楼主: swf1945qd
高手们评一评这个海水波能发电的专利有用吗?
发表于 2010-5-13 13:49:11 | 显示全部楼层
学习并了解!大侠通过计算后,在具体某个模型下能发出多少电?
& ^8 t2 l4 G* h# n( v+ r! Q1 i$ F$ d. y9 Z/ s) r! i8 S
突入和产出如是怎样呢?
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:56:51 | 显示全部楼层
请看我的博客http://blog.tech110.net/?14490/
; p9 g+ H& D: k2 f6 m( v已有高人计算了,请看:
5 f( C* G' P( T9 w; t2010-03-11发贴
7 y2 p. n! u5 s& r该叶轮通过控制最高效率37。5%,通常为12。5%,该技术的最大优势在于垂直轴的应用有着广阔的前景。但得不到权威的认可,道路还很漫长。望楼主努力。
2 Y1 N3 r- N4 h  C0 O* C# Z) H2010-05-13 8 ?3 m5 _1 A3 p; [, H
宋氏海浪叶轮与现有风能叶轮比较:2 H" v1 Q, D+ Z) b
1]  稳定性高。5 s& k+ d' I$ x5 A! H
2]  单位面积能量大。现有风能叶轮200W/每平方米,宋氏海浪叶轮按1米浪高20%效率计算,也有 1200W/每平方米,提高了6倍。# {( L" u' y8 Z' F+ B
3]  宋氏海电投资小,仅有现有风电36%。
* P1 B+ d8 u3 H7 R因此,希望发明人提供相关有力的科学证据与当地政府部门联系,层层上报,只有在国家的大力支持下,这个发明项目才能发掘。
& X+ x: D! ]+ X8 }2 k! H) }0 x至今我们互不认识,可不是吹捧啊!
 楼主| 发表于 2010-5-13 17:42:37 | 显示全部楼层
【突入和产出如是怎样呢?】——回复如下:/ v5 A0 Z9 L% o8 C' r
1、  投入的问题,由于本技术还在初期阶段,还在申请专利阶段。故,尚无具体的实验数据。
, `+ O% n5 M' d2 U但是您可以根据经验估算出成本。以一个标准化的“发电单元”为例:直径5-6米为宜。
* C+ J$ S4 n9 R/ r/ s* S5 M1.1   由于其结构及其简单,接触海水的部件只有“碳钢件”和“玻璃钢件”和自调的叶片转动有的“轴套”。; x5 d! B0 w2 f! f9 M
1.2   加工工艺较高的只有两个焊接的“子弹型”的“浮体”互对为一个“梭”型,其中一个内设“发电机”——不接触海水。
3 @' A7 L8 d+ ~4 _) v1.3   还有固定在“浮体”上或锚定海底的设施。' ~2 F; L. X: f
1.4   还得增加“30%”的试制费和“30%”不可预见的费用。
  c- l, S8 T1 @* T$ s% f8 m6 F2、  产出的问题:. B2 w3 y$ z7 H
按保守的计算,六翼的水轮机,在我国的水域里(年平均2M的浪高)最好设置1-2KW的发电机是保守的。(这一切都是没有实验依据的)你们自己算吧!1 m! w7 e* c) |$ m
有问题在线答复。谢谢!
发表于 2010-5-14 09:24:20 | 显示全部楼层
回复 33# swf1945qd 这种专利国外很多,并且已经有做成产品应用的了,
发表于 2010-5-14 16:02:29 | 显示全部楼层
很好的想法,希望能实现。支持!
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:55:43 | 显示全部楼层
回复  swf1945qd 这种专利国外很多,并且已经有做成产品应用的了,
1 N7 }5 X% ^; U# u6 M+ J+ L佳木斯abc 发表于 2010-5-14 09:24
9 v& c3 g, }' n# d/ |( ~
发此贴的目的就是如此:一个老头的视野和思路究竟有限,晒一晒,大家评一评就不会“碰壁”了。3 O$ E" p/ O5 G% c* W
谢谢你的提示。
) s1 Z, J' E) p" L' E5 z9 r另外,如果可能您能否发个介绍、照片或网址给我呢?将不胜感激!8 R/ w6 v" V( F) {2 {
再一次谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:58:09 | 显示全部楼层
很好的想法,希望能实现。支持!
