12        1.42# \8 Q$ _! m( e* ]* }
1”        33.4        STD-40        3.38        0.133        2.53        1.70
6 K  _$ w( ~9 d# Y: Z8 F! m' ]1”        33.4        XS-80        4.55        0.179        3.27        2.18
( r' g" C5 @& _2 F9 Q2 k材料用一寸304不锈钢管,数控车,另一件可以冲压成型。
发表于 2010-4-5 16:29:32 | 显示全部楼层
赞同楼上方法,您这是做什么?
发表于 2010-4-6 21:56:17 | 显示全部楼层
下了才知道要扣积分的
发表于 2010-4-6 22:26:14 | 显示全部楼层
哎,一不小心又扣三分。
发表于 2010-4-7 12:22:22 | 显示全部楼层
没积分想看下图都看不了
发表于 2010-4-7 12:35:35 | 显示全部楼层
强烈要求
  w* F3 {* M5 ]* }" p下载不在扣分。
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:51:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,前半部分是车出来的,主要是后面的,用冲的方式成本太高了,拉伸要开8套左右的模具,连续模的成本估计不会低于3W(还是自己做的)。分到产品上的话,价格还是超出了客户的价格,所以还在思考中!
发表于 2010-4-8 21:40:38 | 显示全部楼层
后半部分可不可以考虑找合适的管材向内挤压翻遍后再冲。量大的话管材可以定制呀!
发表于 2010-4-8 21:46:40 | 显示全部楼层
赞同楼上方法,您这是做什么?3 {# r. u  S- I' Y. m* R
XXX1993 发表于 2010-4-5 16:29
入行时包装机械制造,现在化工机械维修。
 楼主| 发表于 2010-4-10 12:46:54 | 显示全部楼层
那就要请问这方面的加工不知道找谁做呢?你是否可介绍一下 18# jinmtiger
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.055918 second(s), 15 queries , Gzip On.
