查看: 5317|回复: 9
变位齿轮内外径计算---请教
发表于 2010-3-30 20:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:模数m=2, Z7 T) g1 U, y  m
       变位系数X=+0.25
3 K- `2 h; `( E/ ]       齿数Z=8
' T9 G0 p' g9 m. H6 Z2 s  D7 r      计算外径D=?      内径d=?( Q8 Y( {  T  I
看着传动手册还是没算不好,
* S' z  c! U6 L- Y$ A  V请教社友,此外径和内径如何计算,谢谢,如果能有每一步的计算过程,不胜感激啊
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:48:30 | 显示全部楼层
一直有疑惑题里的外径和内径是不是就是齿顶圆和齿根圆
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:36:08 | 显示全部楼层
2# jin414760385
发表于 2010-4-1 13:16:20 | 显示全部楼层
按手册计算便可。( e# ?4 N, `+ T2 b7 r' C! o
关键是两个配对齿轮的参数,才能确定齿顶圆。
发表于 2010-4-1 13:34:03 | 显示全部楼层
我不是专门搞齿轮的,我一般粗略计算以求检查或校核用,齿顶圆2*8-2*(0.8+0.25)*2=11.8不要笑我丢人啊
发表于 2010-4-1 19:14:22 | 显示全部楼层
这个计算并不难,我倒怀疑变位系数是否合适。
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:02:46 | 显示全部楼层
齿顶圆直径21mm。 5# daxueyang
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:08:19 | 显示全部楼层
caxa生成 6# zzyly
发表于 2010-4-3 23:54:55 | 显示全部楼层
单个一般计算按5楼的不会有什么大问题。与按手册偏差不大。
发表于 2010-4-11 19:17:18 | 显示全部楼层
你可以把配对的齿轮参数也给出来,用软件版机械手册的计算软件计算一下,很准的
GMT+8, 2024-11-24 14:55 , Processed in 0.056014 second(s), 16 queries , Gzip On.
