houbaomin0620 发表于 2011-8-2 11:38
9 @& M& v* W) I" z2 d* w# G这种发电单元的功率如何 ?在遇到较大自然灾害时抗风险能力是否有保障,楼主能否考虑直接不经蓄电池就提供给 ... / t" d* T0 @) \- p4 ]# p9 V4 X
这种发电单元的功率如何?】———— 以每台四个叶轮机(4+1个浮体)构成的发电单元,10台发电单元所组成的海上发电场为例进行经济效益预测,估算结果总装机容量年平均约3768KW/海上发电场。 (注:所取数值为可行性研究时的假设,其结果仅供大家对此技术评估时的参考!) 在遇到较大自然灾害时抗风险能力是否有保障】———— 本技术选择海区不会受各种“海况”和“海侯”因素的影响,在凡是波高大于1米的离岸海域均可选址建发电站,安全可靠地连续发电。也就是说不管海底地质环境如何和是否存在海流和风浪;不管海况的海浪波高、波向、波长和波速如何多变,不管是风浪、涌浪还是叠加浪,即使在台风期巨浪形成时都可以进行正常发电。 又由于该技术的叶轮机水下部分除可变翼导叶随浪上下改变角度以外,其余都是“刚性”的一体化结构。由于巨型“叶轮”是几圈环形钢结构组成,即使部分导叶可能瞬时露出海面,除不产生动力以外,本身不会受损,故抗风浪能力极强。 楼主能否考虑直接不经蓄电池就提供给用户供电】———— 这里要看具体情况: 1、 自成供电系统的话,如给海岛供电。那就必须要配备蓄电池给用户供电。 2、 若直接并大陆电网则就不必了。 3、 其实,在可行性研究估算时我已经考虑了此项的巨大投入。如下: 出售电的价格,暂定为成本产值的100%即(4338+4338)万元,那么内网销售价格则在0.254元/度电。理由有三点: * 由于海浪发电功率极不稳定,需要将不平稳的交流或直流电转化为稳定的直流电或者交流电,那么就需要功率较大的“逆变器、蓄电池组、50HZ调频、升压装置”等配套设备,这些配套设备费用较高。 * 在可行性研究计算每度电成本时,虽然取值尽量“保守”防止“虚报”,但是难免可能有一些偏低或遗漏,以及会发生不可预见的未知费用。 * 税费、宣传费用和准备了充足的提留款等等。 因为如果有很多发电单元机组,那蓄电池也增加了很大的成本,而蓄电池有极易产生环境污染,而楼主提倡的是绿色环保新型能源。】———— 其实,蓄电池的污染在所难免,但只能作为微调,真正浪高的大小发电量是几倍的波动,海水淡化和制氢、氧才是真正的调节多余电量的设备。
6 e# f, V4 @0 l0 a( W0 ~# H |
