楼主 |
发表于 2010-6-10 17:13:26
显示全部楼层
五、 投入产出和分析:下面分三种情况来介绍。
8 r$ ~+ K D, h! P* y9 y* `说明:这些数据是建立在上面介绍的实验和试制成功之前的条件下进行的理论分析得出的,肯定与事实大有出入,等试验结束有了结果后基本数据要进行“修正”。故仅供产考!
$ e# K8 \0 ~8 U% H/ r/ i& L2 }(一) 第一种,单台独立发电模式的投入产出和分析:我们认为【单台独立发电模式的投入产出结论】是经济合理的。分析如下:: Q8 m2 ], ~# T- @* @1 ~: j/ A
1、 单台发电模式的投入分析:投入费用合计:约25万元。 ( P4 C5 Q% ^7 t4 B. M
1.1 单台发电机购入成本:约10万元。- ~( \. u' S6 E( n
1.2 海上固定所需费用:投入约2-10万元,选10万。1 n. u$ q7 h* `8 o4 Z1 ~3 V# z
1.2.1 因为单机海底锚定定位,需2-3套锚定系统,需投入2-3万元。
* s7 `* u) A! i5 s- V1.2.2 单台发电机可以根据水深建深水支架,工、料、制作、运输和潜水安装约10万元。& m5 s) p; ^3 R6 r
1.2.3 如果“依附固定”在风电立柱、大型平台周围就不需要自制支架了,只需简单的附着固定支架5万以内。$ }" f& i0 O1 |4 L% B5 K# v: ?
1.3 维护管理费用及不可见费用:约为5万元。 - r' Y4 h- D. Y' l3 l0 ~
1.4 投入费用合计:合计约为25万元。
9 e- c g% Z, V/ H' [2、 单台发电模式的产出核算:单台发电机发电量按设计每年约发电25万度左右,按每度电折价0.8元/度计算,折合金额约20万元。
# C" m3 P! F1 M注:10年折旧完以后的残值暂不计算——其实可利用约30%以上。
) U7 T' f% K/ u. \6 b- I2 p2.1 单台发电机发电量按设计10年计算,约发电25万度左右,收费20万左右。 4 K8 i2 o! @9 O D( k+ d5 T
2.1.1 每天发电的平均度数=功率*24小时=72度;$ v2 \0 D: @# U9 x# T
2.1.2 应用接插更换方式每年共扣中小修保养等15天,故不间断发电天数每年365-15天=350天。 U, V6 W8 o; R
2.1.3 折旧报废期为10年;
# j Q3 @# Q" o2.1.4 每度电价暂定0.8元/度不高,因为柴油发电,比此价格贵几倍。
1 q! F c. T V% _3 N* P! z' _' [2.1.5 公式:功率*小时数/天*天数/年*10年*0.8元/度。% E( l, T: S5 ?) N
2.1.6 计算:10年发电量和收益
" h1 z% V7 Q8 k3 k6 \0 Y$ G# R=3KW/小时*24小时/天*350天/年*10年*0.8元/度
/ K- ^! D' c- e* j' n=约25万度*0.8元/度
$ v8 @/ c0 a( J4 _% E! n=约20万元/台。
+ m8 P g+ `/ C2.1.7 合计产出效益20万元左右。
% z( Z5 L/ e3 J2 E' C( Y+ C: c+ Q3、 单台发电模式的投入产出和分析:
, y4 n7 x3 [+ c3.1 单台独立发电模式的投入费用约为25万元,按每度电价暂定0.8元/度收费,计算产出效益20万元左右。& j+ {# e$ M/ C" O) @. O
3.2 结论:因为在原理大陆的深海中,使用柴油发电,比0.8元/度收费价格要贵得多。那么我们认为【单台独立发电模式的投入产出是经济合理的】。
z d& ^/ I/ m(二) 第二种:建设独立海上集群式发电站的投入产出比较:% g* n* v/ f$ }1 U' r( v
以为海岛供电为例:若建1000台规模的电站,3000KW装机,需投资1865万元;估计产出约2000万元;投入产出和比较是明显的。下面分100台和1000台进行详细介绍:0 C- `) W( K* a& H
1、 100台建设海上集群式发电站的投入产出分析:
, B5 U6 G$ m: l1 V! M下面进行建设独立海上集群式发电站的投入计算,按集群100台规模(300KW)规模,需投资约1865万元,产出2000万元。详述如下。
r& \7 Q5 l0 x+ K1.1 投入:" k: E6 u: D4 c0 ^