8 Y1 }& u4 F( @& v7 `0 Mwuhui148 发表于 2010-5-14 16:02
# q& C* m* L* q/ h7 ^: d* h  J8 D
+ z; r- A# R& U- ?( Q6 M谢谢支持,希望多提意见和看法,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-5-20 16:46:56 | 显示全部楼层
我手工做了一个模型“叶轮机”,用自行车“辐条”、泡沫板和纸片为材料做的,直径约40CM。我手持在空气中左右晃动,模型就可以向一个方向转起来。  W" ~( c" A" d; U2 Y5 x/ \  i
水的密度约是空气的200多倍啊!所以在水中是毫无怀疑的——这有点像小时候玩的纸风车,向前一跑,就转。只不过现在是站原地不动,以身体为轴心,手臂为半径,反复在空气中往返“画半圆”,模型就转了。
2 g, Z" g- {5 u" Z% v6 L! T& P" H哈哈!成功了。
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:08:28 | 显示全部楼层
美好的未来——美丽的远景图画,几千亿的市场,哇!这不是理论
, Y& e5 g4 b# v+ I7 j$ ?注意——前提是:
5 G6 M0 T# Z/ X/ b& u- |; f假设本技术“自调导叶叶轮式波能发电单元”实验成功——这是假设,那么如下的预测将是可能的。下面我画两个好大的好大的“图画”。
" B) I! ~8 y  o- x$ N7 K/ _8 r第一幅:
2 r* v  U, R8 f6 F7 S$ E0 l2 R远处的海景:隐约有一个小海岛时隐时现,这个小岛上有一个小渔村,村里有一个小冷藏厂和一个小维修厂,还有一个海水淡化厂和一个小小的码头......。- `) F) d2 n0 G; _; \1 a. d
—— 在距离一些“孤岛”大约2海里浩瀚的海面上、在离航运路线5海里远处、年平均浪高2.5M左右(我国大陆架基本就是)、每年大约会有5-8次台风经过大约10平方公里的海区上星罗棋布这接近1000个白点,在风浪中起伏摇晃,在最外的一圈的白点上面都插有一面小旗,顶部一盏雾灯一闪一闪。这就是布置在我国东海和黄海的某一些“海浪波能发电场”。
( ~+ A: J. ^3 P7 w一个白点就是一个发电为2——5KW的“自调导叶叶轮式波能发电单元”风浪大发电就多,但台风并不会再增加多少发电量。
/ ^  J3 D" v* p  D5 _3 Q5 t如果按年平均发电3KW计算,这个电站的年发电量就是:1000*24小时/天*365天/年*3KW/小时=2628万度电。9 Q9 y5 Z7 E; O! D
这一些电可供应岛上生活和生产用电。
: b, x/ G, j+ |0 W+ @3 F; M: [随着风浪的大小变化,在大风浪的天气里或者夜里会发出多余的电。那么,一部分就增加冷库里“制冷机组”的出冰量和加快海水淡化厂的出水量,另一部分则为蓄电池组充电,用于调节供(发)电低谷时的用电量。& S1 A( z' }6 T" U) O" }/ \
这样的海岛变成了“世外桃源”了,是真正的“蓬莱仙岛”,是生态之岛、绿色之岛。; p0 j; Y( t) H8 o# C) W
第二幅:
; ~- M& g) i. I( u$ g也是远景——在浩瀚的海面上、孤零零地有两座钻井平台,每座平台不远处还有一座海上储油库,几个“堡垒”似的油罐扣在平台上。偶尔有时还可以看到一艘油驳船停靠在装油。
4 w# r5 G) b! C# U" d, V+ b2 r就在每组钻井平台和储油平台的一侧,都布置下一个 1-2KKW的和上面介绍一样的本技术——“海上海浪波能发电场”,供应着工人们的生活和生产用电。
6 G3 k" _( J6 V" d  n2 O随着风浪的大小变化,在大风浪的天气里发出多余的电,仍然用增加冷库和淡化厂的产量来调剂。但是备用的大型柴油机组还得随时保持完好,随时准备着为发电低谷时补充供电量。% V4 i- G0 L2 U+ F+ @2 T
这个景象描绘出用身边的可再生和纯绿色的能源——海洋波能,生产着“珍贵”的石油。而又节约了大量的产品柴油,何乐而不为呢?" Z. m3 D' O# _7 w3 P
可是这一切都市“海市哲楼”,要想变为“人间仙境”还需:: g4 s. c* j* s) e3 u  `  Q
第一步:等待本技术的专利批复。
% W# }' T& h# [8 B第二部:有了专利,有了钱,有了政府支持;在样机成功的基础上,标准化系列化批量生产;
* G' R& ^. n8 ~+ O9 a; v  s第三部:推广使用——又难又不难,没办法说了......。9 O/ I# X! R& k/ ^+ l5 @
喜之乐之:这是一个【几千亿的市场】,好大啊!
