查看: 2895|回复: 4
请教:重力传感器
发表于 2010-3-28 21:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一种定量包装设备。2 G6 n2 A& X9 H# C
9 F, G+ L8 x! n! l1 C
设备的机构动作是靠被测物的重量来控制的:当检测出被测物体(固体散件,尺寸和M5X20螺栓差不多)达到设定重量时,电机开始动作。
$ u6 W6 l- s0 q: B. ~请问有这种以重力为输入信号,输出电信号的传感器吗?
发表于 2010-3-29 18:46:15 | 显示全部楼层
不就是荷重传感器,您都说明您这是称重系统了,应该知道怎么找测量仪表。7 k4 r- f, G2 _) g4 R6 a5 X
如果您的预算没有什么问题,西门子的称重系统怎么样?多种多样,选择的余地大。
 楼主| 发表于 2010-3-29 23:25:54 | 显示全部楼层
谢谢中将提醒。- _& X' s' w/ m4 o' |1 W" R( m# _
不过西门子的好贵啊!
1 {: E; E9 e) {. ^$ _5 e整个设备预算要在2万以内,我再看看有没有便宜点的呵呵。
发表于 2010-3-30 08:26:57 | 显示全部楼层
可以考虑间接的利用重力……
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:04:10 | 显示全部楼层
可以考虑间接的利用重力……
% k. N/ ~2 U" }  p$ M+ pqdtoyolab 发表于 2010-3-30 08:26
. {: w" o) ?3 i" C$ w' S, ^
0 K* B3 q4 U7 h, o  ]  A7 R
  压力传感器?
0 c& P# ~* v1 o# ?" r: u) o* C; i1 h- g# U8 j, l
是个思路,我再看看有没有适合用的(量程要小一些的)1 \5 d6 {0 d9 w" w' S
0 w( }3 k5 r' c' {9 I! ?' M( I
谢谢了。
GMT+8, 2025-1-9 01:55 , Processed in 0.049571 second(s), 15 queries , Gzip On.
