查看: 4025|回复: 7
一道斜齿的基础题目---请教
发表于 2010-3-30 17:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一类的题目一直都看不懂,有没有人帮我详 细解释一下。。。* v  \& f. o  M" D9 `* a
: I" V; M4 ^" `  r5 y# _
3 h+ L" Z& L& Y7 g2 F图示两级斜齿圆柱齿轮减速器。已知主动轮1为左旋,转向如图。(1)为使中间轴Ⅱ上两齿轮所受的轴向力相互抵消一部分,试确定齿轮234的螺旋线方向;(2)标出作用于齿轮4上的圆周力Ft、径向力Fr及轴向力Fa的方向。主要是“ 所受的轴向力相互抵消一部分”不知道是什么意思。。
/ m  {1 t  A1 y+ O# x
' q% B8 X) n7 y
- E0 c' R8 z- v2 c& V. L
+ C2 Q& I9 T6 V1 |9 O9 A, [
- p* S" ^- [9 P( H2 | ) i4 \* n  T3 \# w  K8 ~% {
% M* B# C5 G/ h& D  {' k4 w 4 G( p8 G$ d4 H! N
+ u/ a! T  Z' y4 M5 @
发表于 2010-3-30 18:01:35 | 显示全部楼层
2、3齿轮的轴向力为反方向受力,
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:25:49 | 显示全部楼层
2、3齿轮的轴向力为反方向受力,
7 x" M- L, M) g% qa1083904 发表于 2010-3-30 18:01
5 U* m2 d! T1 h0 H( F, N
( p. R  W2 ^2 N! p% I, f" M嗯,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:32:24 | 显示全部楼层
还有一个问题,齿轮1的转向n1应该怎么看?
% ^! r0 F: w3 y# o从上往下看,是逆时针吗?
发表于 2010-3-31 16:02:27 | 显示全部楼层
2 右旋. D( c7 `  v8 f1 X% y% z
3 左旋. M4 i  }3 E5 r0 D0 A
4 右旋- d( Z, x4 d2 v7 E' H8 F$ K3 g& @
- b& Z( G, U3 k' l$ W* I2 q; v斜齿轮存在轴向力,所以轴2上一个左旋一个右旋可以抵消轴向力
发表于 2010-3-31 17:42:44 | 显示全部楼层
1如果是左旋,2必须是右旋;为了抵消一部分轴向力,3也必须是右旋(这一点最容易搞错,要注意这两个齿轮一个是主动轮,一个是被动轮),4是左旋。
 楼主| 发表于 2010-3-31 22:23:34 | 显示全部楼层
还有一个问题,齿轮1的转向n1应该怎么看?( e& T# x, Z7 V, U1 b
从上往下看,是逆时针吗?
% }$ v' C, _$ m0 P8 K8 p* Gcc747 发表于 2010-3-30 20:32
* {8 P" w- p9 X
/ M5 }6 X! ~/ _+ p8 h还有这个问题,大家帮我看一下吧,上课没好好听,现在也找不到人问了。。。。。。
发表于 2010-4-11 13:03:55 | 显示全部楼层
对的,从上往下看是逆时针转向
GMT+8, 2025-2-22 22:50 , Processed in 0.056364 second(s), 15 queries , Gzip On.
