查看: 2666|回复: 4
毛胚是浇铸的棒料,主要成分是钨和铜,什么刀具合适?
发表于 2010-4-1 09:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西很重,有金子的分量!毛胚是浇铸的棒料,主要成分是钨和铜!  O# C# |& B% w' L% W5 ~
图纸很简单,零件直径在10MM左右,粗糙度0.8.不知有没有高手了解这种材料,有什么刀具合适?
发表于 2010-4-1 10:28:07 | 显示全部楼层
高比重材料硬度并不高,一般的合金刀就可以。
发表于 2010-4-1 13:54:14 | 显示全部楼层
看你的含钨量及硬度,可以试下硬质合金刀片车外圆;如果硬度很高,可以用CBN刀片。
发表于 2010-4-14 17:35:24 | 显示全部楼层
应该是铜钨合金吧,普通高速钢就可以啊!我加工过的。
发表于 2010-4-18 22:21:20 | 显示全部楼层
高速钢的刀具应该达不到粗糙度吧,我觉得用金刚石刀具是不是可以
GMT+8, 2024-11-26 05:57 , Processed in 0.048354 second(s), 15 queries , Gzip On.
