查看: 24162|回复: 91
数控怎么车这样的螺纹——请教
发表于 2010-3-29 21:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根直径30长度100的棒料,要求在离一端20的地方开始车螺纹,螺纹长度为40,要求螺纹的起始点都像退尾一样渐出。
& Z$ V% Z+ W/ t' j那么请问:用数控怎么才能做到呢??????
发表于 2010-3-29 21:31:08 | 显示全部楼层
广数系统加工时可用锥螺纹+直螺纹+锥螺纹来获得渐入渐出的加工要求。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:35:13 | 显示全部楼层
2# stone_1045
: |% f9 C7 i6 c& ~1 b/ e9 M回复楼上,这种锥螺纹只有大约半牙啊?可行不??那明儿个试下
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:57:04 | 显示全部楼层
试了一下,结果不行……2 e$ D# l+ S0 \( b6 {# Z% R
望高手们指点一二
发表于 2010-3-30 21:47:24 | 显示全部楼层
工件中间是螺纹?很奇怪这个工件有什么用。螺帽怎么拧到螺纹上去呢?难不成你用对开螺帽?
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:25:24 | 显示全部楼层
5# azhu008 - y; Q+ p  p; t: N
回复楼上:这个是设计者的设计,与加工单位无关吧!!
1 r$ I- a* U0 b2 |1 p  _# R              听说是蜗杆吧!
发表于 2010-4-2 20:15:55 | 显示全部楼层
这好像是螺纹铣床擅长的活。
发表于 2010-4-10 14:19:32 | 显示全部楼层
试试先搞个退刀槽呢,浅一点的,跟螺纹的小径尺寸一样,呵呵,试试啊
发表于 2010-4-10 20:07:37 | 显示全部楼层
我也试过可惜没成功  祝楼主成功
发表于 2010-4-11 18:03:07 | 显示全部楼层
用g92指令,先把刀抬到里一段距离为20的地方,下刀开始运行g92指令的程序,试一下应该可以的,至于那 要求螺纹的起始点都像退尾一样,这我到没学过
GMT+8, 2024-11-26 12:14 , Processed in 0.057292 second(s), 17 queries , Gzip On.
