查看: 16240|回复: 29
求CAD标准件库
发表于 2010-4-2 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大侠,借社区下载权限改革这机下载了CAD标准件库,但发觉这些都不好用。我只想要的是纯粹的标准件库,只要有各种型号规格的螺钉、螺栓、螺母、垫圈、轴承等标准件,这样也省去设计时查设计手册的时间浪费。有没有那一位可以帮到我的?还有在CAXA中有标准件库的,是不是可以转换成ACAD格式?
发表于 2012-5-23 21:39:51 | 显示全部楼层
有呀
发表于 2012-5-24 16:38:28 | 显示全部楼层
求高人分享啊!我也想要
发表于 2012-5-26 19:17:32 | 显示全部楼层
* P4 p% v' t0 [  e这有一个CAD插件。图库吗,网上一堆一堆的。不过很多都是不合格的。
% |! E9 l. m" S1 Q) N' R( s
发表于 2012-5-26 19:59:12 | 显示全部楼层
机械工程师,可以安装一个,电驴上有下载
发表于 2012-5-26 20:26:03 | 显示全部楼层
gu_weibin 发表于 2012-5-26 19:17 9 Q6 `. S- g; T: d) K" F
# \! A. {4 Q; j, {
有这个CAD插件的贴图吗??先看看,再下,怕造成不必要的浪费!!!!{:soso_e113:}. ?! t$ {3 [9 R! B2 V1 [& w0 O
发表于 2012-5-27 10:22:39 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-5-26 20:26 ) |* y9 `, V1 v6 l1 H2 v4 y
$ b( S& \0 X. ~3 X当然没问题。
% n  A0 v7 Z- u) V9 R
5 m' l& j3 i* Q6 {0 w4 ^' ?3 N1 x5 [. u: m1 a+ k
这是安装后在经典模式中的界面,注意多了机械零件设计栏。
. T5 Q! P' q. V& O( S+ q$ l2 R; ]( C/ @( i; }
6 }: n* ~$ L0 ?# k. L
这是机械零件设计栏的目录。) y3 m/ |! G$ Y/ @
! a. m* c8 s; C
) Y3 N% j# c; A2 G2 U5 ?& L这是运用该插件插入轴承的命令框。
1 X9 X1 I+ _6 J
, x# b( x( `& Q" n: ^说实在的,现在网上传的这种那种图块有很多都是这有问题,那有问题的。包括这个插件,让人很不放心。不过可以通过后续修改,只是方便一点。我个人觉得,如果有空闲,不如自己弄一个自己的零件图包,自己做的总比别人做的要放心很多,你说是不是?
  }: \1 @- T( P% b! s4 R' w
发表于 2012-5-28 07:22:48 | 显示全部楼层
cad2010的好用吗???
发表于 2012-5-28 12:14:08 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-5-28 07:22 - I, P; d$ Z# \4 f4 u) l
cad2010的好用吗???
* ]3 y- |* \2 ]可以。我截的图就是以2010版本为例的。不过要注意的是安装后,在经典模式中才可以看见零件栏。
发表于 2012-5-28 13:40:39 | 显示全部楼层
去网上下载啊,现在在线图库那么多,你可以去“LINKABLE PARTCOMMUNITY”看下,大量标准件和几百家厂商的产品模型,支持多平台CAD转换,很方便的!
GMT+8, 2025-2-23 02:11 , Processed in 0.057024 second(s), 16 queries , Gzip On.
