查看: 2983|回复: 8
柱塞缸下落如何防坠?
发表于 2010-3-28 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞液压缸在以电控换向液压阀控制时,在顶起重物下放时如何防止重物快速下坠。此时只要求重物以一定速度下落
发表于 2010-3-29 13:18:00 | 显示全部楼层
柱塞液压缸就是靠它(活塞杆)自重下行,你在回油路上加一背压来阻止它下行速度。
发表于 2010-3-29 14:13:58 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2010-3-29 19:25:49 | 显示全部楼层
羚羊姐姐,我觉得加个溢流阀还好,加个节流阀是不是会造成背压过大以致柱塞缸无法下落啊
发表于 2010-3-29 19:30:05 | 显示全部楼层
平横阀可行吧
发表于 2010-3-29 23:44:44 | 显示全部楼层
下降回油路加一个单向节流阀或单向调速阀(价格高一点)
发表于 2010-3-30 09:16:44 | 显示全部楼层
羚羊姐姐,我觉得加个溢流阀还好,加个节流阀是不是会造成背压过大以致柱塞缸无法下落啊' e( }$ U7 ]& u! I" }) @
半倾城 发表于 2010-3-29 19:25
仅仅只控制速度没其它要求,采用可调节流方式简单,现场调试节流阀控制下行速度。
发表于 2010-3-30 09:51:16 | 显示全部楼层
节流阀完全可以,用过手动的叉车吧
发表于 2010-3-30 23:07:41 | 显示全部楼层
防止油缸下坠, 通常采用平衡阀。节流阀在流量小负载大易产生震颤。$ W2 |9 O9 V; q9 J/ p0 `+ H
高空作业车,起重机的变幅油缸,伸缩油缸为防止下坠都采用平衡阀
参与人数 1威望 +5 收起 理由
羚羊 + 5
GMT+8, 2024-11-28 02:50 , Processed in 0.055483 second(s), 16 queries , Gzip On.
