楼主 |
发表于 2010-4-1 11:56:30
显示全部楼层
我知道这个问题的严重性,现在就是干涉的问题不能解决,修改中心距是我做的决定,因为当时有一批产品在订购回来以后调试力矩的时候出现严重滑齿现象,我调整了变位系数,结果不是很理想,后来我认为是外面大齿轮固定不够,但是他自身要有转动,所以我为了平衡这个间隙量加大了中心距,这样滑齿的问题解决了,但这样会存在咬合磨损,您说我随便玩,可是这个也是没有办法,我们是个小单位,没有真正意义上的机械工程师,我一个人对这里的机械负责,还请您多多指教!不胜感激!4 Z4 |8 x: d5 _7 f
% H& n4 j6 V' m
还有我们这个确实是执行器结构,而且力矩采集位置确实是采集轴向窜动,因为有新产品开发,我不想在让新产品存在这个问题,想调整齿差,但是在大扭矩作用下偏心会存在径向移动而引起中心距变化,真的不知道这个问题应该如何解决。
) O+ m0 {" Y3 W, [/ f8 w
2 A& n7 e) [2 d0 {+ r5 g, } f您能留下您的联系方式给我么?' e& m+ Z$ ]* {( \& a
我的邮箱daxueyang001@163.com |
