楼主: chenzhichu1988
怎么保证对刀精度?
发表于 2011-3-7 16:21:41 | 显示全部楼层
xiaomutoululu 发表于 2010-7-7 21:23 ; A7 C# k% h% }% S! T' u
60度螺纹刀和圆弧刀能对的那么准确吗
- U" D: L" P' d) E圆弧刀怎么保证Z方向的对刀既快又准?精车很难对的准。对不好就偏了,谁有好的方法么?要经济实惠的(自己磨的R刀)5 C6 J1 q1 V* D: |. Y
发表于 2011-3-7 20:50:06 | 显示全部楼层
做多了,就懂了,工多艺熟啊
发表于 2011-3-7 20:52:24 | 显示全部楼层
学习了,向大侠们学习
发表于 2011-3-7 21:15:35 | 显示全部楼层
从第二把开始把刀具移动速度放慢,碰到加工面后退回一点就行了
发表于 2011-3-8 21:07:56 | 显示全部楼层
一般保证在0.01mm内的可以采用,后面的刀碰面法,我做模具一般都是用手轮一格一丝这个档来对刀长,也就是说排除刀片安装是否可靠这一点外,最后各精车刀的长度差在0.01mm内还有更精确的方法,是采用垫块法,我们以前是用一块Cr12的材料车一个大小比较合适的垫块,硬度做到HRC50多度,厚度精磨到10.003,这样每一把刀都用这个垫块来对,当然刀基本碰到垫块后,要用手轮的最小档来移动,每把刀都到刚好能夹住垫块,手又能轻松拉出来,这样就对多长10mm,当然要经常练习,每把刀夹的都一样,这样对出来的刀每把相差在0.003内吧,比对刀仪都准确。
发表于 2011-3-8 22:00:10 | 显示全部楼层
什么事都是熟能生巧,干多了,自然就精了。
发表于 2011-3-11 21:13:08 | 显示全部楼层
                        学习了,顶起
GMT+8, 2024-11-30 18:55 , Processed in 0.051767 second(s), 13 queries , Gzip On.
