楼主 |
发表于 2011-7-16 15:46:06
显示全部楼层
倒角刀具 发表于 2011-7-16 14:59 * }# R2 |; ~# b. I8 \- Q
明白了,对于您这个维修费用相对较低我也能理解了,本身不像风力发电都是竖立在海中的。上海的海面上就有, ... ( q: E% i) a, ^
明白了,对于您这个维修费用相对较低我也能理解了,本身不像风力发电都是竖立在海中的】————5 u+ \( l7 j& i$ S
对,即使陆上的风电,坏一次的费用极大,得在荒郊野外的百米之上用专用自行起重机拆卸,哪怕是一个小故障。所以大风机宁可用贵一倍的进口机组的原因就是与此,何况是海上呢!
* E2 ?8 B/ G, D6 R6 U. e" K另外,还有这个发电机组分布在海上,或者说海中。是否明显的标识,比如夜里;对航海的影响。】————&2 T" b6 }- p" N) y4 J# d: Y
中央浮体和叶轮机浮体的顶部都应该设立“航标”雾灯,高出海面3米+3米=6米。6 r& w, c/ `' B2 i; v
海上风力发电是在近海,海边,对来往船只的影响有限。】————+ {9 H, f; Q) i7 i; O2 W
所以广阔的大海未开发的波能太多了,只要避开航道和传统的“捕捞鱼海区”即可设置,所以大家看着这块“未开发的处女地”都在想办法呢!) \% T2 x7 z/ H# N8 U( l9 Z