1.1.1 按建设100台规模(300KW)规模计算,需购买发电设备的投入估算,需约1000万元。
& Z; g3 P" E' W& H1.1.2 海上自动控制平台输出端海缆,连接到陆地上中央自动控制室之间(输出线和信号线)的复合海缆按1000M的输送距离,估计费用约40万元。
; @ s* |: G5 S0 o" p1.1.3 陆地上中央自动控制室建筑及设备(微机、蓄电池组和配电系统):包括蓄电池室及设备、配电室及设备、微机室及设备等固定资产合计:约150万元。
! y0 \, C4 i8 |: ^1.1.4 海底锚定系统约按水深50M100条(套),估算合计:约50万。 a& O, I& j: W: A, S& N
1.1.5 运输和安装等费用按上两项(2.1+2.2)费用的20%比例计算合计:约210万元。
2 g5 d. s+ S# w: ~5 }! _1.1.6 小维修厂及设备等(厂房、卷板机、100吨压机、电焊、氩弧焊、起重设备、运输设备等)合计:约200万。
6 D2 z% n* H* A# D1.1.7 原材料、备品配件、两台备用周转的发电单元成品及仓库等合计:约35万。* x- y# x- H7 [2 k0 _/ a6 o" e
1.1.8 购置海上巡检和维修船(带简易起重吊装架)合计约:100万元。: s% }. U9 @7 M3 g7 t
1.1.9 工资、管理费和不可预见费用合计:约80万元。
1 X, w' p( B- g5 M( \1.1.10 总计:投资约1865万元。
% Z9 y7 A4 p! J) p0 a1.2 合计产出:2500万度电,合计2000万元。
, b% ^! ~; K& Z+ _ n: y9 C1.3 投入和产出比较,经济合理。
4 x& g* S5 B8 B3 K/ \2、 3000KW规模的建站投入产出比较:合计约11500万元。其中" I+ p( l8 Q) c7 r; z$ p& Q
2.1 投入:
! ^; E, e0 t2 U# k2.1.1 1000台发电机购入资金10000万元。1 o: {9 q% r0 N9 y8 w) z
2.1.3 10年运转维护费用,约100万。. I/ {$ A! [) P- d# A+ D$ H( u5 p
2.1.4 锚定及分别独立连线: 1000万元。
, E1 }" {* r3 v V0 X8 W' e2.1.5 “海上控制平台”:所需费用约100万元。& ]% S1 U- C2 E! a
2.1.6 中央自动控制室及所有配套设备整个“系统”:费用约200万元。临时建筑:建筑100万元. v/ q$ h# |+ G4 S' I7 A
2.1.7 管理费、各种杂费和不可预见费用等:所需费用约100万元。! D! K# N" s$ `! {+ ]1 d: G3 w: [
2.1.8 合计:约11500万元。' n t. `+ G0 C8 v$ H5 ]
2.2 产出估算:合计约20000万元。其中
; n5 g7 l+ K( S5 E8 n3 e, \% w) L2.2.1 发电量按设计10年计算,约发电25000万度左右,
5 i7 B' n3 F! E( s2 }, F/ ?0 y! n$ l) k2.2.2 按每度电折价0.8元/度计算,产出效益合计折合金额约20000万元。
/ n# g" s4 v6 L6 }, @% P" E2.3 1000台发电模式的投入产出和分析:( R* a4 ` q# B7 K& d4 J
2.2.1 投入和产出:投入费用约为11500万元,按每度电价暂定0.8元/度收费,计算产出效益20000万元左右。
* B/ {, C2 O2 k7 @% G, U V( X ]4 w* y2.3.2 经济性分析:1000台规模的发电站相当一个(不烧煤)小火电站。在远离大陆的深海中,使用柴油发电成本较高。那么我们认为【1000台发电模式的投入产出是经济合理的】。
- v: A* c; C; G( @2.4 投入产出分析结论:结论是显而意见的,见如下分析。
3 A' e1 Y$ X% U$ }; G2.4.1 其与柴油发电相比虽初次投资大,但是运转不需宝贵的“柴油”,不但运转费用极低,而且维修、维护的费用也很低。
. f! Z( k# l1 u& [2.4.2 其与海岛小火电相比,初次投资较大,但是不需要庞大的厂房群、庞大的发电系统设备、运煤码头、储煤仓和燃煤供料及环保系统等等,也不需日夜烧煤。运行维护低是本技术的极大优势。
