楼主: chenzhichu1988
怎么保证对刀精度?
发表于 2010-4-19 18:44:44 | 显示全部楼层
学习了,          顶起
发表于 2010-4-19 18:54:05 | 显示全部楼层
试切一刀,自动走刀,速度要和程序里的一样,再拿量具量就可以了
发表于 2010-4-23 13:11:28 | 显示全部楼层
工作那么久,,我倒也没多注意这个问题,一般都试切对刀,并且一般来说,,对出来的精度应该可以满足加工需要了,,毕竟你不是还有刀具补偿可以用么,,补偿才是关键吧,即便是高精密加工,第一次试切也不是要你完全满足尺寸要求额 ,
发表于 2010-5-24 17:45:03 | 显示全部楼层
用外圆刀试切后面的几把刀再在第一把刀的试切的地方对刀了,其他的不用试切,眼睛观察基本可以的,其他刀具基本精度要求不高的。
发表于 2010-5-24 23:35:19 | 显示全部楼层
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-5-25 09:23:44 | 显示全部楼层
学习,帮顶一下,无意灌水。
发表于 2010-5-25 10:00:00 | 显示全部楼层
最直接的就是试切后根据实际尺寸设定。0 i' A1 E) M# k- V! `' w- c
还有,难道楼主不用对刀仪?
发表于 2010-5-28 08:40:25 | 显示全部楼层
对刀仅仅是保证大概能加工轮廓啊...精度的保证是补偿控制啊..  如果要高精度 肯定要留有补偿的.   可能LZ是刚刚学会对刀 不太清楚吧
发表于 2010-5-29 20:55:53 | 显示全部楼层
试车是好,熟练了用碰的一样准,关键看机床精度怎么样。机床精度不好,对得再准也莫用!
发表于 2010-5-30 15:45:40 | 显示全部楼层
HAO111121312而温柔2321
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.055891 second(s), 13 queries , Gzip On.
