楼主: hzd85
粗糙度与平面度---请教
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:35:26 | 显示全部楼层
加工的是铸钢,可能还是机床的原因,后来重新走了一刀,都达到要求了~~~
发表于 2010-4-3 09:22:15 | 显示全部楼层
11# hzd85   Z) g9 I7 j# c( c2 s
$ B; V0 L# N3 M% b& v5 i- F1 @那你的进给打的不对?
发表于 2010-4-7 21:02:58 | 显示全部楼层
我也很想了解一下!!!!!
发表于 2010-4-9 15:34:55 | 显示全部楼层
两者没有直接关系,不矛盾呢
发表于 2010-4-13 11:05:17 | 显示全部楼层
说说呀-------,好继续讨论呀
发表于 2010-4-13 11:29:58 | 显示全部楼层
呵呵,每天都有新情况。
发表于 2010-4-13 11:44:00 | 显示全部楼层
加工什么材料,用什么机床?什么刀具?要看具体情况3 ^4 W- e/ `* b' q9 Y) a6 D
: E, Q. G3 }2 M
如果粗糙度很大,测平面度误差可能会比较大,两者好像没有必然联系
发表于 2010-4-13 13:18:13 | 显示全部楼层
我觉得不太可能,两者没关系,怎么会出现这种情况。要不就是机床有问题了
发表于 2010-4-13 13:51:10 | 显示全部楼层
按正常平面度和粗糙度没有关系,但注意楼主是“盘铣刀铣平面”,不知是不是这样,平面度不好 ,是不是中间有点微凹(正常无变形情况下),表面粗糙度好;表面粗糙度不好的是不是平面上就有拖刀痕迹影响(刀盘后半面也铣到产品表面了),表面就比较粗糙。
发表于 2010-4-13 17:01:48 | 显示全部楼层
我也感觉平面度和粗糙度没有关系的。
GMT+8, 2024-11-29 01:32 , Processed in 0.056414 second(s), 13 queries , Gzip On.