* Q0 `7 x! V9 k+ k# k7 z2.4.3 本技术海浪波能发电是低碳、清洁的可再生能源,而火电相反,则是高二氧化碳碳、对环境污染的不可再生能源。" b |, ~6 v4 Y" t
2.4.4 海浪波能发电副产品是淡水、人工制冰和海化产品,这一些对于海上生活的生活和生产来说,是极其宝贵的。而火电、柴油发电不但消耗海岛的珍贵的油和淡水,而且还排除尾渣和废气对海岛环境污染。
, x! c1 t) \" V8 j- B1 h2.4.5 其对于海域的军事小岛来说,那更是意义重大。9 [; E% J' A0 w( g
2.4.6 海浪波能发电是低碳、清洁的可再生能源,而火电相反,则是高二氧化碳碳、对环境污染的不可再生能源。
8 A b( D. t3 C* Q: _3、 建设独立海上集群式发电站的产出估算:按100台发电机规模发电量计算,按设计10年折旧计算,约发电2500万度左右,发电产生的效益合计约2016万元左右。详细分析如下:
* T$ T$ n8 `7 J" f3.1 发电度数:按100台发电机每天发电的度数=功率*24小时*100=7200度;& `: I" R+ M& {' C" d
3.2 发电天数:按10年共扣大、中、小修和保养用接插更换方式共扣15天。所以不间断发电天数按365-15天=350天。2 @- k# H5 \; x# Z0 y: R, r D
3.3 发电年数:按折旧报废期为10年计算。
# f& {+ P R9 e, B* |3.4 电价:按每度电价暂定0.8元/度计算。因为远离陆地的火电,替代柴油发电,故适当比火电贵。
6 Z1 i: f2 z' S) o2 ^3.5 发电产生的效益计算公式:按100台发电机规模10年发电收益的计算公式——功率*小时数/天*天数/年*10年*0.8元/度。
- U' F& g% b3 O4 j' E: ~3.6 发电产出的效益计算结果:约=2000万元" n- @* F, v) S- P9 C
3KW/小时*24小时/天*350天/年*10年*100*0.8元/度7 `+ Y* q a7 u; E9 y I
约=2500万度*0.8元/度/ |# N7 }! v/ m
约=2000万元
) D3 a: A. G0 ~' p; t3.7 估计10年中用多余的电可以生产海上“宝贵”的淡水共2000吨,按80元/吨,估算,折价约16万左右。% {% Q! _7 z: Z6 h6 h. q
3.8 合计产出效益2016万元左右。& L4 T4 B3 ?8 _9 ?5 `
4、 独立海上集群式发电站的投入产出比较:9 t7 W2 H3 E/ S
4.1 总计投入约1865万元。! l5 d N8 A& Y* l: X3 k( _& e! _
4.2 合计产出效益2016万元左右。1 G$ a T6 g( I$ ?
4.3 投入产出比较:如果该海上电站定价的用电收费为0.8元/度时,则略有盈余每年15万元,这个所所谓的盈余刚刚可以补充10年的维护、管理、工资、税费等等经营开支。
& y; F& j! p T$ z结论:从上面的计算说明了本技术大大低于柴油发电成本(目前柴油发电普遍电价是1.2元/度以上)。所以尽管一次投资较大,但是10年内运转费用很低,所以说是【一次投资10年受益】。* Q5 [' m$ V/ f- V& \7 d
更重要的是解决了海岛用上了“绿色的能源”。其与柴油发电相比不需宝贵而昂贵的“柴油”,也不需频繁的检修和更换零配件,维护运转费用极低,自动化程度高。+ m/ m8 P+ \ o3 g6 u
而对于应用单机发电的用户,往往是没有选择的,若与用户的小柴油发电来比,效益更是明显的。- v' r! Y; S% c9 }! p
海浪波能发电副产品是淡水,从浓缩的高盐度的海水中提出的化产品,这也都是是海岛珍贵的资源。
! V3 z. s P; M, I8 u- m: m(三) 第三种:几种联产发电模式的投入产出和分析:在此只列出了各种发电模式的成本核算其它从略。
2 P* p- o! H0 T$ I% |6 _1、 航标灯(塔)配套投资建站投资:一般1台即可,需投资合计:约15万元,分述如下:! L4 z! v2 h' \
1.1 设备购买需10万元。
$ z b( J% S6 |7 L& S1.2 配套的线缆、蓄电池组、无线电自动报警系统等费用需加20%。1 b s* a, x/ F; H$ t# _
1.3 基础建设按15米水深计算,钢结构合计约加20%。 b3 r* \% _, [/ {# p
1.4 运输和安装费按设备成本加10%。9 d- h v( [0 U0 q. ?
