楼主: 六月星空
台面合页结构---求助
发表于 2010-4-5 08:06:53 | 显示全部楼层
1.气弹簧完全可以,有可控制的气弹簧,伸出随意停。高级大巴的座椅靠背的倾角调整就是这个东西。
2.汽车的前机盖开启有用四连杆加拉簧的结构,也可以做到开启角度随意停,只是记不得什么牌子的车了,一时又找不到那个资料,楼主可以留心看一下。四连杆机构的作用类似铰链(合页),拉簧用以平衡盖子的重量来保证随时停止。
发表于 2010-4-5 08:54:45 | 显示全部楼层
顶! 17# 中国公民甲
 楼主| 发表于 2010-4-5 14:04:19 | 显示全部楼层
大侠们的意见非常好。这个结构柜以前是本公司另外一工程师在经手,没法实现角度可控制的这一点,他是用气弹簧来设计的,我没有参与,不太清楚为什么不能实现。老总发话,要我们另外想一种结构来实现这一功能。这个柜子较长,用手动定位的话,手勾不着,所以必须是自动定位,也不是说一定要随意角度,但要可控制角度,可以在分段停,比如说:45度停;60度停;75度停。。。。。。。结构不能太复杂,成本增加,单价就会提高,这样就会没有市场。而且太复杂了,比较难装配与调试。
 楼主| 发表于 2010-4-5 14:09:55 | 显示全部楼层
2.汽车的前机盖开启有用四连杆加拉簧的结构,也可以做到开启角度随意停,只是记不得什么牌子的车了,一时又找不到那 ...
fhxh 发表于 2010-4-5 08:06
“四连杆加拉簧的结构” 没有见过,其中角度控制原理不太明白,能否上传一简图来研究研究。
发表于 2010-4-5 20:01:45 | 显示全部楼层
空气支撑不能停止在任意角度
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.057791 second(s), 14 queries , Gzip On.
