查看: 2467|回复: 0
GB1095-79《平键和键槽的剖面尺寸》
发表于 2010-3-31 20:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
平键和键槽尺寸(GB1095-79)
* A1 u: J) B& K9 ~2 C+ d        0 V- \% P4 E# y' s
轴径d        键b*h        键槽偏差                                        键槽深度
  M9 B% l2 B' \8 H6 x( R7 f6 {8 A                较松键连接                一般连接                较紧连接        轴                毂        / H- T. H* P* o) G
                轴H9        毂D9        轴N9        毂Js9        轴和毂P9        深度t        偏差        深度t        偏差
( n1 U# V6 s4 D9 }6~8        2*2        0.025                         ±0.0125                1.2        0.1        1        0.1
" t2 K( m- K' z0 _+ M# A4 h4 h8~10        3*3                                                1.8                1.4
0 h1 S: l. K1 B* L" B( Y10~12        4*4        0.03                        ±0.015                2.5                1.8
0 I1 y( ?! }8 H0 _! Z. v12~17        5*5                                                3                2.3
+ n! D& z/ V) g9 n9 [% R17~22        6*6                                                3.5                2.8        ; b6 W! A$ K" v& k, w( l& `6 [
22~30        8*7        0.036                        ±0.018                4        0.2        3.3        0.2! ]! ], G$ w5 b
30~38        10*8                                                5                3.3
4 T  C( d7 U. l38~44        12*8        0.043                        ±0.0215                5                3.3        4 o1 O7 ^. O" C7 b- a7 s
44~50        14*9                                                5.5                3.8
* K7 z% U& j8 z9 |5 J50~58        16*10                                                6                4.3
) q  B* w, c3 w58~65        18*11                                                7                4.4
& `' I$ g0 n; T) [1 g4 h: |' h65~75        20*12        0.052                        ±0.026                7.5                4.9        8 {; @4 o* k: O3 T9 D! p
75~85        22*14                                                9                5.4
* `4 I5 h; p- n0 ~, e85~95        25*14                                                9                5.4
/ Y; W6 H6 [/ `, H/ s95~110        28*16                                                10                6.4        8 Z* f! n8 M7 g  ~
110~130        32*18        0.062                        ±0.031                11                7.4
4 q" V& t. f1 Q/ _; D; [  \130~150        36*20                                                12        0.3        8.4        0.3
: l, F) l6 A6 x1 {; g. s9 K150~170        40*22                                                13                9.4        ) _/ L5 U: \' n1 {0 A
170~200        45*25                                                15                10.4
/ x( t8 W8 _$ Y8 u' s200~230        50*28                                                17                11.4        - k7 w, y8 Z' a6 v! E
230~260        56*32        0.074                        ±0.037                20                12.4        . e) F+ ^8 F# B6 y3 r3 [/ S# _: W
260~290        63*32                                                20                12.4        0 C2 K: P( g3 p
290~330        70*36                                                22                14.4        # }+ \& M" E6 v2 l$ p- x
330~380        80*40                                                25                15.4        4 i* o) R3 Y- P
380~440        90*45        0.087                        ±0.0435                28                17.4
& D5 x& ]7 L% o) Q  U+ k* y9 U440~500        100*50                                                31                19.5
GMT+8, 2024-12-1 18:56 , Processed in 0.051939 second(s), 15 queries , Gzip On.