2 M' O3 ^+ u5 i悲之泣之:到时一个小小老头,心有余而力不足矣!
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:46:05 | 显示全部楼层
以下是:设置在在6米以上水深的海域,附着固定在主体物上安装发电的本技术产品——“自调导叶叶轮式波能发电单元”,一台机组和系统的成本估算。6 g; P( k" R9 A) C( E
一、名词解释:. \/ u& ?, i6 M5 O# e4 l
1、 海域水深:要求大于6米水深以上,且越深越好。% O( k) s4 v0 L8 B( ~
2、 附着固定安装形式:就是本技术产品——“自调导叶叶轮式波能发电单元”不是在海面独立的安装形式,而是必须附着固定于主体物周围的安装形式。
& {5 o0 o' i+ n; t3 _这样就节省了海底锚定设施,缩小了导流罩体积和浮力。. O$ ?% D- V1 X: ?- v8 Q
简化的结构,估算成本不确定因素也少,当然成本也低。
( W- H# J0 F5 a$ y/ V7 L0 t3、  附着物包括:钻井平台(固定式)、海洋风力发电立柱(固定式)、大型深海养殖平台(浮式)、固定式海上航标灯等一切大型海上建筑或平台设施。8 K& h* y3 ]7 \2 T
4、 单个机组成本估算主要包括:水轮机总成、发电机总成、上导流浮体总成、下导流浮体总成、附着支架总成、海缆及共用部分分摊的缆线及自动控制系统(包括陆上部分)、海上控制平台(若有的话)等项目的成本估算。
+ ^( X5 l3 k' D: w5、 “系统”估算是指各个单元汇总后的所有共用的设备设施,按总台数费用分摊的项目,主要包括:2 ]$ l- ^& j! A6 ], b  x. l
汇总后缆线、中央自动控制室及设备、小维修厂、备品配件及库存等项分应摊费用的估算。
$ P7 O8 a- I) |二、单个机组各部分的构成、规格和参数:本技术样机暂定为直径6米,六翼,叶片翼面积(1.5*0.4*6)=3.6M2
. _9 x5 \' A! _0 j1、 水轮机总成:由6片叶片组成、水轮机机体、水轮机主轴构成。其中:$ \3 n, e5 d4 D" u
1.1 叶片总成:共6套,每套主要由——碳钢材质空心的叶轮轴(表面用防腐涂料涂覆处理)、碳钢材质的限位器、4MM厚纯钛板叶片和“聚四氟乙烯”轴封构成,$ e. \, I8 \- ~
1.2 水轮机体总成的构成:Φ3000MM*300MM,10MM碳钢板焊接。: Q: e) }0 j- L2 I- G/ C! s2 S
1.3 水轮机主轴总成的构成:碳钢材质Φ120MM、2套轴承和轴封等。
6 W. C3 ^2 `7 d; _2、 发电机总成的构成:6KW风力发电机和外壳。
( T1 y. u4 v; W7 I# A) \  D3、 上导流浮体总成的构成:Φ3000MM*6000MM(无人孔),10MM碳钢板焊接。* t8 L6 O- y: v2 l2 K6 Y- h
4、 下导流浮体总成的构成:Φ3000MM*4000MM(有人孔),10MM碳钢板焊接。2 g- b" x+ K. h" z
5、 附着支架总成的构成:Φ125MM碳钢,壁后6MM圆管焊接。" \! p* f, L; `+ X! h9 K2 q
6、 海缆及共用部分分摊的缆线及自动控制系统(包括路上部分)的构成:3KW容量直流海缆及信号海缆若干。
  q# F% T% @' A; Z7 w5 E- ?/ X7、 海上控制平台的构成:若设置的话,项目的成本估算平摊。
  i: ?. e' W$ L( l, Z" K8 r8 W) r8、 海上控制平台以后的整个“系统”的构成:是指各个发电单元,集中汇总后的所有共用的设备和设施。
GMT+8, 2025-3-9 22:44 , Processed in 0.078965 second(s), 14 queries , Gzip On.
