楼主: hzd85
粗糙度与平面度---请教
发表于 2010-4-23 21:24:26 | 显示全部楼层
加工时,刀具和切削用量的选择会直接影响工件的表面粗糙度;不合理的选择往往会产生过量的切削热,而引起工件的热变形,致使工件的平面度超差。工件装夹与定位的合理性也是影响零件形状误差的主要原因。
发表于 2010-4-30 09:18:55 | 显示全部楼层
路过,学习下各位大侠的好东东
发表于 2010-7-27 17:25:05 | 显示全部楼层
你的机床的问题吧……
发表于 2010-7-27 22:40:24 | 显示全部楼层
有这种事,不行就磨一磨好了,
发表于 2010-11-16 21:18:08 | 显示全部楼层
没有直接关联,要具体看什么东西
发表于 2010-11-19 20:24:45 | 显示全部楼层
平面度要求多少啊!粗糙度也要求多少啊,很大可能夹具有问题!!
发表于 2010-11-20 10:00:27 | 显示全部楼层
加工要分粗加工和精加工嘛,这是比较基本的常识了。在机床精度没有问题的情况下,先粗铣一刀,在精铣一刀,不会有问题的!
发表于 2013-10-12 09:21:40 | 显示全部楼层
请教各位大侠2 u" ]9 |/ n7 ^7 k1 Q3 W( N
一个零件经研磨后。图纸要求:平面度0.003,粗糙度Rz2~5.5合适吗?
$ U) ]3 x8 w( }) R8 |  Q. z4 b( _/ m$ j我们现在是平面度不合格,粗糙度合格,平面度和粗糙度有关系吗?
发表于 2013-10-12 10:28:12 | 显示全部楼层
这个看看你的工艺,两者没有必然联系!在查看时,先不下工装,测量平面度,然后再下工装测平面度,可比较下!
发表于 2013-10-12 11:35:18 | 显示全部楼层
这个应该可以保证的吧?要看你加工面的尺寸。
GMT+8, 2024-11-29 01:45 , Processed in 0.051085 second(s), 14 queries , Gzip On.
