查看: 3598|回复: 6
测绘变位齿轮方法---请教
发表于 2010-4-2 09:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板就拿了这个齿轮过来 只知道这个齿轮是在另外一个大齿轮里配合
2 [; c: f1 a* _/ v; a; `测量工具量出 齿顶圆≈180mm   齿根圆≈112mm  齿数=8   厚度=60mm
/ a5 E( ~! }" h1 p" m4 p齿轮是尼龙模具做出来的+ ~/ i2 B( j+ S- G8 {
现在要仿它做个一摸一样的 请问要知道什么参数才能做
发表于 2010-4-2 10:25:36 | 显示全部楼层
单独一个可就不要好办了。
, m& x% {# x0 G如果只做一件的话可以做个靠模 线切割完成 可不可行
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2010-4-2 11:01:50 | 显示全部楼层
: b# f6 V  _4 R7 j( N" ~! I. V
. L7 S3 w% E; k4 s+ l) L. |3 c0 H现在就是跟他做的一模一样
# x$ a" |7 l9 F. H1 U7 j  b
' \* P5 e1 a' d5 F7 `3 l是要做做模具的
6 S( R% Z4 ]$ o/ F& U
  W1 x: @/ m$ h! m8 U4 o8 m( |) }3 B请问做模具的话需要 齿轮什么参数的
发表于 2010-4-2 12:29:37 | 显示全部楼层
放到投影仪上把齿轮的一个齿图像描下来,保存为DWG格式,用CAD打开,并陈列生成完整齿轮图,保存为DWG格式,用Solidwork打开它,(在零件图中打开)点拉伸,并输入拉伸数值60就可以生成齿轮实体图了.
发表于 2013-1-9 22:17:34 | 显示全部楼层
这法子也能行?
发表于 2013-1-10 11:06:42 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2010-4-2 12:29
; f% i* t: a' T3 g& H/ m+ K放到投影仪上把齿轮的一个齿图像描下来,保存为DWG格式,用CAD打开,并陈列生成完整齿轮图,保存为DWG格式,用So ...
& @2 l  j7 e* C0 f
大侠强悍。
! Y/ p9 Q/ ~, L' B没想到还有这一种测绘法。又学了一招。
8 T. `* K/ @; }俺一般多是量外径,点齿数,测公法线,再倒过来计算。。。
( P5 i( Q1 M: e; H
发表于 2013-2-5 11:28:46 | 显示全部楼层
我所知道的方法也就是外径,点齿数,测公法线,再倒过来计算,用投影仪还真是一种厉害测绘方法啊,小弟拜服!
GMT+8, 2024-11-25 22:37 , Processed in 0.053811 second(s), 15 queries , Gzip On.
