查看: 3270|回复: 9
装配体问题---请教
发表于 2010-4-1 11:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个装配的组件装配到大总成里面之后,想要对后装配进去的组件进行配对或重定位,但编辑的对象还是在后添加的组件里面,我如何能在大总成中以一个零件的形式编辑后添加进去的组件?也就是说怎么才能在大总成中让组件变成一个整体进行装配编辑?当然还要保存此组件本身的装配关系,请高手指教。
发表于 2010-4-1 12:06:47 | 显示全部楼层
转到当前工作零件,可不可以?
- I* S; c& f8 {1 q* v" u. J- e. ?我最近也用ug,很不习惯,感觉不如proe用起来顺手,我觉得建模和装配模块,ug是比不过proe的。
 楼主| 发表于 2010-4-1 12:25:13 | 显示全部楼层
转到当前工作零件就是将组件的装配体单独打开了!
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:24:57 | 显示全部楼层
期待高手作答………………
发表于 2010-4-1 16:08:19 | 显示全部楼层
期待高手作答………………
发表于 2010-4-1 17:43:57 | 显示全部楼层
在组件里编辑,看行不行
发表于 2010-4-1 22:49:18 | 显示全部楼层
把整个组件修改好
! Q2 r4 k' N9 p然后在总成里更新就可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:27:08 | 显示全部楼层
版主可以再说详细一点吗?在组件的里面修改吗?具体怎么修改?在装配里怎样更新?
发表于 2010-4-7 09:04:24 | 显示全部楼层
8# 机械毕业生 ( U. S$ r6 N$ y
呵呵,自动更新,你在组件里面修改后,总成就自动更新了!
发表于 2010-4-8 17:46:49 | 显示全部楼层
如果你说的“以前的大装配体”过于复杂,而你后来又不需要修改它。) S- S3 k! H0 }+ f' [5 \/ q
你可以把它做成一个类似“块”的文件。7 B- m, M" ?7 V1 n7 G7 l$ b- S
0 Y" W  E" E. |3 C$ f
操作方法:
- r4 ]$ s( a& A6 W& o+ |) M2 @1、把原来的“大装配体”在UG里,以“iges”或者其他格式导出。以一个文件名保存。
3 P  f/ T5 V6 y0 }5 ~6 f2、然后把这个文件,再导入进来。这时就是一个“块”了,不用担心以前的装配关系了。
! R9 n8 n5 L1 f) d8 P# S8 Q可以再此基础上,进行下面的操作了!
GMT+8, 2024-11-25 00:49 , Processed in 0.055662 second(s), 15 queries , Gzip On.