1.5 合计:投资约15万元。) A( }) E; e0 V5 ?- o
2、 深水养殖平台模式建站投资:一般1-2台即可,需投资合计:15-20万元,分述如下:(养殖平台不包括在内), k" {7 J: h( }% M# W" @
2.1 设备购买1-2需10-20万元。
: e7 U' Z3 W) Z2.2 配套的线缆、蓄电池组、自动报警、仪表盘等费用需加25%。 w$ V- w( K9 b; ~. F
2.3 运输和安装费按设备成本加10%。$ C, e. z& Z6 q: A% F, x
2.4 辅助工具,配件等加5%。
6 T* a4 f0 k* ~5 W3 r' o2.5 不可预见费用加10%。" x9 k. \! x$ @5 x4 S& l# M2 u
2.6 不考虑海水淡化设备、饵料加工设备、制冷设备等配套设备。(海带养殖不需要此费用)
: {' T h8 D% t. O3、 海洋风力发电联产建站的投资:由于风力发电机有深入海底立柱,立柱的直径有限,所以围绕一圈,在周围海面可设置6组共24台发电机即可,需投资合计:约400万元,分述如下:/ P2 R+ T- k# y) j* T
3.1 购买备用周转用整机1台和投产24台需250万元。
+ T/ g; f" B ?" }/ y2 \3.2 配套的线缆、稳压变电系统、自动报警系统、配电柜等费用需加25%。! k# v6 h4 R# j+ m7 O
3.3 运输和安装费按设备成本加10%。
2 S# Q9 `, a/ c* @- \6 M3.4 辅助工具,备件配件、等加15%。8 [9 O/ D1 s5 C8 u/ u1 ]
3.5 不可预见费用加10%。* d9 v' z4 v* [9 o
3.6 总计投资约400万元。& ^- k1 r7 G" B5 L, ~5 Q7 A
4、 在石油钻井平台或储油平台周围投资建站:一般设置72台即可,需投资合计:720万元,分述如下:6 |! a% R- T2 e
4.1 设备购买12组共72台,需720万元。
* N! |! Q' V3 k. r @4.2 配套的线缆、蓄电池组、自动报警、仪表盘等费用需加25%。
/ u& @, p+ i, k3 l# [3 z% z0 ]' ~2 ?4.3 运输和安装费按设备成本加10%。
Z# u z* _0 d; Z. q4.4 辅助工具、配件等费用,按设备成本加5%。4 I, C6 ]& Z$ E1 k6 v i
4.5 不可预见费用加10%。
/ K% {/ Z* g3 P; z( \; p0 D4.6 可设置海水淡化设备、制冷设备等调峰配套设备,增加投资为波能发电设备购买投资额的10%。
; L% H4 v! A( c& t8 n! s4.7 合计投资金额:约1152万元。% [7 y$ g# J2 Y+ j
5、 立体海洋发电模式的投资:% A+ Q+ u0 R# T
所谓立体海洋发电模式就是指:在海洋中的一个机柱(台、座)上,空中进行风力发电和太阳能发电,海面下利用海浪波能发电,较深部位可以利用“海流、温差、盐差”来发电。目的是利用一个(投资巨大)立柱就可以最大化地将风能、太阳能、波能、海流能等利用发电。使不经济的单一方法的发电提高了效益,降低了成本。使不可能变成了可能。
' Z' u) n. X5 r! R, C这个投资主要是“主体项目”大,例如海上风能发电。本技术的投资相对较小,故投资成本再次就不多述了,大家参考上述几个案例的明细,就可以估算出来了。 |
