5 _1 Z5 J% H- a% i9 X1 T无路车 发表于 2011-7-19 15:32
( L% s4 s, @( `6 l ?回复 swf1945qd 的帖子7 }4 `- Y1 j; q
, [, x! V3 K9 C1 r+ T' N海水波能发电应当结合海水淡化装置一同考虑市场才有前景,可以先做一小型样机在北方 ... % j. j6 a& r/ T" k9 A# j8 b3 |
( V! k) Z- l! E! M9 a# o) O1 Q
海水波能发电应当结合海水淡化装置一同考虑市场才有前景】————7 A6 u0 n; j" l1 u- Y, k }9 {
您说的很对,对于此技术发电量不均相差最少5倍,用电量不均,白天和晚上相差最少一倍,那么少量平衡用电一定要用海水淡化,大量的余电那就要高耗能技术——如,电解海水制氢和氧,5个巨型浮体就是储气罐。; a6 W9 g* ^ K; z
可以先做一小型样机在北方缺水地区推广】————1 L2 ]) y# n) b4 A6 d, r6 o
对,但是做样机的事我是无能为力了,老了啊!
7 b& |$ i2 ]9 }; l/ |- g北方沿海几乎都是缺水地区,尤其是南方海区岛屿众多最合适推广。
, f# n8 v! v" M此技术的事实应走三步:
7 d( q: G Z6 M3 m3 Y) c" j; T1 m* w/ |! j) [" f+ ]3 d
一、 第一步原理的试验:投资应在1-2万元以内。 1、 做一个80公分的模型:资金约:2000元以内。 在淡水中上下运动,验证“我已经验证发明的技术关键”——在上下海浪的作用下【导叶】是否可以吸收波能,产生同向的推力,进而产生叶轮机的转矩,带动发电机做功发电,同时也对本技术有一个“感性的认知”。 该模型不需要电机,只证明可以利用“海浪上下的波能”产生同向旋转即可。 2、 做一个1.5米带发电机的样机:实验经费估计应该在1万元以内。经过对实验结果进行评估,决定进行下一步工作。 2.1 该样机直径1-2米,电机是一个立式直流发电机组。目的是在深海大型浮体上或水深15米以上的码头边(近似深海的波能环境)进行试验验证是否可以发出电能,以及取得“宝贵”的各种实验数据。 2.2 该试验安装方法:选址在大型货运码头垂直的岸边,这里的海浪状态近似深海海浪的“涌浪”。设法固定在岸边,叶片低于海浪的最低位。 二、 第二步试验:在第一步的基础上为较大功率实用型发电机试验做准备。 1、 25米样机:做一个配置4个10米直径叶轮机得较大功率样机,配置交流发电机、以及配套设备和设施。投资应在20-50万元以内。 2、 选择海区试验:锚定在深海来验证“较大功率应用原理”的可行和可靠性,验证是否可以发出较大的电能以及发电成本,同时取得了“宝贵”的各种实验数据。 3、 试验结束和评估:至此完成了本专利技术的实验阶段,对总体测试结果将进行验收和项目评估,最后完成项目报告。 4、 决策:此时应该来进行决策——是否继续进行第三步实验,还是“停止”,因为较大型发电单元样机的研制投资较大。 三、 第三步较大型发电机组的定型试验和试制:做4个直径100-200米叶轮机为一个发电单元的发电机组样机,因为是定型产品故包括反复整改实验,经费应在300-500万元以内。 实验结束,撰写可行性研究报告后,申请“国家资助”的项目立项或联系大型能源企业的资助和运行。形成实验的技术核心+国家认可和立项支持+电力企业(如海电企业)运行和经费支持三者形成一个链,吸收社会“投资”,迅速地推广。 四、 第四步海上发电场样板工程的试验和试制:投资建发电单元的生产厂和海上发电场,这个数额较大,资金5000-10000万元以上。步骤如下: 1、 建立生产厂:在实验成功的基础上,即成立“发电单元—— 机组”生产的“试验厂”,大批量生产“标准型号”的发电单元。 2、 海上发电场样板:最少建成一个海上发电“样板”场,提供具体的建设数据和运转数据,提供具体的可以演示集成化组装和维护、维修过程的样板海上海浪波能发电场。 五、 应该达到的目的是: 1、 海发电的低成本:海上发电场应该和海上风力发电的成本、各种数据相比应该有明显“优势”,最起码应该相等。 2、 标准化生产易推广:因为发电单元是单元化、标准化、大批量生产和安装,由于可选发电的海区广泛,应用时可边投放边发电,滚动发展,故该项海发电技术的推广较容易。 3、 资金和合作项目的引入:该技术还可以吸收下游设备生产商的配套和资金投入:如,海上海水淡化基地;海上海水电解制氢、氧和氯等能源基地;专用海缆生产厂商;石油钻井平台和储油平台的配套发电设备等。 注:以上资金估计数额未考虑因返工、走弯路和误工等未知因
9 v+ e2 l4 n! ~& X7 a
0 q9 `+ G. I+ o! B0 [. ` |
